Alt 11.07.2004, 00:10
Standard Problem mit Router
Hallo Sportsfreunde,
ich habe mit meinem Router ein Problem,
sobald ich bei Ebay auf einen Auktion klicke hinter der ein Händler oder ein Shop steckt, kappt der Router meine Verbindung, und startet neu der Router stellt zwar kurz darauf die Verbindung wieder her,
aber sobald ich wieder auf einen Shops klicke wird sofort wieder unterbrochen und der Router macht einen Kaltstart
Das Problem taucht seit etwa 2 Woche auf, ist auf allen Rechnern das Gleiche egal ob W98SE oder Win XP
Internetexplorer 6.0
DSL 5GB Flatrate bei 1&1
DSL Router mit Alcatel Chipsatz Alcatel-Version 2726 Version 2.8 U-R2 (Annex B)
weiß mir keinen Rat mehr
kann in den Shopadressen irgend was enthalten sein was für meinen Router einem Fernstartbefehl gleichkommt ???
ein paar Beispiele :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...910114993&rd=1 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=2483551634 (PaidLink)
http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...ort=3&since=-1
http://cgi2.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI...=STRK:MEWN:SID
Alt 11.07.2004, 00:16
Benutzerbild von Fligh_High
Fligh_High Fligh_High ist offline
So, ich habe gerade mal deine Links genutzt...........alles funbktioniert hier ohne probleme.
Passiert dir das nur bei ebay oder auch sonst werend des surfens ?
Wassersport ist nasser Sport "manchmal auch harter Sport"
Alt 11.07.2004, 00:22
nur bei Ebay,
ein Klick auf so einen Link und ich bin draußen
Alt 11.07.2004, 10:31
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard ebay aufrufen
ich hatte anfangs das gleiche Problem und musste dann nach Rücksprache mit diversen Hotlines einen sogenannten Speedmanager installieren.
Dieses Tool beeinflußt wohl das Antwortverhalten der Rechner untereinander.
Ich nehme mal an, die Freaks hier wissen, was damit gemeint ist und können das wahrscheinlich noch besser erklären.
Merkwürdig war bei mir auch, das dies Problem nur bei Ebayseiten auftrat.
Das Problem ist danach nicht mehr aufgetreten.
Mfg Jürgen
Alt 12.07.2004, 12:01
so ich habe noch mal genau nachgesehen,
der Router ist von Mentor
Mentor ADSL-MR4A - UR2
033300102
Alt 12.07.2004, 12:40
Von wann ist denn deine Firmware ?
Alt 12.07.2004, 12:41
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Hallo Ralf
vielleicht hilft Dir dies weiter.
http://www.nickles.de/c/a/forum2-537425138.htm
Könnte wirklich ein PProblem mit der MTU sein. Der obige Hinweis auf den Speedmanager (gibt es auf den Telekomseiten) deutet in die gleiche Richtung, da auch dieser den Wert anpasst. Er lässt sich auch in der Registry ändern. google mal, ich finde gerade keine Anleitung dazu.
Gruss Thomas,
Alt 12.07.2004, 12:58
Hallo Fligh_High,
ich habe mit der Routersoftware schon versucht ein Update zumachen, da ist ein Menü, habe ich durchgeführt und scheint auch geklappt zu haben, aber es wird keine Versionsnummer angezeigt.
Alt 12.07.2004, 13:04
Hallo Rauti,
ich hatte die Werte mit Dfü Speed V2.2 eingestellt,
MTU 1492
RWIN 32767
TTL 64
Port 139 unterbinden/erlauben macht keinen Unterschied
Max Connect HTTP1.0 20
Max Connect HTTP1.1 10
ich stehe weiter auf dem Schlauch
Alt 12.07.2004, 13:16
Hallo Ralf,
schau dir mal diesen Link an: http://www.bona.com.tw:8888/index1.htm
und nicht vergessen nach einem Firmware Update einen Reset zu machen.
Es könnte auch ein Problem von ebay sein.....bei P2P Programmen gibt es so etwas öffters das sie den Router schwer ins wanken bringen.
Ansonsten ich habe noch einen DSL Modem der Telekom über sowie einen externen Router, wenn es mal damit versuchen willst sag einfach bescheid.
Soweit ich weiss ist in deinem Router doch das modem eingebaut oder ?
Alt 12.07.2004, 23:20
Hallo Fligh_High,
klasse, das Update habe ich mir erst mal runtergeladen, mal schau wie ich das in den Router bekomme, danke auch für dein Angebot, ich habe zur Not noch ein DSL Modem wenn es gar nicht geht werde ich evtl. auf dein Angebot zurück kommen, bin aber auch noch am überlegen ob ich nicht doch mal auf W-Lan aufrüsten soll, nur der G- Standart ist mir eigendlich noch zu teuer
Alt 14.07.2004, 19:41
Das Update ist drauf, war ganz einfach, ich mußte im Router nur den Pfad eintragen wo die Datei steht, Router läuft sogar immer noch, aber das Problem besteht weiterhin, hat keiner mehr einen Tip
Alt 15.07.2004, 09:06
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich hatte mit meinem DLINK ein ähnlich gelagertes Problem. Bei mir hat der Update der Firmware Abhilfe geschaffen, aber auch nur das. Ursache war bei mir wohl, dass mein Provider (Versatel) unter bestimmten Bedingungen einen Befehl zum Verbindungsabbau geschickt hat - und danach baute er sie nicht mehr auf, Reset erforderlich.
Ich glaube eigentlich nicht, dass die Betreiber der Auktionen vorsätzlich in die Website etwas einbauen können, was den Abbau initiiert. Für den Router ist das schließlich eigentlich auch nur beliebiger IP-Traffic mit Port 80.
Aber es kann natürlich sein, dass ausgerechnet diese Seiten eine Zeichenkette enthalten, die vom Router irrtümlich falsch interpretiert werden ...
Jedenfalls sehr sehr seltsam.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 02.09.2004, 14:57
Habe den Thread nochmal hochgeholt, da in PCWelt-online gerade dies hochkam.
Anwender, die über einen DSL-Router auf das Angebot bei Ebay zugreifen, kämpfen derzeit mit massiven Problemen. Zahlreiche Seiten von Ebay-Händlern sind nicht mehr erreichbar, die Verbindung wird einfach abgebrochen. Das Problem ist dabei so gravierend, dass nur noch ein Neustart des DSL-Gerätes hilft.
Da dieser Neustart bei den verbreiteten Kombimodellen mit integriertem Modem mehrere Minuten dauern kann, ist es oft zu spät, dann noch ein gültiges Gebot abgeben zu können.
Auf die Problematik sind unsere Kollegen des tecCHANNEL gestoßen. Die Ursache ist demnach in einer statistischen Auswertung des Online-Auktionshauses zu suchen. Dabei werden kodierte Daten an die Statistikfirma Omniture übermittelt. Die Informationen werden laut unseren Kollegen allerdings mit sehr langen URLs verschickt, deren Länge zwar ungewöhnlich, aber regelkonform ist.
Dennoch bringen sie viele, vor allem preiswerte DSL-Router derart durcheinander, dass die Internet-Verbindung einfach gekappt wird. Betroffen sind laut tecCHANNEL aber auch Markengeräte.
In einem ausführlichen Ratgeber erklären unsere Kollegen, wie Sie Ihrem DSL-Router wieder Manieren beibringen und das Problem beseitigen.
vielleicht ist das bei Ralf auch die Erklärung?
Gruss Thomas,
Alt 02.09.2004, 15:00
ich bin ja garnicht so, alo hier auch der Workaround zur Problemlösung.
http://www.tecchannel.de/internet/1466/0.html
Gruss Thomas,
Alt 02.09.2004, 18:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Zum Glück kein Markengerät das ich kenne, nur die "günstigen" Marken
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.09.2004, 22:37
Hallo Thomas,
werde ich mal versuchen, wenn ich das geregelt bekommen,
ich habe bisher so wie mir Michael geraten hat einfach Active Scriptig ausgeschaltet, wenn ich zu Ebay wollte, geht sogar im laufenden Betrieb ohne Neustart
Alt 04.10.2004, 01:28
falls jemand mal so ein Problem mit seinem Router bekommt, so wie im Link beschrieben geht es vom Feinsten, einfach die Zählabfrage von Ebay ins Leere laufen lassen, dann stützt auch der Router nicht mehr ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
