Alt Gestern, 19:50
Shetti Shetti ist gerade online
Standard Zündkerzenstecker Wiederstand Suzuki DT65
Bin grad an der Zündung dran. Und benötige euer Fachwissen.
Kerzenstecker haben 3 Werte.
Erster 20M! Ohm
Zweiter 40 k Ohm
Dritter 20 kohm
Denke alle drei durch.
Was sagt der Hersteller wieviel Ohm?
Hat jemand von euch Hersteller Angaben?
Die Zündspulen haben alle 1 Ohm und 2,4kohm.
Ist das soweit ok?
Hintergrund ist, Vergaser waren dreckig. Zündversteller defekt. Kleine Aussetzer ab 4000rpm. Auf Zylinder 1. das war auch der Stecker mit Mohm
Danke euch
Shetti
Alt Gestern, 20:49
skibo skibo ist offline
2.933 Danke in 1.505 Beiträgen
Sollten Deine Kerzenstecker wirklich Ärger machen, kaufe einfach NGK-Stecker und du hast Ruhe.
Schöne Grüße an den August
Alt Gestern, 21:45
Benutzerbild von volker1165
6.403 Danke in 2.719 Beiträgen
Und bitte welche mit Widerstand, Widerstand, Widerstand
new boat coming soon
Alt Heute, 05:14
Danke für die Antworten,
Habe jetzt NGK mit 5kohm bestellt.
@Klaus. meinst es kann nicht daran gelegen haben? Habe nachgelesen, dass alles was über 10k ist, defekt sein soll.
Shetti
Muss ein Wiederstand Elvis12 Technik-Talk 20 30.07.2024 11:52
Alpha Gen II "gefühlter Wiederstand am Prop" beim drehen Fearless Motoren und Antriebstechnik 5 25.10.2017 10:41
wo bekommt man so einen Zündkerzenstecker??? EZF27 Technik-Talk 2 09.04.2008 15:55
Suche Zündkerzenstecker für Evinrude AB SkiFlite Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2007 19:58
Wiederstand u. Spannungsabfall messen - welche Werte ? PS-skipper Technik-Talk 25 09.06.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
