Alt 15.08.2004, 20:58
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Auf der Stelle wenden und in die Box einfahren ?
Hallo ich komme gerade von der Müritz und da habe ich ein Gespräch
bei einer Bootseinweisung gelauscht welches ein Vermieter gegeben hat .
Die Mieter waren Führerscheinfreihe Urlauber .
Dort sagte der Vermieter ein Wendemanöver auf der Stelle zu fahren
also auf engstem Raum drehen soll so funktionieren :Ruder ganz nach Backb. dann kräftigen Schub nach vorn -Ruder so lassen Schub nach achtern
und so weiter bis der Kahn auf der Stelle rum ist.
In die Box einfahren rückwärts _ quer vor fahren bis in höhe des Nachbarn
dann Ruder hart Steuerbord Schub zurück kurzer Schub nach vorn ohne
Ruderveränderung bis man gerade vor die Box steht und nun rückwärts rein .Ruder erst verändern wenn festgemacht .(Einfahren Backbordseitig)
So nun frag ich Euch wie soll das gehn ?? Ich habe es improvisiert ohne Erfolg .
Gruß Lolli
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 15.08.2004, 21:05
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Boxenmanöver
Hallo Lolli,
das geht tatsächlich, immer abhängig von der Drehrichtung der Schraube.
Es gibt bei Verdrängern oder Seglern einen schönen Spruch:jedes Schiff hat eine schöne und eine beschissene Seite (Beim Drehen oder Wenden und auch beim Anlegen und Aufstoppen zum Beispiel in einer Schleuse oder an der Spundwand)
Du nutzt in solch einem Fall einfach das Drehmoment der Schraube aus, Du must Dich aber wirklich zwingen, nicht mehr am Rad zu drehen bei dem Manöver, den Rest macht das Schiff alleine.
Es ist alles eine reine Ubüngs- und Nervensache.
Der allgemein praktizierte Fehler beim Drehen oder Wenden, es wird einfach zu viel gelenkt (nicht beim Z-Antrieb, bitte nicht verwechseln).
Mfg Jürgen
Alt 15.08.2004, 21:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das hätte ich gerne heute gerne mal getestet.
Sicherlich kommt das Boot dem Ziel näher, wenn man davon weg fährt.
Aber das habe ich noch nie gehört.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.08.2004, 21:13
ja ich bins Lolli - es ist ja richtig das bei solch von mir beschriebenen
Manövern die Drehrichtung der Schraube wichtig ist aber ich habe
beide richtungen probiert aber irgendwie klappte es nur soweit,dass ich
auf der Stelle vor /rück kam aber nicht gedreht wurde
Alt 15.08.2004, 21:18
Standard Manöver
Hallo Cyrus,
das ist halt der Unterschied zwischen einem Verdränger(evt. noch Langkieler )mit Welle und einem Gleiter mit Z-Antrieb, glaub mir, es klappt.
Meinen Kahn wende ich nur so auf der Stelle.
Mfg Jürgen
Alt 15.08.2004, 21:23
Segelwilly
mit dem auf der Stelle wenden, das ist Ok so. Doch in die Box zu kommen ist eher ein Glücksspiel als können....vorwärts rein und rückwärts raus, so gehts am besten.
Mit Z-Antrieb oder AB natürlich kein Problem auch rückwärts rein zu kommen.
Gruß Willy
Alt 15.08.2004, 21:29
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hat ein Bayliner 2355 eine Wellenanlage, mit der sowas geht???
Alt 15.08.2004, 21:33
natürlich hat ein 2355 keine Welle !
trotzdem ist es wohl Übungssache oder ??????
Lolli
Alt 15.08.2004, 21:42
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Lolli
moin/naabend
im ursprungsbeitrag wurde über ein charterboot in der region müritz berichtet.
und die dürften wohl alle wellenantrieb haben.
ob das beschriebene manöver allerdings auch bei mittlerem bis starkem wind funktioniert wäre ne betrachtung vor ort wert
le loup
Alt 15.08.2004, 21:46
Segelwilly
Lolli
Hi Lolli,
kommt sehr auf das Boot an. Meine Neptun, ein Segler, der war bei rel. langsamer Geschwindigkeit auch rückwärts lenkbar, meine Waterland denkt gar nicht daran, sich eine Richtung in Rückwärtsfahrt vorgeben zu lassen.
Mann muss schon ein recht flottes Tempo an den Tag legen um Ruder da rein zu bekommen. Und die Sache mit der Schraubendrehrichtung, naja, da ändert sie mehr die Richtung als das sie sich in die Box bewegt....
mag sein, das es bei manchen Boote, evtl. mit größerer Ruderfläche, besser geht...
Gruß Willy
PS. ein Z-Antrieb ist, wenn hinten so ein lenkbares Gedöns raushängt und am unteren Ende dieses Trums eine Schraube ist...
Alt 15.08.2004, 21:57
Lolli
-> http://www.nautisches-lexikon.de/b_s...deffekt/c.html
Meines Erachtens ist die Konstellation Rumpf ÜBER Schraube entscheidend. Bei einer frei hinter dem Boot drehenden Schraube gibt es kaum Radefffekt...
Verdränger mit Wellenanlage drehen ganz super "auf dem Teller" (wenn man Geduld hat)... und sowas wird meist an die "Führerscheinlosen" vermietet
Alt 16.08.2004, 01:49
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Auch beim Z-Antrieb gibt es den Radeffekt!
Natürlich nicht bei einer Doppelanlage mit gegenläufigen Schrauben und auch nicht beim Duoprob!
Einfach mal ausprobieren! Ruder (Antrieb) geradeaus und Rückwärtsgang rein! Das Boot fährt eine Kurve!
Meins fährt Spiralförmig zwei Kreise und dreht sich danach auf der Stelle wobei der Heckbereich der Mittelpunkt ist!
Mit ein bisschen Übung kommt man ohne viel zu lenken Rückwärts in die Box!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 16.08.2004, 07:38
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
am 15.08 ( Sonntag) wurde im ZDF ein Bericht über Einweisungen im Bootscharter in MeckPom gebracht. Nicht schlecht was man(N) dort gesehen hat und dann die Einstellung der "Kapitäne".
Hilfe -----> das kann ja wohl nicht angehen und wir wollen uns dort ein Boot meten. Meine Frau hat mich ganz ungläubig angeschaut und mit dem Kopf geschüttelt. Und die kann schon schlecht steuern ( ihre Aussage), aber dass was sie da gesehen hat, oh oh oh.
Alt 16.08.2004, 07:55
moin
das muss ja lustig aussehen.
das ruder bleibt dabei unverändert und ohne festhalten in geradeausstellung?
oder wandert es selbsttätig aus bis zum anschlag?
le loup
Alt 16.08.2004, 08:35
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Vom Prinzip her ist es ganz einfach (natürlich nur bei Welle - bei Saildrive sehr wenig)
Beim Vorwärtsschub wird das Ruder stark angeströmt und die Kiste dreht sich
Beim Rückwärtsschub wirkt nur der Radeffekt (drehend) - die Ruderstellung ist aufgrund NULL-Geschwindigkeit wirklich egal
Am Teller drehen ist kein Geheimnis - die einzige Unbekannte ist der Wind (irgendwann kommt er von der Seite) der drückt den Bug dann nach Lee
Gerwin
Alt 16.08.2004, 09:21
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Gruß Willy
Also, beim Seestern ist das extrem - der reagiert rückwärts GAR NICHT auf das Ruder. Da mache ich das exakt so wie beschrieben, in beide Richtungen (wobei es eine Schokoladenseite gibt -> Propellerdrehrichtung).
Da ich nur von achtern auf's Schiff komme, muss ich rückwärts in die Box - das bedeutet bei mir, in Vorwärtsfahrt den Winkel zum Steg bestimmen, zurücksetzen, vorwärts korrigieren, zurücksetzen, ...
Mit den Gleiter (AB) habe ich das dann auch so probiert - und bin den gleichen Viertelkreis immer wieder abgefahren, bis ich kapiert habe, dass der rückwärts sehr wohl auf die Ruderlage reagiert.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.08.2004, 09:23
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard saildrive
Auch der Saildrive kennt - je nach Prop deutliche Radeffekte.
Bei uns hat der Radeffekt leider bei Umbau von Fest- auf Faltprop nachgelassen.
Aber es reicht noch um schoen anzulegen und in engen Boxengassen mit < 2Bootslaengen zu wenden.
chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
