Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Der Stellmotor vom Heckklappen-Schloß meines E39 ist kaputt gegangen.
Jetzt ist die Frage an die Fachwelt, ob es mittlerweile was auf dem Markt gibt, womit man eine solche Kunststoff-Welle kleben oder schweißen kann? Ich dachte schon an eine mm-Bohrung und ein Stahlstift durch schieben... ![]() Was kann ich noch tun ![]()
. . Akki ![]() wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
![]() Zitat:
ich schenk dir ein W ![]()
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
Kauf schnell ein "w" Akki
Raik bekommt das Bonbon...
Geändert von Akki (01.07.2012 um 19:58 Uhr) |
loch bohren und ne Spaxschraube durchjagen.
Wissen ohne Goggggggggel ![]() |
Öl - und Fettfrei machen und dann mit EP versuchen, ein Stift würde die Scheerkräfte nehmen und wäre von daher noch ne Stütze
![]() Wat kost dat Ding neu ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
oder kaufen:
http://www.ebay.de/itm/ZV-Stellantri...item3cc1eea473 (PaidLink) Oder zum gut sortierten Schrotthöker Ich glaube nicht, dass Du das so geklebt oder geschweißt bekommst, das es hält. Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer |
Ich würde erst kleben (nur zum fixieren) und danach siehe oben.
Versuch macht kluch .... kaputter gehts ja nich ![]() viel Erfolg Hubert
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
![]() Zitat:
Gruß Markus
Dasselbe hatte ich auch schon , hab mir nen gebrauchten ersteigert .
Gruss vom Rhein , Marc |
![]() Auch das "Innenleben" nicht? war ja nur so eine Idee ![]() Gruß Willi
Der Stellmotor ist fürn Kombi, Akki hat eine Limousine
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
Vielen Dank für die Antworten
![]() Das Problem hat sich soeben gelöst. Nachdem es mir keine Ruhe gelassen hat, wenn nur so ein 10 Cent Teil kaputt ist, hab ich zunächst einen Sekundenkleber probiert, keine Chance, dann Aceton... auch nix. Zum Schluß ein Feuerzeug und das war das Teil der Wahl. ![]() ![]() Die Bruchenden kochten mit blauer Flamme auf, dann zusammen halten und gut..... also fast gut. Leider. Bei dem ersten Versuch ist mir ein Teil etwas aus der selbst gebastelten Halterung gerutscht und somit hatte die Welle einen kleinen Schlag ![]() Auseinander brechen war von Hand nach dem Abkühlen nicht mehr möglich, also mußte ich sie mit dem Teppichmesser wieder trennen ![]() Der Zweite Versuch hat geklappt, allerdings ist sie jetzt gut 4mm kürzer. Mit leichten Anpassarbeiten tut sie aber nun wieder ihren Dienst. Hab das Teil schon wieder in den Kofferraumdeckel eingebaut... tadellos (auch Licht geht aus) ![]() ![]()
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Wie lange
![]() duckundwech ![]()
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
![]() Mach dir mal keine Sorgen um die Rubrik. Dass das Teil hinterher in einem Auto seinen Dienst tut ist nebensächlich. Hier ging es darum, wie bringe ich zwei gebrochene Kunststoff-Teile wieder haltbar zusammen und das gehört in einen Technik Thread, wo man es auch wieder findet. ![]()
Du meinst, wie lange das hält?
Das werden wir sehen. Wenn es wieder kaputt geht, kommt ein neues Teil her. Ich war sehr erstaunt, dass ich es mit den Händen nicht mehr brechen konnte, ohne die ganze Welle zu verbiegen ![]() Schwachpunkt ist jetzt wirklich die fehlende Länge durch den unnötigen zweiten Versuch. ![]() Dadurch mußte ich diese Schubstange anpassen, damit sie nicht vorn vom Gewinde rutscht.
Ich hätt mal wider die Burg abgefackelt
![]() oder tierisch die Pfoten verbrannt ![]()
Akki,
bau das Teil noch mal aus und setze in der Seele nen 1,5-2 mm Stahlstift...eingeklebt natürlich . So nimmst du die Last von der Klebestelle. Gruß Didi
Find ich gut. aber 10 Cent kost datt net. Wette gibbet nur ganz und kostet mehr als 10 000 cent
und wenn das so weiter geht mit der EU Währung kost datt in 3 4 Jahren mehr als 10 000Euronen
![]() Zitat:
![]() Zitat:
![]() Das Ding ist ja auch verklebt und nicht einfach so zu öffnen.
Themen-Optionen | |
