|  | Themen-Optionen |
|  Frage : Glocke / Transomaufnahme GM V8
			Hallo, Passt eine Glocke mit einer Aufnahme von 32cm irgendwie mit einem Alpha One Transom/Antrieb zusammen oder brauche ich eine neue Glocke? Habe gehört es gibt Glocken mit 32cm Aufnahme und die neueren Glocken mit 28cm Aufnahme. Ich habe natürlich die 32er Variante liegen...  Gruß Niels |
|   Zitat:
 das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir: neuer Motor ; alter Transom Es gibt 28er und 32 Transom Platten. Die 28er sind die Neuen. Beide Platten passen auf einen Alpha one. Die Frage ist, was willst du machen und was ist vorhanden?? Welche Lenkung ist vorhanden, alt auf neu geht auch nicht. Hier Foto 1 einer neuen 28er Platte mit Halterung für neue Lenkung. Foto 2 alte 32 er Platte mit alter Lenkung. Foto 3 die Kombination aus Beiden. Marke Eigenbau Gruß Detlev
|   Zitat:
 Vielen Dank für deine Antwort!! Ich habe ein nacktes Boot und einen Motor mit Glocke für die 32er Aufnahme und noch keine Lenkung. Geplant ist ein Alpha One Antrieb wenn möglich Gen 2 zu verbauen. Würde an eine 32 Platte kommen mit Lenkzylinder, mir ist nur wichtig, dass das Transom später auch an die Platte passt, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann müsste es ja machbar sein, oder? Gruß Niels |
			Hallo Niels, welchen Motor? Auspuffgeweih alte Version oder neue? Die alte Version past nicht an Gen 2. Die Neue nur mit Umbau an die alte Version vom Gen1. Schraubenbild anders. Neues Geweih nicht an 32er Transomplatte! Das ist meine derzeitige Erfahrung. Wie gesagt, man muss sehen was past! Vielleicht kann ich Dir mit einigen Teilen aushelfen. Mein Keller ist im Augenblick ein einziges Ersatzteillager. Gruß Detlev |
|   Zitat:
 Ich frage mich im Moment nur, ob es überhaupt eine passende Glocke mit 28er Aufnahme gibt für den Motor ( Bj. 80-84 )... falls ja ist es wohl besser eine andere Glocke zu verbauen, um dann notfalls auf die Abgasführung durch den Antrieb zurückgreifen zu können ( alleine schon, um das Boot mal wieder verkaufen zu können...) Wo liegen diese Glocken preislich in etwa? Gruß Niels |
			Wenn du einen Lenkzylinder suchst, dann kann ich dir einen nagelneuen Zylinder für 230 € anbieten. Die neueste Version mit Schnellverschlüssen für die Hydraulikleitungen.
				__________________ Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
| Themen-Optionen | |
