Alt 22.07.2025, 17:07
LiKeMa7 LiKeMa7 ist offline
Boot: 1992 Sea Line 310
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard AD41B mit 290er Antrieb Rückwärtsgang geht sporadisch nicht rein
Ich möchte zum oben genannten Thema nun doch höflich um eure Meinungen fragen. Ich hab schon viel gesucht und gelesen aber vielleicht wenn ichs euch schilder, findet sich die Lösung schneller.
Vorwärtsgang einlegen geht einwandfrei, Rückwärtsgang einlegen geht einwandfrei. So im frischen, noch kalten Motorzustand. Ich fahre raus, Vorwärtsgang top, Rückwärtsgang ein paar mal top, plötzlich jedoch kein Einlegen des Rückwärtsgang mehr möglich. Ich gebe einen kleinen Gasstoß, er rutscht noch mal rein. Mit Glück so ein zweites, drittes Mal, irgendwann dann nicht mehr. Garnicht mehr. Schaltzüge einstellen, hab ich versucht. Natürlich am nächsten Tag alles wie zurückgesetzt, funktionstüchtig! Rausfahren, testen, Motor/Getriebe warm, alles von vorn. Kann das Schaltgestänge in der Schaltbox so ausgeschlagen sein? Schaltung bei Wärmeentwicklung länger oder kürzer? Ich weiß, dass es ein Millimeterspiel sein kann. Aber das glaub ich nicht. Ich bin gespannt was ihr sagt. Wird meinem Glück entsprechend bestimmt Wasser im Öl oder der komische Schaltkonus sein der dann wohl verschlissen ist 😓
Alt 22.07.2025, 17:40
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: Fjord 930 cc
50 Danke in 23 Beiträgen
Was für öl fährst du denn,und wann wurde es gewechselt?
Gruss Helge
Alt 22.07.2025, 20:23
Hallo Helge! Öl wurde wie jährlich üblich im März gewechselt. VP original. Hat mein Mechaniker gemacht. SB-Maschine 0 yprobleme. Maschinen gleich alt, Wartungsstand gleich.
Alt 23.07.2025, 08:26
45meilen 45meilen ist offline
33.431 Danke in 12.493 Beiträgen
Ein sich verabschiedender Schaltkonus wird, bevor er gar nicht mehr will, mit der Zeit heiß und klemmt dann immer mehr.
Alt 23.07.2025, 09:38
Hallo 45meilen. Heißt funktioniert dann immer weniger? Klemmen heißt nicht der Gang geht nicht raus sondern eben wie bei mir nicht mehr rein oder?
Übrigens als kleines Update:
Gestern beim Anlegen, nach einer halbstündigen Tuckerrückfahrt aus einer Bucht, ging dann der Rückwärtsgang natürlich nicht mehr rein. Heute morgen, Maschine kalt, ging er einmal rein! Dann nicht mehr, auch nicht mit Gasstoß. Jetzt könnte ich das bestimmt mit Nachstellen am Schaltzug hinbekommen. Genau so lange, bis dann der Vorwärtsgang nicht mehr rein geht.
Kann man mit dieser Schilderung mit noch höherer Wahrscheinlichkeit auf den Schaltkonus schließen?
Geändert von LiKeMa7 (23.07.2025 um 10:32 Uhr)
Alt 23.07.2025, 12:40
Sicher wissen tut man es erst wenn man es nachsieht
Es ist aber meist so, dass man zuerst am Schaltzug den Fehler vermutet und wenn man dort nicht weiter kommt doch beim Konus landet
Wenn Du die Möglichkeit hast den Schaltzug am Z auszuhängen, versuche ihn über die Wippe am Z zu schalten ( von Hand ).
So könntest Du den Fehler eingrenzen
Alt 23.07.2025, 13:06
Na das wäre aber ja das Gleiche wenn ich den Zug kurz verstelle und der Gang dann reingeht! Bitte korrigiere mich wenn ich da falsch liege. Boot liegt ja im Wasser und tu mich da aktuell schwer, müsst ich meinen Mechaniker mit Taucherbrille reinschicken
Alt 23.07.2025, 13:41
Nicht lang rumgequatscht, Zug verstellt, Gang geht rein. Vorwärts wie rückwärts. Sagt uns das jetzt was bzw. bringt es uns weiter?
Alt 23.07.2025, 14:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.068 Danke in 1.959 Beiträgen
Das kannst du auch im Wasser sehen.
Deckel ab und in Neutral muss die Wippe waagerecht stehen.
Ggfs Wasser im Öl.
Alt 23.07.2025, 14:38
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.166 Danke in 4.159 Beiträgen
Ggfs Wasser im Öl.
Den Deckel gut festhalten , der ist echt teuer…..
Erfahrungen……
Gruß Bergi :
Alt 23.07.2025, 15:31
@windy: gut, ich werde nachsehen!
Rückwärtsgang geht nicht rein mach_nix Motoren und Antriebstechnik 15 22.05.2013 09:36
Rückwärtsgang geht nicht rein. sulzi1 Technik-Talk 3 15.06.2009 16:42
Evinrude V4 1995 - Rückwärtsgang geht nicht rein peter620 Motoren und Antriebstechnik 14 16.04.2009 10:32
5.0 OMC Cobra Rückwärtsgang geht nicht rein 007papi Motoren und Antriebstechnik 7 12.08.2008 20:39
Rückwärtsgang VP A260 mit 290er Z-Antrieb Michael1109 Motoren und Antriebstechnik 3 13.04.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
