Alt 06.07.2025, 21:01
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
306 Danke in 165 Beiträgen
Standard Wassertemperatur messen ? Plotter - Bluetooth ohne Kabel ?
Moin ,
Einige Punkte meiner To doo Liste sind noch offen .
Ich habe einen eingebauten Geber im Rumpf um die Tiefe des Wasser zu messen .
Also gibt es keinen Gebet mehr der die Wassertemperatur messen tut .
Gibt es irgendwas auf dem Markt was ich an meinen Raymarine Plotter anschließen kann wo ich keine Löcher in den Rumpf bohren muss ?
Alt 07.07.2025, 06:26
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.431 Danke in 832 Beiträgen
Moin!
Die Wassertemperatur überträgt sich auch auf den Rumpf, das Messergebnis ist also auch bei eingeklebten Sensoren brauchbar.
Gruß Ingo
Alt 07.07.2025, 06:44
Andrei Andrei ist offline
2.194 Danke in 1.158 Beiträgen
Die Lufttemperatur überträgt sich auch auf den Rumpf
Daher wird es einen Offset zu der echten Wassertemperatur geben, den man am besten bei unterschiedlichen Sonnenständen und Außentemperaturen ermittelt.
Die Frage ist natürlich, wie genau man die Wassertemperatur wissen muss. +/- 1 Grad oder +/- 5 Grad....
Alt 07.07.2025, 07:02
35.857 Danke in 21.648 Beiträgen
kommt auf das boot an...
mein geber ist auch im Motorraum installiert.. der Wert der Tempoeratur stimmt bis auf wenige zentel genau mit der Wassertemperatur überein. da brauch ich nichts zu Kalibireren..
was klar ist, ist, dass beim fahren die Temperatur im Motorraum und die des Rumpfes steigt und am Liegepaltz dann knapp 24h der WErt echt unbrauchbar ist... so war gestern als wir in Baden Baden losgefahren sind die Temperatur bei 24°C und am Liegpaltz angekommen zeigte das Thermometer dann über 35°c an... was natürlich quatsch ist... aber ob die Temperatur bei uns im Hafen jetzt ein oder zwei grad unterschiedlich ist zum Ankerplatz macht ja den Bock nicht fett...
Alt 07.07.2025, 08:13
Eigentlich will ich nur wissen wie warm das Wasser ist bevor ich meinen dicken Bauch dort reintunken tue was bei kälter 25 grad eine unmenschliche Prozedur ist
Alt 07.07.2025, 08:16
... ab 14°c waren wir früher im Wasser... heute muss bei mir auch ne 2 vorne stehen... aber 25° kühlen schon fast nicht mehr ab...
Alt 07.07.2025, 09:42
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.055 Danke in 1.431 Beiträgen
eine 3 vorne ist mir noch lieber, gestern hat es leider stark abgekühlt
Hits:	11
Größe:	81,4 KB
Alt 07.07.2025, 18:56
Benutzerbild von Federball
4.990 Danke in 2.890 Beiträgen
Es gibt doch Satelliten, die fast alles der Erdoberfläche überwachen. Diese Daten wird es doch als Info im Internetz geben: einfach diese Daten auf einen Plotter spielen = fertig
Grüße, Reinhard
Alt 07.07.2025, 19:59
Benutzerbild von Segelmatt
3.307 Danke in 1.439 Beiträgen
Jetzt Hast Du schon so viele Fragen gestellt, da frage ich mich, ob Du Internet an Bord hast. Zumindest so ein Smartphone , das kannst Du jederzeit nach der lokalen Wassertemperatur fragen.
Matthias.
Alt 07.07.2025, 20:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
10.348 Danke in 3.683 Beiträgen
Selten so einen dekadenten Trööt gelesen.
Was haben wir eigentlich früher gemacht, bevor wir ins Wasser gingen?..
Na?...
Finger rein?...
Fuss rein?...
Genau. Bluetoes....
Gruss, Dirk
Alt 07.07.2025, 21:00
Früher war früher
Per Internet ist uninteressant weil je nach Strömung oder Tiefe die Temperatur sehr stark schwankt .
Am Lago Maggiore hatten wir letzten August vor der Insel 30 grad Wassertemperatur was sehr angenehm war .
Ich hatte es beim alten Boot und fand es praktisch .
Es kann ja sein das es was zum kleben für den Rumpf gibt und per Bluetooth angezeigt wird …
Alt 07.07.2025, 21:30
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
5.822 Danke in 2.869 Beiträgen
Also, ich machte es immer nach der alten Schule.
Ohne den ganzen Neumodernen Klimbim.
Eine Leine an der ein Babythermometer (für Badewasser) befestigt war.
Auch ja, inkl. einen kleinen Stein mit einen Loch von einen Strand damit der Thermo untergeht.
Ich konnte sogar die Tiefe verstellen.
Leine um den Schalthebel. Fertig.
Hits:	11
Größe:	112,6 KB
Gruß Helmut.
Alt 08.07.2025, 10:23
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Finger vorher reintuen tun?
Alt 08.07.2025, 13:25
Boot: keins mehr
2.220 Danke in 1.507 Beiträgen
tja...den dicken Bauch eintunken....dann merkst schon ob es geht
ein Thermometer würd Ich da nicht Vertrauen
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.07.2025, 16:30
Ich will ja vorher wissen ob ich an einem Kältetod sterbe bevor ich mich Richtung Wasser beuge.
Nachher falls ich in 25 grad kaltes Wasser und erfriere
Bedienungsanleitung Für Minn Kota RT 55 ST I-Pilot 55" ohne Bluetooth RoyalTS1977 Motoren und Antriebstechnik 0 27.05.2022 12:06
Plotter/ Kabel Frage Meer-Basti Technik-Talk 9 14.11.2017 14:47
Plotter und Bluetooth Seebären Technik-Talk 1 25.02.2013 21:41
Außenthermometer / Wassertemperatur messen. Nachrüsten Larson-SEI180LX Allgemeines zum Boot 38 07.01.2011 15:23
Ich will die Wassertemperatur messen, aber wie? *Ponti* Technik-Talk 13 16.02.2010 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
