Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 106
Alt 12.09.2011, 14:03
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Standard Liste von Anfängerfehlern
Habe am ersten Tag meines Kroatienurlaubs den Motor gestartet, obwohl
der Antrieb oben war. Vermutlich war das die Ursache, weshalb die Schaltung dann hakte und der Gang nicht mehr rausging.
Habe diese (egentlich logische) Sache nicht gewusst.
Habe nun den 5. Urlaub mit Innenborder hinter mir, aber der dumme Anfängerfehler ist mir trotzdem passiert.
§1: Motor nicht starten, wenn der Antrieb oben ist
Alt 12.09.2011, 14:05
Mein (neuer) Mechaniker meines Vertrauens hat mit mir geschimpft:
die Opferanoden sehen ja übel aus - die gehören nach der Saison abgeschliffen.
§2: nach der Saison Anoden wieder blank schleifen (oder natürlich ersetzen)
Alt 12.09.2011, 14:07
Im Urlaub hat mir jemand gesagt, daß bei plötzlichem Gaswegnehmen die Heckwelle bis in den Verbrennungsraum schlagen kann.
Stimmt das? - Wenn ja:
§3: kein plötzliches Gaswegnehmen
Alt 12.09.2011, 14:09
Mir noch nicht passiert, aber ein Klassiker:
§4: In der Schleuse nicht fest belegen
Alt 12.09.2011, 14:12
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
§5 Erst die Maschine starten, danach die Leinen lösen.
Gruss Thomas,
Alt 12.09.2011, 14:20
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
§6 Vor dem Trailern / Kranen den Lenzstopfen reindrehen
Alt 12.09.2011, 14:23
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
§7 innerhalb der Fahrinne bleiben
§8 erst Boot festmachen dann Motor abstellen
Alt 12.09.2011, 14:25
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
819 Danke in 365 Beiträgen
§ 9 Landstromkabel vor dem Ablegen aus der Stegsteckdose ziehen und auf dem Boot verstauen !!!
Gruss Uwe
Alt 12.09.2011, 14:27
§10: nicht ohne Zugfahrzeug (also von Hand) slippen.
Trailer verschwindet dann gerne mal im Wasser.
Alt 12.09.2011, 14:44
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Damals mit neuem Boot bei steifem Ostwind aus dem Prerowstrom in den Bodstedter Bodden gefahren. Als der Wind von Backbord anfasste, hab ich "gut aufgepasst", immer die nächste Tonne vorn Mittschiffs zu haben (blos nicht aus der Fahrrinne drücken lassen).
Als es bummste und ich Grundberührung hatte, hab ich das erste Mal auch nach Achtern gesehen und festgestellt, dass ich inzwischen schon 30m aus der Rinne raus war
§11 Wenn es auf die Fahrrinne ankommt immer die Tonne vorn UND achtern im Auge behalten!
Gruß Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
§11 Seeventile vor Anlassen des Motors öffnen, es wäre nicht der erste Impeller, der ohne Wasser das zeitliche segnet.
§ 12 Seeventile vor der Wochenend Heimfahrt wieder schließen, im Hafen versunkene Boote machen sich immer ganz schlecht
Alt 12.09.2011, 14:46
uups...zu langsam, ich meinte §§ 12 und 13
Alt 12.09.2011, 14:54
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.904 Danke in 6.534 Beiträgen
§14
Quickstopleine nicht vergessen, einzuhaken: Ich habe mal einen "Skipper" 4 sm abgeschleppt, weil sein "Schei..-Boot" nicht ansprang, an der Boje wurde dann fast der halbe Motor zerlegt, bis man mich bat, mal zu gucken: Die Leine lag in der Kapitänsmütze (wichtig) auf einer Ablage: Leine rein, Motor sprang an: Abends waren dann bis 23:30 4 Flaschen Wein nötig, alles schnell zu vergessen!
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.09.2011 um 15:02 Uhr)
Alt 12.09.2011, 14:58
§15 vor dem Werfen des Ankers Ankerleine an Kettenvorlauf knoten.
(war vor 10 Jahren der Brüller bei einem Urlaubsbekannten - und erzählen wir jedes Jahr wieder von)
Alt 12.09.2011, 15:17
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
§16: Stahlseil / Gurt von der Trailerwinde erst lösen, wenn der Trailer schon auf der Rampe und möglichst das Boot schon im/über Wasser steht.
Wer tatsächlich die "Schwung"-Version beim Slippen favorisiert: nur einmal und das spät genug bremsen, nicht noch auf der Betonrampe.
§16b: Langauflagen vorher runterkurbeln, sonst wirds echt anstrengend.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 12.09.2011, 15:19
§17: beim Slippen mindestens eine Leine vorbereiten, die folgende Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt:
- ein Ende ist fest am Boot belegt
- ein Ende ist im geslippten Zustand von Land erreichbar und mittelfest mit einem Menschen belegt.
Besonders zu empfehlen in fließenden Gewässern.
www.bootstechnik.de
Alt 12.09.2011, 15:22
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Neulich, in der Rinne von Marstal nach Aerosköbbing (Von Norden aus betonnt); der vor uns fahrende Motorsegler hat das nicht geschnallt und hat die roten Tonnen links und die grünen Tonnen rechts liegen lassen:
§ 18: So ein Fahrwasser ist kein Slalom-Parcours!
Alt 12.09.2011, 15:23
Boot: Maxum 2500SE
§18 nach dem Trailern, den leeren Trailer NICHT mit angezogener Bremse stehen lassen...
Alt 12.09.2011, 15:24
Boot: Maxum 2500SE
Mist, zu langsam...es ist dann der §19
Alt 12.09.2011, 15:29
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
§20 Trailer abschließen
Alt 12.09.2011, 15:46
Boot: Maxum 2500SE
§21 Nach der ersten Fahrt den Kühlschrank wieder runterdrehen
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
§21 Wenn beim verwendeten Tank nötig: Tankbelüftung öffnen, sonst irgendwann Vakuum im Tank und Motor aus ...
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 12.09.2011, 15:51
§23 Vor Fahrtantritt Öl und Wasser checken, während der Fahrt auch mal auf die Anzeigen schauen
Alt 12.09.2011, 15:55
Boot: Maxum 2500SE
§24 ...einfach mal die Entwässerungs Schrauben am Block und am Manifold wieder zudrehen
Alt 12.09.2011, 15:57
§25 Benzinhahn aufdrehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
