Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 22.06.2025, 22:01
lx84 lx84 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zweite Lithiumbatterie parallel schalten?
Hallo! Ich habe ein kleines Boot (530) von meinem Onkel übernommen.
Als Anfänger auf dem Gebiet habe ich ein paar Fragen:
Es ist derzeit ein fast brandneuer 2560Wh Akku (Accurat Traction T100 24V, laut Bluetooth App erst 2 volle Ladezyklen) im Boot, der automatisch mit einem Solarpanel und dem Torqeedo Solar Charge Controller 26-104 (8A) geladen wird, wenn die Sonne scheint. Motor ist ein Torqeedo, leider habe ich die Typenbezeichnung nicht gefunden, aber er dürfte laut Anzeige etwa VOllgas bei ca 2000W liegen (führerscheinlos).
Heute sind wir mit dem Boot das erste mal rausgefahren. Bei etwa 25% Restkapazität laut App ist die Motorleistung ziemlich eingebrochen. Ist das eine Schutzfunktion des Motors? Ich dachte Lithiumbatterien behalten bis zum Schluss die gleiche Leistung (im Vergleich zu klassischen Bleibatterien).
Nach dem Stoppen bin ich dann mit geringerer Leistung weitergefahren, hatte Angst nicht mehr zum Steg zu kommen.
Könnte man so eine Batterie auch auf 0% leer fahren? Bei Bleiakkus ist das ja eher ein No-Go, wie siehts bei Lithium aus?
Ich überlege, einen zweiten Akku dazuzukaufen (gleicher Typ), um so die Fahrzeit/Reichweite zu verdoppeln. Kann ich diesen dann einfach parallel zur bestehenden Batterie anhängen ins bestehende System? Muss ich den Solarladeregler irgendwie anpassen oder ersetzen?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Alt 22.06.2025, 22:24
Chili Chili ist offline
21.693 Danke in 6.981 Beiträgen
Der Beschreibung nach könnte es sich um einen Torqeedo Cruise 2.0 handeln.
Unabhängig davon kannst du in der Regel die LFP parallel schalten und so die Kapazität erhöhen.
Ich habe diesen Motor auch (unter anderem) und nutze günstige LFP von eBay.
Alt 23.06.2025, 08:40
Toto44 Toto44 ist offline
968 Danke in 105 Beiträgen
Bevor du die parallel schaltets, sollten sie beide den gleichen Ladezustand haben.
Alt 23.06.2025, 12:51
Nö, nicht zwingend.
Sie sollten das gleiche Spannungsniveau haben (damit keine hohen Ausgleichsströme fließen).
Aufgrund der flachen Spannungskurve ist das mit dem Ladezustand nicht so dramatisch.
Wenn eine 75% hat und die andere nur 50%, haben sie doch nahezu die gleiche Spannung.
Ganz voll und ganz leer würde ich jetzt auch nicht empfehlen, aber sonst halte ich das für unkritisch.
Alt 23.06.2025, 13:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.133 Danke in 2.021 Beiträgen
75% zu 50% können aber schon das BMS triggern weil Ausgleichsströme zu hoch sind. Beide vollgeladen ist aber kein Problem, denn da fließt ja nix zum Ausgleich.
Vollladen und wenn beide Voll sind zusammenklemmen geht funkenlos.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.06.2025, 19:25
Danke für eure Infos!
Wie sieht es mit der Bluetooth Funktion der Batterie aus? Die ist ja eigentlich recht praktisch, da sie nicht nur den aktuellen Akkustand anzeigt, sondern auch beim Momentanverbrauch angibt, wie lange der Akku noch hält. Ist für die Fahrt natürlich super. Soll ich die zweite Batterie ohne Bluetooth-Funktion kaufen oder mit? Sprich: kann dieses Bluetooth Modul auch die Kapazität des parallel geschaltenen Akkus "sehen" und anzeigen, oder müsste ich die zweite Batterie auch mit Bluetooth kaufen, und dann in der App zwischen den beiden Batterien hin und her wechseln?
Wisst ihr auch was zu dem Motorversagen bei 25%? Ist das normal?
Alt 23.06.2025, 19:39
Wenn du keinen Shunt hast, ist Bluetooth sinnvoll. Sonst eigentlich egal.
Wenn der Akku bei 25% ausgeht, stimmt was mit der Kapazitätsanzeige nicht(Vollladen ist bei Lifepo4 dafür pflicht) oder sie hat weniger Kapazität als angegeben. Tipe aber eher auf ersteres. Ein richtiger Shunt ist immer noch genauer als das, was das 50cent China BMS da macht.(letzteres ist nur eine Meinung)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.06.2025, 19:44
Ja das würde optisch hinkommen!
Hast du bei deinem dieses Phänomen der Abschaltung bzw deutliche Drosselung bei 25% Akkustand (Lithium) schonmal gehabt?
Und noch zwei Nebenfragen, da du den Motor selbst hast:
1) Bei stärkerem Rückwärtsfahren hängt sich manchmal die Arretierung aus, und der Motor klappt nach oben. Ist das dem Auflaufschutz geschuldet?
2) knapp unterhalb des Motors ist ja so ein schwarz Kunststoff-Teil (2 in der Abbildung). Dieses lässt sich manuell schwergängig aber doch drehen. Ist das normal, oder defekt?
Name:	Screenshot 2025-06-23 204045.png
Hits:	180
Größe:	124,4 KB
Alt 23.06.2025, 19:54
Nein habe keinen Shunt, mir genügt eigtl diese Bluetooth App völlig. Mein Torqeedo Ferngashebel ("Cruise") hätte ja auch eine Batterie-Anzeige, diese ist aber völig falsch (zeigt Werte zwischen 85 und 95% an, während das integrierte Bluetooth BMS eben 25% bis 98% anzeigt)
Alt 23.06.2025, 21:02
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.967 Danke in 4.218 Beiträgen
Sicher ist die Restlaufanzeige auf die Systemakkus ausgelegt, weil dann auch eine Komunikation zwischen dem Akku, besser dem BMS und der Anzeige stattfindet. Allerdings beschreibst du ja ein Problem mit dem Akku, welches auch dafür verantwortlich sein kann. Die gute Nachricht zuerst: du kannst ohne Angst den Akku bis 0% runterziehen. Das BMS wird reagieren, sobald eine Zelle die Entladeschlussspannung erreicht hat. Damit ist grundsätzlich die reale Schlussspannung nicht erreicht, weil die gerne 200mV darüber liegt. Ich gehe davon aus, dass der Akku längere Zeit ungenutzt rumgestanden hat und die einzelnen Zellen sich unterschiedlich entladen haben. Je nach Qualität vom BMS und Balancer kann das 2-3 Zyklen dauern, bis das wieder geradegezogen ist. Wichtig ist hierbei, dass du jeweils den Akku wieder bis auf 100% bzw. Ladeschlussspannung lädst. Das ist die Referenz, mit das BMS den ladezustand errechnet. Kannst du in deiner BT-Anzeige die einzelnen Zellenspannungen sehen? Die sollten bei ganz voll und ganz leer nicht weiter als 70mV auseinanderliegen. Laden/entladen bitte hierfür zumindest nicht mit volldampf, sondern besser mit rund 10A und fahren mit 1000W. Vielleicht haben sich damit ja schon alle deine Probleme erledigt.
Nelson Mandela
Alt 24.06.2025, 08:47
Haia Haia ist offline
Boot: Farello Profi V2 (4.20m) mit Troqeedo Cruise 6R
7 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe einen Cruise 6R, der Hebel sieht aber genau so aus. Die eine Seite heißt glaube ich „Lock“. Da sollte der Motor bei Rückwärts „Gas“ nicht hochklappen. Die andere Seite ist der „Auflaufschutz“. Da soll der Motor bei Vorwärtsgahrt und Bodenkontakt hochklappen. Fährst Du in dieser Stellung rückwärts, klappt der Motor hoch.
Ich fahre in dieser Stellung meist im Flachwasser kurz vorm Steg und mit wenig „Gas“. Weil‘s dort sehr flach ist am Schluss schon mit einer Stufe hochgeklappt.
Alt 24.06.2025, 10:46
Der Torqeedo Ferngashebel weiß bei Fremdakku nix über die Batterie außer der Kapazität, die Du selbst eingibst (beim Cruise 6). Messen kann er nix vom Akku und auch nicht mit dem BMS reden . Er weiß vom Motor wieviel Strom da durchgeht und rechnet den Rest aus. Bei mir, mit neuem 117AH Akku, macht er das sehr akkurat bis zum Schluss verglichen mit dem BMS. Mit Solaraufladung klappt das nicht mehr, da der Gashebel nix vom zusätzlichen Strom weiß. Letztlich zeigt die Differenz von BMS und Gashebel, wieviel die Sonne beigesteuert hat.
Zeigen Gashebel und BMS sehr unterschiedlich Werte (ohne Solar), spricht das dafür, dass sich der Akku nicht mehr „linear“ verhält. Die im BMS angezeigte Kapazität ändert sich schneller als der entnommene Strom rechnerisch ergeben würde. Spricht für eine beginnende „innere Auflösung“ würde ich vermuten.
Sagt mir jedenfalls mein Physik-Leistungskurs von vor über 40 Jahren.
Von besserer bzw. aktuellerer Expertise lerne ich natürlich gern 😉
Alt 24.06.2025, 12:13
Reicht schon wenn er Dauervollgas fährt. Die Kapazitätsangaben gelten idr für c20 Entladung. Bei c1 schrumpft das entsprechend. Oder die batterie war beim Einbau nicht voll. Dann rechnet der Torqu mit 200ah obwohl nur 150 drin sind o.ä.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.06.2025, 17:03
Ok, das werd ich mir anschauen, dachte es gibt nur eine Arretierungsposition... wird dann wohl der Fehler gewesen sein, Danke!
Alt 24.06.2025, 17:06
Da der Akku erst wenige Monate alt und erst 2 Ladezyklen hinter sich hat, hoffe ich ja doch nicht, dass sich der Akku jetzt schon auflöst
Das Gashebel wurde wahrscheinlich gar nicht auf die neue Batterie eingestelt, werde ich mir anschauen.
Der Hinweis mit Dauervollgas von Fox könnte durchaus interessant sein, ich bin schon längere Zeit mit 1500-1800W unterwegs gewesen. Rechnerisch könnte das vom Zeitraum schon hinkommen, dass die Batterie tatsächlichs chon leer war, obwohl noch 25% angezeigt. Ich bin aber dann nach kurzem Stop gerade noch bis zum Steg getuckert mit etwa 200 Watt über 5 Minuten, und ging sich gottseidank noch aus.
Alt 24.06.2025, 19:45
Danke für den Hinweis! Wenn du schreibst c1 und c20 meinst du sicher 1C, bzw . 0,2C, oder? Ds ist zwar grundsätzlich richtig, aber kann nicht Ursache für das Beschriebene Problem sein. Das ist bloß für die Kapazitätsangabe von Bedeutung, nicht aber für das beschriebene Problem mit dem plötzlichen? Leistungseinbruch. Auch der von mit beschriebene Zellendrift ist DAFÜR unwahrscheinlich. Es sollen ja noch 25% Restkapazität vorhanden gewesen sein. Wenn überhaupt, ist bei LFP der Leistungseinbruch eher schleichend und eher gering. Die Antwort für das Problem findest du auf Seite 39 der Bedienungsanleitung, die du falls nicht vorhanden auf Toqueedo.de / Kundendownloads/ Manuals /cruise 2.0 RT herunterladen kannst.
Dort steht:
"Temperaturschutz: Wird der Motor zu heiß, so reduziert der Motorcontroller die Leistung des Antriebes bis sich ein Temperaturgleichgewicht zwischen entstehender und abgeführter Wärme einstellt. Oberhalb einer kritischen Temperatur stoppt der Motor und im Display erscheint der Fehlercode E02, E08 oder E46."
Es wird nicht beschrieben, dass der Motor das anzeigt, wenn er drosselt. Das ist blöd.
Nelson Mandela
Alt 24.06.2025, 21:50
Freut mich, wenn ich einen nützlichen Hinweis geben konnte 😀
Ist ja immer ein bisschen ein Ratespiel, wenn im Foren-„PingPong“ Fakten und Einschätzungen im Stundenrythmus ausgetauscht werden.
Das habe ich übrigens gerade bei Wiki zum Thema „C“ gefunden:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Peukert-Gleichung
Und das wissen wir schon seit 1897 😮
Man lernt ja nie aus 😉
Alt 26.06.2025, 12:18
Moin "Lx84", wäre schön, wenn du bei Gelegenheit mal berichtest, was du gefunden hast und ob dein Problem gelöst wurde.
Nelson Mandela
Alt 26.06.2025, 14:52
Nö, nicht zwingend.
Alt 27.06.2025, 08:10
Wo er recht hat, hat er Recht. Wird nix kaputt gehen.
So lange da dann nur eine LED-Lichterkette angeschlossen wird, könnte das sogar halbwegs funktionieren.
Aus der Praxis könnte ich da anderes berichten....
Hits:	18
Größe:	77,5 KB
Nelson Mandela
Alt 29.06.2025, 21:20
Leider hat sich das Problem nicht gelöst. Heute bei einer neuerlichen Ausfahrt ist bei 98% geladenem Akku die Fahrt mit 500-1000W nach ca 15min beendet worden mit dem Fehlercode E30(Kommunikationsfehler Motor). Motor ließ sich nicht mehr bedienen. Die Kabel sind aber zumindest sichtbar in Ordnung, ich vermute dass der Motor einen Defekt hat und werde ihn zur Reperatur dem Händler bringen. Ich vermute, dass hier die selbe Ursache zugrunde liegt wie mit beim 25% Abbruch letzte Woche.
Ich halte euch am laufenden
Alt Heute, 08:56
Kurzes Update: Motor ist defekt, vermutlich (unbemerkt) auf Grund gelaufen, "Wasser in Pylon eingedrungen". Wird nun durch ersetzt durch einen neuen Torqeedo 3.0.
Werde dann schauen, wie weit ich mit dem Bestandsakku komme.
Danke für eure Kommentare und Hilfestellungen!
Suche Thema... 12Volt Säure-/Bleibatterie mit Lithiumbatterie ergänzen/integrieren peacer89 Technik-Talk 66 10.07.2025 10:42
Verschiedene Solarpanels parallel schalten? Käpt'n Rook Technik-Talk 36 17.05.2022 21:52
Lithiumbatterie als Starterbatterie verwenden? freenick76 Technik-Talk 33 08.10.2021 22:20
Zwei Batterien parallel schalten mit einem Hauptschalter King65 Technik-Talk 14 18.08.2019 12:25
Versorgungsbatterien parallel schalten Frank_65 Technik-Talk 11 14.04.2011 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
