Alt 09.12.2004, 00:11
FlyingCruiser FlyingCruiser ist offline
Boot: Viko23
Standard wie geht ein Takeling
ich habe bei Ebay ein neues Schotsystem gekauft. Leider ist das Schot zu kurz. Nun möchte ich das Schot meines alten Systems an das Neue anbauen. Dazu muss ich eine "Bucht takeln". Gibt es dazu im Netz Infos? Und was ist das für Garn? (Hat meine Oma den im Nähkästchen
Danke
Alt 09.12.2004, 01:23
Ixy
Ne Bucht takeln?
Oder meinst du ein Auge herstellen? Wenn nen Auge dann entweder Spleißen oder Takeln, wobei da ein Spleiß natürlich eleganter ist.
Takelgarn hat deine Oma sicher nicht im Nähkasten. Auch solltest du dazu nen Segelmacherhandschuh bzw ne Dreikantnadel haben.
Takelings sollte man nähen. Ich geh mal dafpn aus die hast geflochtenes Tauwerk. zum Spleißen: http://www.seil-frey.de/produkt/html...schot_fall.htm
http://www.seil-frey.de/produkt/html...squareline.htm
http://www.gleistein.de/booklets/Spl...urzfassung.pdf
Ansonsten besorg dir die Komplettausgabe vom Gleisteinbuch. Lohnt sich und ist preiswert.
Ich hab ansonsten die anleitung mit bildern in einem Buch. Könnt ich dir hochauflösend per mail schicken.
Aus "Knoten, Fancywork und Spleiße" von Hin, Kampa, Hille
Zitat: Um in einem geflochtenen Tampen oder Ende ein Auge herzustellen, wird ein Bändsel gesetzt. Zuerst werden die beiden Parten mit drei bis vier Stichen gegeneinandergenäht (A, B, C). Nach einigen Rundtörns (C, D) wird das Garn quer über sie hinweg und zwischen die Parten geführt und steifgeholt Dann wird der Tampen des Garns im Ende versteckt und gekappt
Ein solches Bändsel muß etwa eineinhalb- bis zweimal so lang sein, wie du Ende dick ist.
Hits:	32475
Größe:	29,1 KB
Alt 09.12.2004, 10:08
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Re: wie geht ein Takeling
Danke
Wenn Du ein Auge brauchst, siehe Ixys Beitrag. Ansonsten tut es ein ordentlicher Palstek auch. Da kannst Du wahrscheinlich weniger falsch machen.
Paul
Alt 09.12.2004, 10:32
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
gute Abbildung. Manche Bücher empfehlen auch, die letzten Stiche senkrecht zur "Umwicklung" schräg einmal komplett umlaufend anzubringen ( ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.....). Takling hält eigentlich sehr lange, als Tauwerk setzen wir gewachstes Takelgarn ein ( gibt s auf Spulen ).
Spleissanleitung faxe ich dir zu, wenn ich eine entsprechende Nummer bekomme. ( habe keinen Scanner ).
beste Grüße
Alt 09.12.2004, 12:24
Ixy
Zitat von Paul Petersik
Danke
Paul
Nur vergleich mal wie das aussieht und die Bruchlasten von nem Takling, nem Spleiß und nem Palstek.
Alt 09.12.2004, 14:54
Boot: Viko23
Danke für die zahlreichen Meldungen.
Die Abbildng ist super. Danke
Das Fax würde ich auch gerne haben. gib deine Nummer am besten per PN, C-C
Garn werde ich besorgen und dann mal probieren.
Gruß Steffen
Alt 09.12.2004, 17:07
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Als ich mein Boot übernommen habe, waren mehrere Augen mit Taklingen hergestellt, u.a. Fockfall u. -Schot. Beim ersten Starkwindtörn fiel dann plötzlich die Sturmfock über Bord, weil der Takling sich aufgelöst hatte, einige Tage später fing die Genua plötzlich wild an zu schlagen, Takling an der Fockschot kaputt. Seitden kommtz mir so etwas nicht mehr an Bord, entweder einen Palstek oder ein Spleiss, dann ist man vor Überrachungen einigermassen sicher,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 09.12.2004, 19:45
Boot: Whitby 42
Danke
Paul
Hallo Ixy,
ich habe mal an die Frage nach Omas Nähkästchen gedacht und da erschien mir Empfehlung des Palsteks angebracht.
Nach meiner Erfahrung lockert sich bei Dauerbelastung und in entsprechender Umgebung (Salzwasser, UV-Strahlung, starke Temperaturunterschiede etc.) nach einiger Zeit noch jeder Takling. Das kann auch gar nicht anders sein. Du hast im Takelgarn Dehnung (Längung) und die Dicke der betakelten Leine nimmt ebenfalls durch Dehnung ab. Die Rigger in meinem Revier lehnen Taklings als saubere Dauerlösung ab. Entweder Augspleiß oder Palstek. Man verliert zwar beim Palstek zwischen 25 und 50% der Bruchlast, was aber noch besser sein kann, als ein rutschender oder sich auflösender Takling. Ein Takling um das Ausfransen zu verhindern ist ok.
Paul
Alt 09.12.2004, 22:12
Ixy
Sicher ist ein Spleiß immer besser.
Ich habe bei meiner Fockschot nun schon seit einigen Jahren ein genähten Takling drauf. Ohne Probleme.
Bei hoch belasteten Augen ist eben nicht nur ein Takling sondern wie bei unserem Backstag drei drauf. Alle genähte und stramm gebunden. So dünn kann eigentlich keine Leine werden.
Da Die leinen eigentlich mit eineander Vernäht werden, frage ich mich, wie soll bei ausreichend dimensioniertem Takelgarn die Leine rausrutschen. Wenn das passiert stimmt mit dem Takling irgendwas nicht.
Alt 09.12.2004, 22:29
haegar haegar ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Fahre seit Jahren getakelte Augen in Fallen, Schoten, Streckern. Ich mag die Knoterei nicht. Bisher ist es nur einmal vorgekommen, dass ein Auge - nein, nicht aufging - sich zuzog! Da hatte ich offenbar unter dem Takling schlampig genäht. Nur die vernähten Stiche hatten den Geist aufgegeben, der Takling selbst war nur gerutsch. Es war eine 6mm Dyneemaleine, die ich als Achterstag benutze. Es kommt also richtig Dampf drauf. Übrigens, da der unbelastete Tampen sich nicht verjüngt, kann diese Seite nicht durchrutschen. Das Auge zieht sich in einem solchen Fall nur zusammen!
Der neue Takling hält seit dem klaglos.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 10.12.2004, 01:39
Boot: Whitby 42
O.k. Jungs, ich glaubs Euch. Wahrscheinlich muss ich da noch einmal in mich gehen und nachdenken, ob ich die Taklings auch ordentlich gemacht habe. Offensichtlich sind ordentliche Taklings gar nicht so einfach. Vor allem sieht man kaum nachvollziehbare Beispiele für einen vernähten Takling.
Jedenfalls danke und
Paul
Alt 18.12.2004, 22:56
Boot: Viko23
Habe mir ein Spleissset gekauft und versucht einen Spleiß zu machen....ist mir nicht gelungen. Ich bekomme die ganze Sch...e nicht doppelt in den Mantel. Ich werde es mir mal von einem Profi zeigen lassen.
Hat noch jemand eine bessere Anleitung für ein Augen-Takeling ? Ich möchte mein Schotsystem erstmal so fertigstellen.
Gruß Steffen
Alt 18.12.2004, 23:37
Ixy
Doppelt in den Mantel?
Welche Anleitung hast genommen?
Ich denke mal es geht über das "in den Mantel melken".
Also den fast letzten Schritt.
Wie hast das Probiert? Manchmal muß man nämlich ne Winsch zu hilfe nehmen. Stramm ziehen der Leine und dann mit einem Arbeitshandschuh oder einem Topflappen an den Händen den Mantel melken.
Ansonsten sollte das kein Problem sein, wenn du Schritt für Schritt die Anleitung befolgst.
Alt 18.12.2004, 23:56
Boot: Whitby 42
Zitat von gattschau
Habe mir ein Spleissset gekauft und versucht einen Spleiß zu machen....ist mir nicht gelungen. Hat noch jemand eine bessere Anleitung für ein Augen-Takeling ? Gruß Steffen
Hallo Steffen,
versuch erst mal das Auge nach Ixys Foto zu takeln. Das ist sicher einfacher, als ein Auge zu spleißen, wenn man noch keine Erfahrung hat.
Wenn ein Takling ordentlich gesetzt ist, sieht das auch gut aus. Vor allem lässt er sich leicht kontrollieren. Den Spleiss kannst Du immer noch machen, wenn Du mehr Übung hast.
Gruß Paul
Alt 19.12.2004, 18:25
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Wenn Du etwa einen halben Meter der Schot entbehren kannst, mach es folgendermaßen.
- Mache ein Auge mit einem Palstek in das Ende der Bucht.
- Das ziehst Du mit einer Talje oder sonstwie stramm.
- Dann mache den Takling auf das gespannte Auge. Das geht zwar nicht besonders gut, weil die gespannte Leine ziemlich hart ist, aber Du kannst die Nadel ja mit dem Hammer durchtreiben. Das herumwickeln geht dann wieder leicht.
- Dann entspann das ganze und nähe das Auge fertig.
- Mach den Palstek auf und Schneide den Rest ab.
Dadurch hält der Takling wie angeschweißt, und die Leine kann nicht mehr dünner werden.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 19.12.2004, 19:28
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Danke
Wie Schot zu kurz?
Entweder eine neue, längere Schot einscheren oder wenn ein Anstücken nicht stört ( Großschot läuft durch Blöcke ) mit ´nem Kreuzknoten dauerhaft verbinden.
Gruß, Uwe
Alt 19.12.2004, 20:01
Zitat von uwekoerner
...Entweder eine neue, längere Schot einscheren oder wenn ein Anstücken nicht stört ( Großschot läuft durch Blöcke ) mit ´nem Kreuzknoten dauerhaft verbinden.
Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
bei einer neuen Schot muß er das Auge ja auch machen, und das will Gattschau doch wissen, wie es geht.
Hältst Du einen Kreuzknoten wirklich für dauerhaft?
Ludwig
Alt 19.12.2004, 20:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.577 Danke in 2.485 Beiträgen
Was machst du dann, wenn der Kreuzknoten doch zu dick ist, sich im Block verhakt und dir somit sämtliche weitere Manöver versaut. Denke mal an die MOB-Situation!!
Frag mal bei Gleistein, da kannst du dann sogar mal vorbeischauen und dir das ganze zeigen lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.12.2004, 20:48
@haeger
hast du dir mal bei Gleistein die Spleiße für Dyneema angeguckt??
Das ist fast nur ein Spleiß für Hohlgeflecht (Wenn es nicht die Seile mit Mantel sind, Dynamix und so).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.12.2004, 20:56
@apiroma,
ja, nur ausprobiert habe ich das noch nicht. Im Zweifelsfall musste es immer schnell gehen, und dann habe ich halt doch wieder 'nen Bändsel raufgesetzt.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 19.12.2004, 21:30
Ixy
Zitat von apiroma
@haeger
Diese Einfachen Spleiße halten aber und reichen völlig.
Bei dem Eintonner wird NUR Dynemma gefahren. Die Spleiße haben sie gemacht wie in dem Gleisteinbuch. Sogar noch etwas vereinfacht.
Das hält und langt. Und das bei einer Regattayacht.
Alt 20.12.2004, 06:38
kore1 kore1 ist offline
Ja, darum kauft er ja besser eine neue, in der Länge passende Schot.
Schöne Weihnachten
Alt 20.12.2004, 06:43
Auch schöne Weihnachten!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
