Alt 14.06.2017, 11:48
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Standard Alter Peugeot-Diesel Startprobleme
Hallo Gemeinde....
habe bei einem befreundeten Boot ein Problem.
Der dort eingebaute alte Vierzylinder-Indenor-Diesel von Peugeot will nicht anspringen.
Batterie ist ganz neu, Anlasser überholt, alles soweit in Ordnung, Motor dreht durch den Anlasser langsam durch, startet aber nicht.
Wollen am WE nochmal die Versorgung der Glühkerzen überprüfen und ggf. den Vorglühwiderstand.
Hat noch jemand eine andere Idee? Danke im Voraus....
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 14.06.2017, 12:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Thomas
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem Vetus-Peugeot auch einmal.
Der Motor wollte einfach nicht anspringen.
Glühkerzen waren ok, der Anlasser drehte. Nach vielen Versuchen u.a. mit Bremsenreiniger als Starthilfe (soll man nicht machen, ergibt explosionsartige Verbrennungen) lief er dann doch.
Ein Bekannter von mir, ausgewiesener Diesel-Fachmann, dem ich das Problem später geschildert hatte, meinte das an der Einspritzpumpe ein Ventil sitzt, das schon mal den Druck fallen lassen kann, der dann erst wieder aufgebaut werden muss.
Bei mir hat letztendlich langes Orgeln mit dem Anlasser geholfen.
Habe wohl Glück gehabt.
Das Ventil zu prüfen und zu schließen soll nicht so schwer sein.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Alt 14.06.2017, 13:00
Hallo Jürgen,
danke dir....schon mal eine Idee mehr...wir machen am WE mal ein Brainstorming und setzen uns zusammen....
Gruß Thomas.
Alt 14.06.2017, 16:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine Bedingung muss bei den älteren Diesel immer erfüllt sein und das ist sehr fein zerstäubter und luftfreier Diesel, der auf eine vorgeheizte Glühkerze trifft, letzteres gibt es i.d.R. bei Direkteinspritzern nicht, dort ist aber eine höhere Startdrehzahl und gute Kommpression von Vorteil um eine schnelle Selbstentzündung zu erwirken.
An älteren (Verschlissenen) Einspritzdüsen aber mangelt es oft an der feinen Dieselstrahlzerstäubung
M.f.G.
harry
Alt 14.06.2017, 19:32
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde....
Gruß Thomas.
Ich habe auch einen Indenor 4.90, der hat keinen Vorglühwiderstand. Meiner muß ca. 30 Sek. vorgeglüht werden.
Ist der Motorstop mechanisch oder elektrisch, überprüfen ob bei mechanischer Version der Stophebel an der Dieseleinspritzpumpe auch in der richtigen Position steht.
Bei der elektrischen Version z.B. Magnetventil, auch Strom anliegt und auch klickt. Wahrscheinlich ist eine Rotodieselpumpe verbaut, die muß manuell entlüftet werden, fördert sonst nichts. Funktioniert die manuelle Vorförderpumpe?
Harald
Alt 14.06.2017, 20:56
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Mich stört
Wenn trotz neuer Batterie der Motor nur langsam durchgedreht wird, würde ich zuerst schauen, weshalb. Schlechte Kontakte? Anlasser defekt?
Alt 15.06.2017, 20:01
Hallo und vielen Dank an alle, die sich hier so nett beteiligt haben.
Das Problem ist gelöst. Der Bekannte hatte im Herbst den Stahltank nicht mehr vollgetankt und und den Wasserabscheider nicht überprüft. Es stand Wasser im Dieselfilter und in der Einspritzpumpe. Haben mit der Handpumpe die Einspritzpumpe und die Leitungen durchgespült und das Problem war erledigt. Der Anlasser ist mal überprüft, die Batterie getauscht, jetzt bauen wir dem Schlunz mal einen richtig guten Filter mit Abscheider ein, dann gehts weiter mit der Saison.
Gruß an alle, Thomas.
Alt 16.06.2017, 09:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.463 Danke in 4.992 Beiträgen
Standard Schwein gehabt
Glückwunsch,dass das noch einmal klar gegangen ist.Steht wasser länger im Einspritzsystem wird das zu unschönen Schäden führen.
gruss hein
Alt 16.06.2017, 12:05
Hi Thomas
Um dergleichen Probleme möglichst auszuschließen habe ich seit 2 Wochen
eine Diesel-Vorfilteranlage installiert.
Die hat mir o.g. Diesel-Experte, der ein Lkw-Reparaturwerk betreibt, aus seinem Bestand an Lkw-Filtern älterer Bauart überlassen.
Die Töpfe haben ein Fassungsvermögen von ca. 0,75ltr.
Dem 1. Topf habe ich den Filtereinsatz entnommen und benutze den Topf als Wasserabscheider. Im 2. Topf ist ein Filtereinsatz enthalten, der wohl mehrere 1000 ltr. filtern kann. Das charmante daran ist nach m.M, daß nach den leeren des 1.Topfes bedingt durch den Entlüfter an der höchsten Stelle des Filters die Anlage nicht entlüftet werden muß und der motorseitige Filter praktiscgh nichts mehr zu filtern hat und eine längere Standzeit hat.
Ein Service-Betrieb in Sneek fand die Idee gut und meinte daß so etwas bei älteren Booten/Tankanlagen durchaus sinnvoll ist.
Vielleicht ist so etwas auch was für Dich.
Hits:	170
Größe:	44,1 KB
Alt 16.06.2017, 18:43
Moin Jürgen
Richtig als Wasserabscheider funktioniert son Dings aber nur mit einem Wirbeleinsatz,schau dir die Teile von Separ z.B. mal im Schnittbild an.
gruss hein
Startprobleme Diesel Yanmar 2 YM Kielholer Technik-Talk 7 30.08.2014 14:38
Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den Bob Crane Restaurationen 2 05.08.2014 16:10
Startprobleme Vetus M 4.14 33 PS Diesel Muckemaus Motoren und Antriebstechnik 5 06.11.2012 19:26
MB-OM321 Diesel Startprobleme JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 8 08.07.2012 16:49
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
