Alt 26.07.2010, 20:57
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Standard Acrylglas sägen
welches Sägeblatt für die elektrische Stichsäge sollte ich zum sägen von 5mm starkes Acrylglas (Plexiglas, kein Makrolon) verwenden?
Kunststoff-, Metall-, Holzblätter, oder etwas ganz spezielles?
Und dann eher ein grobes oder feines Blatt?
Alt 26.07.2010, 21:04
Moin Jörg,
feines Blatt mit niedrigster Hubzahl. Sonst schmilzt das Acrylglas und wird an den Schnittstellen blind. Am besten von Hand mit der Laubsäge oder Dekupiersäge.
Alt 26.07.2010, 21:05
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Ob da jetzt ein Holz-, Metall- oder sonst was ein Blatt zum Einsatz kommt SOLLTE nicht die Rolle spielen. Wichtig ist dass es FEIN ist und mit dem Hub sollte auch etwas zurückhaltend umgegangen werden, also lieber etwas langsamer damit weniger Reibung, somit weniger Hitze entsteht.
Anbei im Bild noch ein paar Beispiele, rechts die schmalen Blätter sind vielleicht bezüglich wenig Reibung auch interessant...
Gruß Hannes
EDIT: Mist, da kam mir einer zuvor ;)
Jedenfalls würde ich da von Hand nichts machen...
(kommt aber auch auf die Menge des Zuschnitts an...)
Alt 26.07.2010, 22:48
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard plexi
außerdem würde ich die zu schneidene stelle mit klebeband überkleben.
meist reicht die schutzfolie nicht aus und mann macht mit der schichsähe kleine kratzer. und auf klebeband lässt sich meist besser anzeichnen. z.b. krepp klebeband. das material sollte gut befestigt werden so das es nicht flattert beim schneiden. sonst kanns auch risse geben.
Alt 26.07.2010, 22:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Hiermit geht es mE mit langsamer Drehzahl am besten/sichersten.
http://www.louistools.de/catalog/pro...tm_medium=free
Gruß aus Berlin
Alt 27.07.2010, 09:25
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Ganz klar ein neues, scharfes Holzsägeblatt mit geraden Zähnen!
Pendelhub ausschalten und Hubzahl im unteren bis mittleren Bereich.
Auf keinen Fall ein Metallsägeblatt, da dieses immer gewellte/verschränkte Zähne besitzt und Dir dadurch Risse/Microrisse entstehen.
Nach dem sägen, die Schnittkante mit einem Cuttermesser abziehen und anfasen
Edit:
hier auch die Verarbeitshinweise vom Hersteller
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Verarbeitung_von_PLEXIGLAS.pdf (1.003,3 KB, 302x aufgerufen)
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (27.07.2010 um 09:46 Uhr) Grund: Verarbeitungshinweis hinzugefügt
Alt 27.07.2010, 10:50
therealmatrix therealmatrix ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV Signature
19 Danke in 17 Beiträgen
Mein Tip:
Etwas Geld in die Hand nehmen und zum Wasserstrahlschneider deines Vertrauens gehen.
Alt 27.07.2010, 14:32
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Dann habe ich wohl alles falsch gemacht, ich habe die Platten durch die Tischkreissäge geschoben, anschliessend die Kanten mit immer feinerem Korn geschliffen (bis 280er mit der Festo, dann bis 1000er mit der Hand nass) zum Abschluss mit Acrylglasspolitur poliert. Trotz der ganzen Fehler war das Ergebnis einwandfrei.
Stichsäge war mir zu ungenau und Wasserstrahlschneiden hätte wohl mehr als das ganze Material gekostet,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 27.07.2010, 15:13
Dann habe ich wohl alles falsch gemacht,... Siggi
Muss nich Siggi
Die Herstelleranleitung ist was für Anfänger ... Fortgeschrittene dürfen davon auch abweichen
Gruß Ingo
Alt 27.07.2010, 23:06
Boot: Beneteau
Zitat von therealmatrix Beitrag anzeigen
Mein Tip:
Finde ich jetzt etwas übertrieben
Alt 28.07.2010, 00:23
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Es gibt mit Industriediamanten (Splitter) bestückte Hartmetall-Sägeblätter. Die schneiden perfekt.
Gruß Walter
Alt 28.07.2010, 00:24
Checkmate fanatic
Gruß Walter
Meinst sicher solche.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...22&postcount=5
Gruß aus Berlin
Alt 28.07.2010, 00:28
BF-Sponsor
Keramik geht auch. Guter Tipp Checki!
Gruß Walter
Alt 28.07.2010, 00:37
Checkmate fanatic
Gruß Walter
Jau Walter, wer eimal derartiges Material damit bearbeitet hat,
benutzt dafür nie wieder ein anderes Stichsägeblatt.
Gruß aus Berlin
Alt 28.07.2010, 11:48
Boot: Bavaria 320
werde mir das Keramiksägeblatt besorgen.
Der Anbieter des Acrylglases bietet ebenfalls Sägeblätter an, müssten die hier schon angesprochenen Holzsägeblätter sein.
In der Hinterhand habe ich noch einen, der eine Lasermaschine (ich habe jetzt keinen besseren Audruck dafür) besitzt, der auch professionell Acrylglas bearbeitet. Ist aber immer schwer ihn zu erreichen.
Wird aber vielleicht die beste Lösung sein.
Alt 28.07.2010, 12:11
Boot: Beneteau
Hallo!
Wiegesagt, kommt darauf an was du überhaupt für Teile aussägen möchtest.
Wenn sie vom Schnitt her nicht anspruchsvoll sind dann ran mit der Stichsäge.
Alles andere kostet unnötig, oder ist mit Wartezeiten verbunden wenn du einen Bekannten fragst usw...
Alt 29.07.2010, 21:26
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich schneide alle Kunststoffplatten mit einem alten Diamantblatt für die Flex.
Bis jetzt hatte ich noch keine Risse erzeugt .
Probiert das mal an einem alten Plexiglas Stück
Mann kann auch etwas Sprühöl /Rostlöser zum kühlen nehmen.
Jetzt könnt Ihr mich schlagen und trotzdem mach ich das weiter so.
Erst leicht vorritzen mit einer Leiste als Führung ,danach vorsichtig ganz durchschneiden.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 30.07.2010, 08:45
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Handkreissäge mit mindestens 30 Zähnen, und für die Rundungen ne Flex mit Schleifteller und 100er Körnung. Da bricht nix und die Schnitte werden schön gerade.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
