Alt 19.09.2011, 15:28
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Standard UKW Geräteempfehlung
Hallo zusammen.
Ich würde mir nun doch gerne ein UKW Binnen-Seefunkgerät (Einbauversion) zulegen.
Leider ist es nicht ganz einfach, die Übersicht über die am Markt angebotenen Geräte zu behalten.
Geschweige denn, aus den ganzen technischen Beschreibungen und Werbeversprechen ein wirklich gutes Gerät heraus zu filtern.
Mal ganz abgesehen von den Preisen die von extrem teuer (Sailor) bis schön preiswert (Midland) gehen.
Was sollte es können?
Dreikanal überwachung wäre nicht falsch. Bedinung übers Micro ist nicht so wichtig, eine Scannfunktion wäre auch ganz schön.
Wäre dankbar für ein paar Tips oder ein paar Erfahrungen wer mit seinem Gerät zu frieden ist, oder wer das Seine wegen schlechter Erfahrung (Verarbeitung, Service, etc.) nicht noch einmal kaufen würde.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 19.09.2011, 15:34
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Bei meinem Raymarine 240E ist die Mehrkanalüberwachung zwar im Manual beschrieben, jedoch für Europa deaktiviert, da dies wohl Binnen nicht zulässig ist.
Gruss Thomas,
Alt 19.09.2011, 15:54
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Gerd,
es gibt eigentlich nur noch Kombigeräte See / Binnen. Wenn man die auf binnen schaltet (ATIS), gibt es keine Mehrkanalüberwachung, keinen Scanmodus und anderen Schnickschnack mehr.
Ich habe seit Jahren ein Midland Neptune und bin völlig zufrieden. Natürlich kann man auch für über 1000 Euronen genauso gut funken...
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 19.09.2011, 16:04
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
grosse Qualitätsunterschiede gibt es bei den Kombianlagen heutzutage nicht mehr, und das vermeintliche Mehr an Ausstattung von einigen Funken rechtfertigt in der Regel nicht den höheren Anschaffungspreis, zumindest nicht bei uns Freizeitlern.
Nicht sparen sollte Du aber beim Kabel und der Antenne, da können die Qualitätsunterschiede schon enorm sein.
Gruss Vestus
Alt 19.09.2011, 21:50
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
wir haben ein Raymarine an Bord. Typenbezeichnung habe ich grad nicht greifbar, kann ich aber nachschauen. Da das eine sicherheitsrelevante Anschaffung ist, würde ich da nicht auf den letzten Euro schauen. Klar funktionieren tun die günstigen auch, aber auch nach Jahren in salziger Luft usw.? und dann brauchst Du es gaaaanz dringend! Meine Erfahrung allgemeiner natur sagt mir, dass teueres nicht immer besser ist, aber die Tendenz ist schon zu erkennen, dass auf Qualität mehr Verlass ist. Da mache ich lieber keine Kompromisse.
Wie schon geschrieben, gute Kabel und Stecker kaufen!!!
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 19.09.2011, 22:22
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
Scan und Mehrkanalüberwachung sind binnen nicht zugelassen, also nicht kaufentscheidend. Duplex brauchst du auch nicht! Es geht für 100,- bis 150,-, Qualität zahlt sich aber aus, aber mehr als € 250 musst du definitiv - für eine top kombi anlage - nicht ausgeben. Mein personlicher Favorit: Icom, z.B. das 411 oder 421 als Schiffsfunkanlage (Binnen).
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 19.09.2011, 22:24
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Nicht sparen sollte Du aber beim Kabel und der Antenne, ...
Das kann man wirklich dreimal unterstreichen. Antenne am besten mit fest dran befestigtem Kabel (Spart einen Stecker und ist werkseitig meist optimal abgestimmt: Kabel nicht kürzen.) und so hoch wie möglich montieren.
Kurt
Alt 20.09.2011, 05:50
Aha,
Kanal 18 - 28 und 60 - 66 werden dann werksseitig abgeklemmt. Den Seewetterbericht hört man dann auf dem Nachbarboot?
Toller Tip.
Gruss Vestus
Alt 20.09.2011, 19:15
8.806 Danke in 5.040 Beiträgen
Aha,
Toller Tip.
Halbduplex (einer redet, einer hört zu, im Wechsel) können doch alle Geräte, sonst wären sie gar nicht zulassungsfähig, oder?
Vollduplex (gleichzeitig sprechen wie beim Telefon) braucht man hingegen nicht.
Richard
Alt 20.09.2011, 20:30
Richard
das wird ja immer lustiger. Wie kommuniziert Ihr denn mit einer Küstenfunkstelle? Per Rauchzeichen oder Flaggenalphabet?
www.wesselhoeft.net/Seefunk/SeeFunkFreq.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Mobiler...Ultrakurzwelle
Gruss Vestus
Alt 20.09.2011, 23:08
Boot: M.Y. DELPHIN
Aha,
Toller Tip.
Duplex brauchst du nicht (mehr), gibt es auch erst bei € 1.000, wenn überhaupt. Hat mit den "Duplexkanälen" nichts zu tun, dort arbeitest du mit fast allen heute handelsüblichen Geräten im Semi-Duplex.
Gruss, Christian
Alt 20.09.2011, 23:09
Boot: M.Y. DELPHIN
Semiduplex !
Gruss, Christian
Alt 20.09.2011, 23:51
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Hallo!
Habe letztes Jahr ein Funkgerät angeschafft: Midland Neptune für 129 EUR bei AWN. War das preisgünstigste und soweit ich weiss das einzige Gerät, bei dem man MMSI und ATIS selbst programmieren und ggf. auch ändern kann. Sende- und Empfangsleistungen sind super und bei angeschlossenem GPS via NMEA-Port lassen sich Länge und Breite im Display wiedergeben und werden im Notfall mitgesendet.
Einbaumontage war aufgrund der geringen Abmessungen sogar bei meinem Boot möglich. Ein spezieller Einbaurahmen war dazu nicht nötig.
Ich bin damit sehr zufrieden!
Grüsse vom Niederrhein
Alt 21.09.2011, 20:43
Hallo Vestus,
Binnenfunkgeräte kommunizieren eher selten mit einer Küstenfunkstelle, oder?
Habe ich was falsches geschrieben?
Oder soll ich den Unterschied zwischen Halbduplex(Semiduplex) und Vollduplex genauer erklären?
Richard
Alt 22.09.2011, 17:17
Hallo Vestus,
Privateer sucht ein Binnen - Seefunkgerät, sh. Eingangströöt, und nicht eine Funke für einen Binnensee.
Gruss Vestus
Alt 22.09.2011, 17:37
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Zitat von filius Beitrag anzeigen
Hallo!
Das stimmt so nicht. Die MMSI ist einmalig selbst programmierbar, die ATIS jederzeit änderbar. Ich habe das auch (als Kit mit Antenne von AWN, bin sehr zufrieden damit).
Das einzige Kombigerät, das ich kenne, bei dem MMSI _und_ ATIS durch den User verändert werden können (weil es eine Tastenkombination für einen Factory-Reset gibt), ist das M-Tech SX 35 SC.
Das spart also einmal das Einsenden zum Service, wenn das Boot gewechselt wird und der Wechsel mit einem neuen Rufzeichen (MMSI, ATIS, ...) verbunden ist.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.09.2011, 19:20
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Hallo!
Hi, das kann ich nur bestätigen. gute Klangqualität und keine Kompromisse in Reichweite und Ausstattung
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 22.09.2011, 20:17
stimmt, das hatte ich mit einem anderen Thread verwechselt.
Richard
Alt 22.09.2011, 22:18
Boot: M.Y. DELPHIN
... sucht ein Binnen - Seefunkgerät, sh. Eingangströöt, ........
Also keine Seefunkanlage, sondern ein Schiffsfunkgerät? Achso!
Gruss, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
