Alt 15.11.2024, 18:53
Chris craft 228 Chris craft 228 ist offline
Standard Ansaugspinne vergaser. (Dichtung)
Guten Abend liebe bootsfreunde..
Bin der Angelo aus dem Raum Bodensee.
Ich habe da mal eine Frage.
Ich habe einen gm 5.7 mit vergaser.
Als ich den Motor letztes Jahr zergelgt hatte.
Hab ich gesehen das meine ansaug spinnen dichtung
In der mitte. Diese Metall Platte drin hat und das Loch viel kleiner ist als das was im Zylinderkopf und ansaug spinne ist.
Kann mir evtl jemand hier sagen für was das ist. Und ob das evtl problematisch sein könnte wenn ich eine dichtung ohne dies Plättchen rein baue. Hab mal ein Bild mit eingefügt
Hits:	76
Größe:	74,6 KB
Alt 17.11.2024, 12:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Diese Öffnung im Zylinderkopf dient dazu die Ansaugbrücke zu erwärmen. Das Blech mit dem kleinen Blech soll die Wärmemenge etwas reduzieren.
Wenn Du nicht gerade im Winterfährst, würde ich eine Dichtung nehmen, die völlig zu ist.
Beim Marinemotor im Sommer schadet die Erwärmung mehr, als sie nutzt.
Götz
Alt 19.11.2024, 11:20
Götz
Vielen lieben Dank für die Info. Endlich mal jemand der Ahnung hat.
Alt 19.11.2024, 11:24
Götz
Könntest du mir erläutern warum das erwärmen im Sommer nicht gut ist. Und was für Probleme evtl entstehen könnten?
Alt 19.11.2024, 11:40
Du verlierst Leistung, das Warmstartverhalten kann schlechter werden, der Motor kann leichter überhitzen (passiert aber nur, wenn irgendetwas nicht richtig funktioniert, z.B. wenn der Impeller zu alt ist).
Der Unterschied ist nicht dramatisch, aber wenn Du sowieso eine neue Dichtung einbaust, würde ich die optimale nehmen.
Wenn du schon eine Dichtung mit Blech hast, in dem ein Loch ist, kannst Du auch das Loch verschließen, oder ein neues Blech einbauen.
Natürlich VA.
Götz
Alt 19.11.2024, 12:11
Natürlich VA.
Götz
Danke für die infos
Dann baue ich die von fel pro 1205 ein. Die ist in der mitte komplett zu. Fahre nur im Sommer..
Alt 19.11.2024, 12:22
Bei der FelPro 1205 ist an der Stelle, an der die Öffnung ist, das normale Dichtungsmaterial.
Zwar weiß ich es nicht aus eigener Erfahrung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Material die Hitze der Auspuffabgase überlebt.
Da wäre mir eine Konstruktion mitgeschlossenem Blech lieber (wie z.B. die FelPro 1204).
Die hat keinen Silikon-"Wall" um die jeweiligen Öffnungen, das gefällt mir weniger gut.
Es gibt aber auch Dichtungen, die beides haben.
Götz
Alt 19.11.2024, 12:27
Götz
Die 1204 hab ich gerade gesehen hat metall Plätchen was komplett zu ist. Denke die ist besser bei einer Hitze Entwicklung. Habe gerade raus gefunden. Das die Löcher da auch als abgas Rück Führung dienen. Da ist natürlich blech sinnvoller.
LG Angelo
Alt 19.11.2024, 18:56
Boot: keins mehr
2.442 Danke in 1.628 Beiträgen
"Früher" (bei einigen wenigen immernoch)) saß die Chokedose dort auf der Ansaugbrücke, wurde über den Kanal Beheizt. ist also bei E-Choke nicht mehr nötig.
das wird mit Offener Dichtung richtig Heiss da )
und ja Ansaugkanäle und Vergaser bekommen die Hitze bei Offener Dichtung auch ab )
also Verschliessen ist gut...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.11.2024, 19:29
Dann ist das die richtige Version für meinen edelbrock
1409. Danke wirklich. Werde dir nächste saison Bericht erstatten. Schönen Abend noch.
Alt 20.11.2024, 16:04
Viele Zubehörsaugspinnen haben diesen Kanal gar nicht erst- da wäre es egal ob zu oder nicht. .
Aber wie erwähnt- beim Boot mit eher nur Sommerbetrieb unnötig.
Ohne Worte
Alt 20.11.2024, 19:33
Angelo's Ansaugspinne hat aber die Öffnung, hat er doch geschrieben.
Alt 21.11.2024, 13:06
Na und? hab ich was Gegenteiliges geschrieben?
Man, man.....
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (21.11.2024 um 13:21 Uhr)
Alt 21.11.2024, 17:31
Gegenteiliges nicht, aber in diesem Zusammenhang irrelevantes und eventuell den Laien verwirrendes.
Alt 21.11.2024, 19:25
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Hallo Götz,
die Spinne ist doch nach oben verschlossen-Also nix EGR, Choke, etc...
Die haben doch keinen Rundumlauf...
Spinnenvorwärmung ? Ich ahne was Du meintest.....aber das hatten nicht mal mehr Kanadamodelle....
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.11.2024, 19:33
Er schreibt übrigens von den Köpfen und nicht von der Spinne...
Glück Auf !
Gunar
Alt 22.11.2024, 00:27
Ist doch genau dein Ding, oder nicht?
@ Gunnar : Vorsicht, im ersten post hat er ja eindeutig geschrieben:
"das Loch viel kleiner ist als das was im Zylinderkopf und ansaug spinne"
Da darf man nix schreiben was Anderen evtl helfen könnt.
Den Vorwärmkanal haben eigentlich fast alle original Spinnen. Je nach Länderausführung wurde das halt mittels diesem Blech in der Dichtung mehr oder weniger gedrosselt. EGR geht da zwar auch ab, ist aber wieder ne andere Geschichte. Und die Chokevorwärmung (Bimetallfeder) darüber hatten nur wirklich alte Motoren, meist mit Doppelvergaser. Ist hier aber absolut irrelevant und verwirrend für den Laien, dazu total aus dem Zusammenhang gerissen, also bitte ignorieren bevor noch jemand nutzen daraus zieht. Wäre unerwünscht.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (22.11.2024 um 00:34 Uhr)
Alt 22.11.2024, 01:13
Jder kann hier schreiben was er will, solange er die Forenregeln beachtet.
Das muss auch nicht unbedingt jemandem helfen.
Was anderen hilft, darf man nicht nur schreiben, das ist sogar erwünscht.
Leider schreibst Du aber nichts, was dem Themenstarter hilft.
Was bei irgend einem Set-up zutrifft, das er aber nicht hat, hilft ihm jedenfalls nicht.
Sorry, aber andere Part stimmt nicht.
Den Vorwärmkanal haben im Marinebereich nicht fast alle Spinnen .
Die 5.7 im Marinebereich haben den schon seit der ersten Hälfte der 90er (fast?) alle nicht mehr, seit 1997 mit absoluter Sicherheit nicht mehr.
Das gilt sowohl für die originalen Ansaugspinnen, wie auch die aus dem Zubehör.
Und welcher Marinemotor hatte EGR ??
Götz
Geändert von goec2468 (22.11.2024 um 02:03 Uhr)
Alt 22.11.2024, 02:35
Ach, und das entscheidest du? OK, na dann
Woher du nur immer weißt, wem was hilft, und wem nicht - erstaunlich.
Und was man schreibt, darf deines Erachtens also NUR dem TS helfen, niemand Anderem, der evtl mitliest oder später ml über den fred stolpert? So steht es oben geschrieben....
Ich hab mal bisserl gegoogelt weil ich wissen wollt, ob das speziell bei Bootsmotoren evtl ab Vortec nen Unterschied gibt bzgl Kanal...selbst original Merc Teile haben den oft....bis 1995 ziemlich viele, vor allem die spreadbore Varianten. Da das aber schon 30 Jahre her ist, dürften hier viele Autoteile/Motoren im Wasser unterwegs sein. Das also nur auf Merc oder Volvo zu beschränken wäre realitätsfremd.
Aber ist ja auch egal, lass gut sein, irrelevant.
Ohne Worte
Alt 22.11.2024, 13:01
Nein, das entscheide nicht ich, das sind aber nun mal die Regeln die für das Forum gelten.
Diese Regeln habe ich nicht gemacht, kenne sie aber.
Lies noch mal was ich geschrieben habe, ich schrieb "was anderen hilft, darf man nicht nur schreiben, das ist sogar erwünscht".
Woher nimmst Du, dass sich das nur auf den TE bezieht ??
Die Vortec Köpfe - egal ob Marine oder PKW - haben den Abgaskanal überhaupt nicht.
Ab 1997 hat das also kein einziger 5.7 mehr.
Bis 1995 (tatsächlich ist es aber bis 1996) hatten das auch nicht "ziemlich viele" 5.7, bereits in der ersten Hälfte der 90er eher wenige.
Bei den ganz alten Motoren hat es das aber (häufig?) gegeben.
Wer sein Wissen nur aus Google bezieht, liegt eben auch oft falsch.
Götz
Geändert von goec2468 (22.11.2024 um 18:51 Uhr)
Alt 22.11.2024, 13:34
Immer wieder erheiternd, was du für Schlußfolgerungen ziehst
Ohne Worte
Alt 22.11.2024, 16:28
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Wenn hier mehr auf Grammatik und Syntax geachtet würde, könnte man auch den Inhalt bestimmter Beiträge verstehen.
Gruß Albert
Alt 22.11.2024, 18:55
Na ja, Du selbst hast geschrieben "Ich hab mal bisserl gegoogelt weil ich wissen wollt, ob..."
Ist also keine Schlußfolgerung von mir, sondern es sind Deine eigenen Worte.
Aber es ist doch schön, dass Du erheitert bist, an Heiterkeit ist nichts auszusetzen, behalte das bei.
Götz
Alt 23.11.2024, 21:35
MachtSinn MachtSinn ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Ich weiss nicht ob ich es überlesen habe aber das ist nur für Fahrzeugmotoren. Die haben eine Klappe in der einen Abgasseite. Dadurch wird das Abgas gestaut und geht dann den Weg unter der Ansaugspinne durch um den Vergaser anzuwärmen (sowie auf der Spinne die Bimetallfeder). Da sie Klappen für alle Fahrzeuge relativ gleich waren wurde die Abgasmenge durch die Plättchen geregelt. Mal nur eine Seite mal beide mal garnicht. Und ist eher für die Wintertemperaturen da und für Boote sinnfrei da es da ja die Stauklappe nicht gibt
Alt 28.11.2024, 08:43
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
B.f.d......
Nach so einem Beitrag, sollte man sich doch auch selbst an die Regeln halten
Wobei davor noch, wenn man es schon benutzt, It`s stehen müsste, um nicht falsch verstanden(interpretiert) zu werden!
(Albert Einstein)
Ansaugspinne – Dichtung wechseln? (OMC, 5.7L GM-Motorblock BJ 73) Schuphi Motoren und Antriebstechnik 3 11.10.2016 11:13
Dichtung der Ansaugspinne selber wechsel? Cordi Motoren und Antriebstechnik 8 04.02.2015 10:38
Performance Ansaugspinne und Vergaser spainman Offshore 7 10.03.2008 23:36
Was sind das für Vergaser ?? Suche Dichtung Gerd_HD Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2007 16:46
Holley Vergaser Dichtung ?? g300td Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
