Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 18.06.2025, 23:20
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe ja die normale 100er Zulassung oder was meinst du ?
Alt 18.06.2025, 23:28
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Für was?
Ohne diese könntest du genauso mit den Lkw mit Schwimmen...
Auch ohne die Einschränkungen der 100er
Alt 19.06.2025, 09:23
8.806 Danke in 5.040 Beiträgen
Für was?
bitte genau lesen Er schrieb "Meistens hänge ich mich an den LKW dran".
(Fettstellung von mir)
Gruß Richard
Alt 19.06.2025, 12:24
Alt 19.06.2025, 12:40
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.325 Danke in 1.196 Beiträgen
Ok dann waren es die 1.2 als Faktor + ASK glaube 200 Kg und das dann nur in Deutschland .
Woher hast du das mit den 200kg mehr bei Anti-Schlinger-Kupplung?
Der Faktor ändert sich. Meines Wissens aber nur mit erneuter Vorführung bei Sachverständigen, der dann die ASK mit in den Schein einträgt und die Werte ändert.
Wenn du es genau wissen möchtest, dann guck in die Papiere vom Anhänger. Da steht dann sowas wie:
„100km/h … wenn Zugfahrzeug Leermasse mind. …kg und das Fahrzeug mit … ausgerüstet ist“
Und das was da steht gilt.
Aber auch das alles….es gilt nur für D.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (19.06.2025 um 12:48 Uhr)
  #56
Alt 19.06.2025, 17:10
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Neben der Einhaltung der Geschwindigkeit sollte man in der Schweiz beim Autofahren auch immer einen gut gefüllten Geldbeutel bzw. Kreditkarte dabei haben.
Ich war mal an einem Unfall in der Schweiz beteiligt und die freundlichen Herren der Rennleitung wollten von mir vor Ort eine Sicherheitsleistung von 2000 CHF.
Diese wird wohl von jedem Unfallbeteiligten in der Schweiz verlangt, der keinen Wohnsitz in der Schweiz hat, um evtl. anfallende Kosten zu begleichen. Die Schuldfrage ist dabei erst mal nebensächlich und eine Weiterfahrt erst nach Zahlung möglich.
Markus
  #57
Alt 19.06.2025, 23:37
Ich suche mal das Dokument der ASG wenn ich aus dem Urlaub zurück komme
Alt 19.06.2025, 23:41
Hier ist es ….
Glaube 1950 Kg wiegt mein SUV und der Faktor 1.1 wird mit der ASG zu 1.2 und das sind die knapp 200 kg
https://www.humbaur.com/de/wissenswe...0-kmh-regelung
Hits:	15
Größe:	57,9 KB
ID:	1042733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	24,5 KB
ID:	1042734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	24,9 KB
Alt 24.06.2025, 09:21
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
644 Danke in 319 Beiträgen
Das wichtigste beim Anhängerfahren in der Schweiz:
- Auch der Anhänger braucht eine Vignette
- Das Bremsseil/Abreißseil muss fest mit dem Auto verbunden werden und nicht nur über/um die Anhängerkupplung gelegt werden (also einhaken an einer Öse)
- Ungebremste Anhänger müssen sogar mit einer Kette am Auto gesichert werden (nur der vollständigkeithalber)
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
  #60
Alt 24.06.2025, 16:33
Das alles habe ich , 2x onlinevignette und den Haken an das Gestell der AHK richtig ��
  #61
Alt 26.06.2025, 09:46
Das alles habe ich […] und den Haken an das Gestell der AHK richtig
Kommt auf die AHK an.
Eine feste bzw eine schwenkbare AHK gilt als fest mit dem Fahrzeug verbunden.
Eine abnehmbare AHK ist eben abnehmbar und somit nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden.
Da benötigst du den Haltepunkt für das Abreisseil an einem mit dem Fahrzeug verschraubtem Teil.
Das kann zum Beispiel ein Stahlseil sein mit einem Schäkel, welches um den AHK-Bock gelegt ist.
Das Abreisseil muss in einer Schlaufe gelgt sein und in sich selbst eingehakt, außer es ist mit einem „Feuerwehrkarabinerhaken“ bestückt, dann darf es direkt eingehakt werden.
Dazu gibt es aber auch unzählige Seiten im Netzt und Videos wo das genauestens beschrieben ist.
Edit: Du hast ja „an das Gestell der AHK“ geschrieben…das hatte ich überlesen…hatte das so verstanden dass die Öse an der AHK ist. Sorry
Daniel
  #62
Alt 26.06.2025, 15:12
Richtig an dem Gestell und dort mache ich es mit diesem typischen Haken fest der an dem Abreisseil dran ist .
Dort durch legen und in Schlaufe geht nicht .
Nur den Haken einhängen
Alt 26.06.2025, 15:33
Boot: Neptun 20
Also die Schweizer auf dieser Seite:
https://www.tcs.ch/de/camping-reisen...befestigen.php
zeigen es, dass es auch geht diesen Haken direkt einzuhängen. So habe ich das bei mir auch gemacht, als ich durch die Schweiz bin.
Morrrpheus
Alt 26.06.2025, 16:10
Das Thema Abreisseil würde hier ausgiebig diskutiert
https://www.boote-forum.de/showthrea...E4ngerkupplung
https://www.boote-forum.de/showthrea...=Holland+%D6se
Einfuhr in die Schweiz / Export in die Schweiz atmik Allgemeines zum Boot 0 19.08.2010 09:36
Boot aus Deutschland in die Schweiz importieren slide Allgemeines zum Boot 4 17.08.2003 14:07
Suche Spedition für die Schweiz Cooky-Crew Kein Boot 1 14.05.2003 16:37
Bootsboersen Österreich und Schweiz stef0599 Allgemeines zum Boot 10 08.01.2003 15:22
Erlebnisse in der Schweiz charlyvoss Kein Boot 21 23.10.2002 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
