Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 20.04.2011, 17:53
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Jetzt hab ich Bammel
Hallo Zusammen,
bis jetzt war ich ganz gelassen, doch langsam bekomm ich Bammel. Morgen bringe ich mein neu erstandenes, gebrauchtes Boot nach Holland und werde zum ersten mal überhaupt slippen.
Tausend mal hab ich dabei schon zugeschaut, Unmengen hier gelesen und Massen von Bildern angeschaut. Aber jetzt bin ich dran.
Folgenden Plan hab ich mit zurecht gelegt (rot durch Euch verbessert):
  1. Boot vorbereiten, also alle Sicherungsgurte ab usw.
  2. Lichtleiste und Stecker vom Auto ab
  3. Festmacherleine an Bugöse oder Bugklampe (komm ich nachher besser dran).
  4. Langsam rückwärts den Slipp runter bis Boot hinten anfängt aufzuschwimmen.
  5. Keile hinter die Hinterräder vom Auto, beide mit nem Band an der Hängerkupplung, um beim Trailer rausholen die in die Mitte zzu ziehen.
  6. Boot langsam ins Wasser lassen, Festmacher zunächst am Windenstand, dann in die Hand.
  7. Wenn Boot hoffentlich gut im Wasser, das selbige festtüdeln, Bug und Achtern.
  8. Schnaps über Steuerbordbug und kleine Rede halten
  9. Trailer und Auto auf den Parkplatz bringen, Auto abschließen und Trailer sichern
  10. Ins Boot, AB absenken, Benzinhahn und Entlüftung auf und anlassen (Vorpumpen).
  11. Leinen los, ablegen und vorsichtig erstmal antesten, ob alles funktioniert.
  12. Erst dann wieder anlegen und Kinder (Rettungswesten), Frau (die kriegt keine) an Bord schaffen und los
So in etwa? Hab ich was vergessen?
Falk
Geändert von Fall.Scheffler (20.04.2011 um 18:18 Uhr)
Alt 20.04.2011, 18:00
Benutzerbild von aida
aida aida ist offline
Boot: kein Boot mehr seit 31.05.2021
349 Danke in 134 Beiträgen
Mensch, bist doch gut vorbereitet...
Das Wichtigste ist: die Ruhe bewahren.
Alles sutsche, der Rest findet sich fast von allein
Alles Gute und immer ne handbreit Sprit im Tank
Sabine und Harry
Alt 20.04.2011, 18:07
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Benzinhahn und Tankentlüftung öffnen wären vielleicht auch nicht so schlecht.
Als gebrauchtes Boot wird es die Taufe ja schon hinter sich gebracht haben. Aber einen kleinen Schnaps auf dem Steuerbordbug würde ich ihm vorher schon gönnen.
Gruss Vestus
Alt 20.04.2011, 18:11
stimmt, Benzinhahn und Tankentlüftung
Korrigier ich gleich mal
Falk
Alt 20.04.2011, 18:12
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Vergiss nicht die Lichtleiste von Trailer abzunehmen, Du wärst nicht der erste.....
Ansonsten cool bleiben und Zeit lassen dann klappt das schon
Gruß Martin
Alt 20.04.2011, 18:15
ups, die Lichtleiste ab + Stecker vom Auto ab!
Falk
Alt 20.04.2011, 18:16
Benutzerbild von capt. otto
capt. otto capt. otto ist offline
Boot: Seay Ray 240 SS + Performance 807
Rufzeichen oder MMSI: capt. otto
153 Danke in 81 Beiträgen
das wird schon... da auch ich vor 2 Wochen mein ersten Erfahrungen mit Slippen/Festmachen/losmachen etc. gemacht habe, mein erstes feedback: alles gaaaaanz langsam (im Wasser rutschts wie von alleine).
Und viel Geduld, wenns hakt (aktuell ist der Wasserstand auf Binnengewässern so niedrig, dass die Rampe schon zu Ende ist, bevor das Boot ausfschwimmt, und nach dem Winter klebt das auf den Aufliegern richtig fest - dann geduldig rumruckeln und schaukeln, bis es sich löst).
Viel Erfolg
Bernd
Capt. otto
Alt 20.04.2011, 18:17
Erst Schnaps, dann ins Wasser.
Gruss Vestus
Alt 20.04.2011, 18:21
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Beim ersten Mal: ZEIT LASSEN!
Wenn ein Ungeduldiger hinter Dir ist, lass ihn lieber vor und guck Dir bei ihm an, wie er das macht, als Dich hetzen zu lassen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 20.04.2011, 18:27
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Falk,
eine Hammermeister zu wassern ist doch ein Klacks, da mußt Du noch nicht Mal den Trailer versenken wenn Du eine gute Slipausrüstung am Trailer hast, dann nur Reifen ins Wasser und fertig.
Nicht vergessen
- Boot abdecken und startklar noch an Land machen und unbedingt Fender Außenbords hängen (damit nach der Wasserung nicht die ersten Kratzer in den Rumpf kommen!), und Motor unbedingt hochklappen/trimmen,
- Zugfahrzeug am Slip Handbremse gut anziehen und 1 Keil hinter die Hinterräder,
- Helfer einen Festmacher oder beide Vorne&Achtern in die Hand drücken,
um das Boot nach dem es im Wasser ist an den Seitebsteg zu ziehen,
- dann langsam mit der Winde wegfieren, irgendwann den Gurt aushängen und mit dem vorderen Festmacher weiter wegfieren, bis es ganz im Wasser ist (das hängt aber davon ab ob Du eine gute Slipausrüstung auf dem Trailer hast).
Viel Glück!
Auswassern geht es im umgekehrten Sinne wieder auf den Trailer. Bitte nicht vergessen bei diesen Vorgängen immer den Motor hochtrimmen, damit er keine Grundberührung bekommt.
Moderne Trailer haben immer eine gute Slipausrüstung drauf, so das man den Trailer und die Achsen nicht mehr versenken muß! Siehe hier beim Herausholen, ganz easy und kein Fuß wird naß ...
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 20.04.2011, 18:32
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
...frag einfach den "Kanzler" wie es nicht geht
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 20.04.2011, 18:40
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
zurück zur Aufgabenliste und Nummer 1:
vor der Fahrt den Hänger richtig ankoppeln. Wer da keine Routine hat kann viel falsch machen. Ich kenne jemand der ist ca. 100 km gefahren und dann hat sich der Hänger losgerissen.
Alt 20.04.2011, 18:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
vorher, nicht an der Rampe, alles zurechtmachen, so das du an der Rampe wirklich nur noch slippen musst.
Dann hast du keine Wassersportler drängelnd im Rücken, die auch slippen wollen.
Wenn die Leute genau vor der Slipbahn beginnen, ihr Tauwerk zu lösen, die Fender zu suchen und anzubringen, krieg ich einen Hals!
Mit der Neptun 25, Segler, 7,5m beinahe 2000kg, sind wir mit Schwung die Rampe runter bis die Autoräder das Wasser erreichten, dann Vollbremsung und die Wanne schwamm.
Da standen die Herren Kleinstbootfahrer immer mit offenen Mündern daneben
Also, keinen Kopp machen.
Willy
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 22:11 Uhr)
Alt 20.04.2011, 18:53
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Meine Empfehlung wäre ggf. einfach für das erste Mal einen "alten Hasen" mitzunehmen. Der Vermittelt nämlich immer das sichere Gefühl, falls was schiefzugehen droht, wird er schon rechtzeitig einbremsen und das Ding schaukeln.
Vom Trailer versenken halte ich auf Grund der Radlager- und Bremsproblematik bei kleineren Booten gar nichts. Dafür gibt es extra Sliphilfen, die diese Ross-Kur unnötig macht.
Ich weiss hierüber gehen die Meinungen im Forum auseinander. Am Wochenende habe ich einen US-Trailer gesehen, der fährt mit Mann und Maus in die Fluten. Inklusive brennendem Bremslicht und den Rest der Lichtanlage (kann man da gar nicht mehr abbauen). Da der nur Langauflagen hatte, geht es in so einem Fall auch gar nicht mehr anders. Da die Pkw Hersteller nicht mal dauerhaft nur regendichte Frontscheinwerfer hinkriegen, kommen mir da so meine Zweifel.
Alles Gute beim Erst-Slip
Gruss Solpat, dat wird schon ...
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 20.04.2011, 19:39
Danke fûr eure Tipps und Eure guten Worte.
Alter Hase is nicht glaub ich.
Trailer hat Langauflagen :-(
Ich denke wird werden.
Falk
Alt 20.04.2011, 19:46
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
den Lenzstopfen nicht vergessen
wird immer gerne genommen
gruß jens
Alt 20.04.2011, 20:19
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Lenzstopfen ist ein guter Tipp
Und ich würde die Bugwinde noch am Boot lassen bis du am Wasser unten bist, dann kannst du es immer noch losmachen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 20.04.2011, 20:38
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Locker bleiben
Vergiss das wichtigste nicht: Die erste Tour soooooooooo richtig zu geniessen
Viel Spaß morgen und immer ne Hand breit Wasser unterm Propeller
Alt 20.04.2011, 21:43
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Motor hochtrimmen nicht vergessen... soll auch schon einigen passiert sein
Allzeit ne hanbreit Wasser untern Kiel...
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 20.04.2011, 22:28
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Manchmal sind Fender auch nicht schlecht! Aber auch nur wenn die Bedingungen etwas extremer sind.. (Starker Wind oder harter Steg wie Beton oder Metall).
Gruß Micha
Alt 21.04.2011, 05:32
Guten Morgen,
Na da hab ich ja noch einiges vergessen in meiner Liste. Das waren wahrscheinlich schon Routinesachen, weil tausendmal im Kopf durchgespielt . Jetzt nicht lachen, auch schon trocken geübt.
Ich werde meine Liste bei Gelegenheit ergänzen.
Danke für Eure Tipps, danke für's Mut machen.
Jetzt geht's los!!!
Ich werde berichten und wenn ich dran denke auch Bilder machen.
Let's go Holland
Falk
Alt 21.04.2011, 07:38
So Raststätte Aachner Land. Kurz checken ob alles noch prima.
Hits:	85
Größe:	34,6 KB
Falk
Alt 21.04.2011, 08:16
aponogetontom aponogetontom ist offline
Boot: Sprint junior;Glastron V163
122 Danke in 47 Beiträgen
Geht auch sohttp://www.youtube.com/watch?v=4oUTn...eature=related
Alt 21.04.2011, 08:32
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Nach dem erholsamen Bootstag....
http://www.youtube.com/watch?v=hUxNl...eature=related
Chris24
Never change a running system -->
Alt 21.04.2011, 09:00
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
In der Liste fehlt was:
Vor dem Parken des Gespanns die Lichtleiste wieder dranmachen/mitnehmen!
Mir ging das mal so. Beim ersten Mal habe ich erst beim Rausslippen gemerkt, dass meine Lichtleiste dort noch rumlag...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
