Alt 31.07.2025, 09:11
Benutzerbild von soljanka
soljanka soljanka ist offline
Boot: Ernst Riss – Seestern
Rufzeichen oder MMSI: Sedric
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard VP TAMD31 – Thermostat wechseln
Hallo in die Runde,
ich möchte bei meinem Volvo Penta TAMD31 das Thermostat wechseln.
Im Netz findet sich dazu erstaunlich wenig bis nichts. (oder ich habe schlecht gesucht) Was die Suche ergibt ist ein Thermostat-Gehäuse, welches zwei Thermostate enthält. Ist das richtig? Hat der TAMD31 zwei Thermostate in einem rechteckigen Gehäuse? Wenn ja, brauche ich dann zwei neue Thermostate?
Das bereits bestellte Thermostat-Kit beinhaltet nur eins. (svb)
Bin für Tips dankbar. Ich recherchiere aktuell nicht vom Boot aus sondern von zuhause und möchte vorbereitet sein, wenn es dann zur Tat geht.
Hintergrund ist im Übrigen, dass der Motor bei längerer Fahrt langsam überhitzt. Kühlsystem wurde aber schon gereinigt. Jetzt ist das Thermostat in Verdacht.
Alt 31.07.2025, 10:03
Benutzerbild von turbopapst
4.117 Danke in 2.802 Beiträgen
hier sind die beiden Thermostate versteckt: https://directshop.qoo10.jp/m/shop/i...d/154006240580
Werner
Alt 31.07.2025, 10:06
Ja, das sind die Bilder, dich auch gefunden habe.
Frage: Sind die beiden Thermostate gleich?
Alt 31.07.2025, 11:10
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.469 Danke in 932 Beiträgen
Moin!
Ja die beiden Thermostate sind gleich.
Musst nur gucken, welche bei dir verbaut sind. Es gibt sie mit verschiedenen Öffnungstemperaturen...
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 31.07.2025, 11:13
Dann hab ich ja Glück gehabt, dass ich noch ein zweites bestellt habe, weil das erste bei DHL fest hing.
Bei svb war mein Motor mit angegeben, daher nehme ich an, dass das alles passt.
Ist generell beim Aus-Einbau noch was zu beachten?
Alt 31.07.2025, 12:02
Boot: BROOM
Eigentlich nicht.
Die Muttern, mit dem die Brille über den Thermostaten festgezogen ist, sollten einem nicht in den Wärmetauscher fallen... bekommt man so schlecht wieder raus.
Und vielleicht drauf achten... das die aufgesteckten Gummidichtungen auf dem Dichtblech des Thermostats beim Einsetzten an Ort und Stelle bleiben. Im schlimmsten Fall wird dein Motor dann langsamer betriebswarm.
Beste Grüße!
Alt 31.07.2025, 12:12
Zur Sicherheit:
Ich gehe davon aus, dass das Thermostatgehäuse jenes auf dem Bild ist (grün umrandet) und ich zum Tauschen der Thermostate die vier Schrauben (rot) lösen muss. Richtig?
(ist nicht mein Motor, sondern ein gleicher aus dem Netz)
Hits:	20
Größe:	73,7 KB
Alt 31.07.2025, 14:30
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.127 Danke in 1.104 Beiträgen
ja, das ist richtig. Hier anbei noch ein paar Infos ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 31.07.2025, 16:09
Mega. Danke dir!
Öldruckgeber wechseln [Volvo Penta TAMD31] soljanka Motoren und Antriebstechnik 14 17.05.2023 08:10
Seewasserkühlund Volvo tamd31/130ps in Marex Conul chief_hd1 Technik-Talk 5 30.06.2019 09:54
VP Tamd31 Wärmetauscherschaden kleben? breezer83 Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2016 21:03
Neuer Drehzahlmesser für Volvo Penta TAMD31 Nord-Vision Motoren und Antriebstechnik 0 28.09.2015 08:19
VP TAMD31 Oil Cooler Problem dusan Technik-Talk 0 30.04.2009 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
