Alt 21.04.2010, 18:49
frisbee2002 frisbee2002 ist offline
Standard Trimmung nach oben funktioniert nur per Trailer - Knopf
gestern haben wir unser Boot zu Wasser gebracht, dabei stellte ich fest das der Antrieb sich nur per Trailer Knopf hochtrimmen lässt. Runtertrimmen funktioniert mit dem normalen trimmschalter.
Es handelt sich um einen Mercruiser Antrieb Generation2 .
Hat jemand eine Idee was es sein kann?
Alt 21.04.2010, 18:57
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.724 Danke in 7.676 Beiträgen
Tausch mal die Auf-Ab-Kabel vom Schalter (das geht am schnellsten an der Pumpe direkt), dann kannst du den schon mal ausschließen.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 21.04.2010, 18:58
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
ich tippe eher auf TrimLimit Schalter ;)
Christian
Alt 21.04.2010, 19:18
Der Trimlimitschalter wo sitzt der? wie kann ich testen das es der ist?
Alt 21.04.2010, 19:23
mue mue ist offline
Boot aus dem Wasser und die beiden runden KunststoffZylinder links und rechts am Antrieb öffen. Warscheinlich sind es aber nur die Kabel an den Kunststoffzylindern. Die brechen gerne an der Stelle wo sie im Zylinder verschwinden.
Christian
Alt 21.04.2010, 19:26
mue mue ist offline
ich vergaß: Testen kannst du es auch im Wasser. Suche dir einfach die beiden Kabelpaare, die durch den Spiegel aus dem Antrieb kommen. Steckverbindung öffnen, den Antrieb einfach in verdiedene Höhen trimmen und jeweils mit einem Multimeter den Widerstand bzw. auf Durchgang messen.
Christian
Alt 21.04.2010, 19:36
Danke, das werde ich mal testen.
Alt 21.04.2010, 21:31
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
guck mal hier.
http://www.boote-forum.de/showthread...=84557&page=12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
