Alt 22.06.2025, 18:36
MarcelArneth MarcelArneth ist offline
Boot: Searay 220SSE
Rufzeichen oder MMSI: RAY
Standard Mercuriser 4,3MPI Kurzer Aussetzer bei 4200 RPM
Hallo liebe Community
Ich fahre eine Searay mit dem Mercruiser 4,3 MPI 220PS/ Baujahr 2005 Motornummer OW342319 inzwischen 430h
Der Motor läuft sehr sauber und zuverlässig springt auch immer sofort an. Seit geraumer Zeit hab ich ein kleines Phänomen, bei 4200RPM stockt es für nicht mal eine Sekunde als würde einer die Zündung kurz ausschalten, danach zieht das Boot ganz normal Weiter auf 4700RPM. Der Fehler tritt nicht immer auf er ist auch nicht reproduzierbar.
Fehlerspeicher ist Leer.
Gemacht wurde,
Zündverteiler, Zündkerzen, Benzinfilter, Benzindruck gemessen, Tank auf Verunreinigungen geprüft.
Ich bin so verzweifelt
Es geht mit dem Boot bald wieder nach Kroatien bis dahin muss die Kiste wieder laufen
Vielen Dank.
Geändert von MarcelArneth (22.06.2025 um 19:14 Uhr)
Alt 22.06.2025, 20:03
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Marcel,
hier ein ähnlicher Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=309935
vielleicht hilft es weiter.?.?
Werner
Alt 23.06.2025, 00:34
Boot: Searay 220SSE
Servus,
Danke für den Link, sein Fehler ist jedoch ganz anders. Mein Boot dreht voll aus seines nicht, das stockt bei 4000rpm und es geht auch nicht mehr. Ebenso hab ich die Benzinpumpe beim stottern geprüft Benzindruck ist voll da
Alt 24.06.2025, 09:14
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Marcel schaue mal nach deinem Klopfsensor prüfen ist schlecht ich
würde testweise mal einen neuen verbauen
Ich vermute den Microschalter von der Schaltung hast du schon geprüft
und der ist richtig eingestellt
Ein Freund von mir hatte mal Probleme mit der Tankentnahme am Tank
da sitzt eine kleine Kugel als Rückschlagventil und die hatte kurz
geklemmt
Viel Erfolg
Gruß Tomas
Alt 28.06.2025, 04:44
Boot: Searay 220SSE
Servus,
Danke für deine Nachricht, Klopfsensor teste ich mal einen neuen.
An der Schaltung bzw am Schalter habe ich bisher noch nichts gemacht und auch nicht geprüft. Is aber ne echt gute Idee danke,
Liebe Grüße
Mercruiser 4.3 stottert ab 4200 Rpm Maik214 Motoren und Antriebstechnik 14 24.06.2025 07:44
Wer kann beim4.3MPI Drehzahlbegrenzer von 4200 auf 4800Umdrehung erhöhen? Stefan215SUNDOWNER Motoren und Antriebstechnik 61 12.03.2018 20:08
5.7LX Aussetzer 3500 RPM kroeni Motoren und Antriebstechnik 19 23.05.2017 04:55
Mercuriser 3.0 140HP geht nach kurzer fahrt wärend beschleunigen aus! moppli Motoren und Antriebstechnik 4 14.07.2016 16:28
Yamaha 55 PS / Mariner 55 PS geht bei kurzer Volllastfahrt aus Geronimo69 Technik-Talk 7 18.04.2011 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
