Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
hier wieder Bilder einer aktuellen Arbeit bzw. einem Verdeck / Boot, das wir bisher noch nicht bei uns auf der Website hatten: Bootsverdeck inkl. Gestänge für Bayliner 2655 Stoff: Yachtmaster Premium schwarz mit weißer Einfassung Da das alte Gestänge aus Aluminium nicht mehr brauchbar war, haben wir ein neues angefertigt. Es bietet durchgängig eine Stehhöhe von rund 1,85m und ist vorne sowohl nach vorne als auch nach hinten abgestützt. ![]() ![]() ![]() ![]() Wie bei allen unseren Verdecken ist das Vorderteil rausnehmbar mit drei Scheiben, in der Mitte kann es für den Durchstieg hochgerollt werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Verdeckhinterteil kann sowohl hochgerollt als auch komplett weggenommen werden, der Kunde hat dadurch ein Bimini über die gesamte Verdecklänge. ![]() ![]() ![]() Da er hinten das Ankerlicht hat, haben wir als Gag den Aufnäher mit Klett versehen, so dass er das Licht durchstecken kann ![]() Und dass das Licht bzw. die Fassung nicht in der Mitte ist, ist nicht unsere Schuld, sondern wieder mal die gerühmte amerikanische "Wertarbeit" ![]() ![]() Durch das neue Gestänge hat das vordere Bimini eine Länge von deutlich über 1,80m. Diese Bootsgröße ist auch irgendwo das Maximum, was mit vier Gestängebügel noch überbrückt werden kann, bei größeren Booten gehen dann nur noch fünf. ![]() Auf Kundenwunsch wurde innen an den Scheiben auf voller Länge Klett angenäht und Twilightbeschattungen angefertigt. So ist es ab einem gewissen Abstand von außen blickdicht und innen immer noch hell (im Gegensatz bei einer Verwendung von Verdeckstoff, der absolut dicht wäre). Eine tolle Sache, innerhalb von Sekunden ist man vor neugierigen Blicken und der Sonne geschützt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie immer gilt:
Weitere Infos zu dieser Arbeit und zu uns findet ihr auf unserer Website. Ich wünsch euch allen schöne Osterfeiertage und der ein oder andere wird vielleicht schon in die Saison starten (bei uns soll es leider wieder saukalt werden) ![]()
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Moin Björn,
wieder mal wirklich klasse Arbeit, schön anzuschauen! ![]() Aber kannst du dem Eigner bitte verklickern, wie man 3t richtig verzurrt?! ![]() mfG Christian
... tolle Arbeit, da sieht mal was Profis so zurecht zaubern!!!
Gruß Hans-H.
wo bleibt der hintere Bügel wenn hinten "abgemacht" wird ??
so wie bei Euch war es auch an meiner 2455er gelöst .. wenn ich aber den hinteren Teil abgebaut habe wußte ich nicht wohin mit dem einteiligen riesen Bügel.. Ich habe ihn dann mit einem Rohrschneider getrennt und ein passendesRohr innen eingeschoben .. so paßte der Bügel dann unter Deck... und ist zwischen vorderem Bügel und hinterem eine verbindungsstange ( die evtl. das Verdeck nach hinten spannt) ??
By Karsten
Keine Sorge, dass weiss er bereits und bei der Abholung wird das Boot richtig verzurrt ![]() Ich bin ja schon froh, wenn überhaupt Spanngurte verwendet werden - oftmals kommen die Boote komplett ohne ![]() Zitat:
![]() Wir haben auch Spezialbeschläge genommen, bei der er den hinteren Bügel auch komplett umlegen kann (bei den normalen Decksbeschlägen geht das nicht). Das hintere Oberteil kann er dann in der Biminigestängetasche verstauen und gut ist ![]() Teilbar kann man so ein Gestänge auch machen, würde ich aber nicht empfehlen, da es sehr instabil wird (du musst es ja 2x teilen). Feststehend ist der bessere Weg.
Eine sehr gute arbeit.mit den weeisen streifen sieht auch sehr gut aus.
Die maxum ist auch nur an den klampen verzurrt. ![]() ![]() ![]() |
noch einmal hoch damit
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Die schönste Bayliner 2655 die ich gesehen habe, das Verdeck ist zum Großteil daran beteiligt. Ich habe einen Sattler bei Berlin mit dem Nachbau eurer Arbeit an meiner 2655 beauftragt. Mal sehen was dabei rauskommt.
Vielen Dank für die tolle Anregung, macht bestimmt auch immer Arbeit das Foto, dann einstellen usw. Danke dafür Ronny aus Wandlitz |
Was macht den Unterschied zwischen Stoff (yachtmaster Premium) und Stamoid Verdecken aus??? Was ist zu empfehlen??
Gruß Holger ![]() Über BADEN lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt! |
Naja, das eine ist ein Verdeckstoff (wasserdampfdurchlässig) und Stamoid ist ein PVC-beschichtetes Material.
Beide haben ihre Vor- und Nachteile, im Verdeckbereich würde ich aber immer zu einem Verdeckstoff raten. Es gibt auch Sattlereien, die bei einem Verdeck Stamoid empfehlen und verarbeiten, wir tun das nicht. Es gibt Ausnahmen in einigen Bereichen, wo solch ein Material besser ist, aber für die ganz normalen Verdecke ist Stoff die bessere Wahl.
Warum ist Stoff die bessere Wahl?
LG Maik |
Weil PVC-beschichtete Materialien nicht wasserdampfdurchlässig sind und du unter einem Verdeck immer Schwitzwasser haben wirst.
Mir gefällt die Optik und Haptik von "Verdeckstoff" auch wesentlich besser als bei Plastik, es fühlt und sieht auch wertiger aus. Stoff bietet dir in der Regel auch eine deutlich bessere Nahtdichtigkeit, da bei PVC das Nadelloch (das per se dicker sein muss als der Faden) in voller Breite erhalten bleibt, Stoffe haben durch ihre Webung die Fähigkeit in gewissem Umfang das Loch wieder zuzumachen. Du kannst ein Verdeck aus PVC oder Stoff machen, beides ist ohne Frage möglich. Allerdings empfinde bei Abwägung der Vor- und Nachteile beider Stoffarten den "richtigen" Verdeckstoff in den allermeisten Fällen besser.
