Alt 14.03.2010, 15:46
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Standard Cruisers 23 Mid Cab 5,7 Bravo II Refit 2003
Hallo zusammen
Wir wollen uns verändern und werfen mal eines unserer Boote in den Ring: Das Boot ist eine Cruisers Holiday 224 Bj. 81 und seit 2000 in unserem Besitz. In dieser Zeit sind wir ca. 3.700 Seemeilen gefahren, der
Stand der Logge zeigt die Meilen nach dem technischen Refit in 2003.
Zwischen 2003 ( hier erfolgte das meiste) und 2007 wurden praktisch alle technischen Installationen durch neue ( nur Markenartikel) ersetzt, also richtig neu, nicht mit überarbeiteten Teilen. Dazu gehören u.a. Motor und Antrieb Mercruiser 5,7/ BII ( 16 TEUR,aktuell hat der Motor nun 268 Betriebsstunden), hierbei wurde der Motorraum, inklusive der Motor-Fundamente und dem Spiegel in der Werft neu laminiert, Warmwasserboiler Elgena 10 Liter mit Elektro- und Motorheizung, Heckdusche mit Mischarmatur, 2-Plattenherd Origo mit Elektro- und Spiritus-Kombibetrieb,
Mischarmatur Küche mit ausziehbarem und verstellbarem Kopf, Elektrik inkl. Sicherungspaneelen, Landanschluss mit FI-Schalter, Instrumente kplt. von Mercruiser
und VDO, Schaltung Mercruiser, Frischwassertank 100 Liter, Pumpe Shurflo, Warm- und Kaltwasserleitungen, Badeleiter, Biminiverdeck mit Heck- und Seitenteilen, Fischfinder/Echolot Lowrance, Toilette Jabsco, Fäkalientank mit Pumpe und Absauganschluss, Doppelladegerät Waeco 25 A inkl. Fernbedienungspaneel mit Ladeanzeige, Wasserdichte Lautsprecher im Cockpit von Visaton, Polster im Heckbereich, wandelbar von Sitzgruppe zur Liegefläche, Ankerwinde von Quick mit
Fußschaltern und zusätzlich Fernbedienung im Cockpit, Bugspriet mit Edelstahlrohrrahmen, Fenderhalter Prasolux, Ankerkette 40 m Edelstahl, Ankerverbinder
Original Wasi, Original Delta-Anker 10 KG.
Das Boot haben wir damals ausgewählt, weil es so etwas nicht mehr neu gibt. Der geschwungene Niedergang in die Kabine, die einzeln verstellbaren Doppelsitze
am Fahrerstand, die großzügigen Fenster in der Kabine und die serienmässigen verschiebbaren Fliegengitter in den Seitenfenstern sind Beispiele dafür.
Weiter:
Der Verbrauch liegt bei uns bei 1,7l/ Seemeile, also 0,92l/ Km. Die meiste Zeit bei uns ist Gleitfahrt mit rund 22 Kn / 40 Km/h. Der Topspeed liegt deutlich höher
bei gut 35 Kn/ 65 Km/h
Da wir ein Logbuch führen können wir das sehr gut nachvollziehen. Zusammen mit dem rostfreien Tank von 275 Litern ergibt das eine sehr schöne Reichweite.
Das Boot bietet neben der Liegefläche im Bug und in der Plicht auch eine Mittelkabine mit den Abmessungen ca 1,95m X 1,30 m.
Der Boden im Aussenbereich ist leicht strukturiert und selbstlenzend, was das sauber halten stark vereinfacht, da man einfach mal schnell mit Wasser durchgehen kann.
Zusätzlich haben wir diesen Bereich auch zum Duschen benutzt, falls die sanitären Anlagen in einem Hafen mal nicht so einladend waren. Das fanden wir sehr praktisch.
Rund um das Boot sind ein Gangbord und ausreichend Reling vorhanden, so dass man immer sicher auf das Vordeck kommt und die Fender an jeder Stelle des Bootes
einen Platz zum befestigen finden.
Die Stehhöhe beträgt im Inneren, vorderer Bereich etwa 1,90m.
Die weissen Flecken auf dem Antrieb sind noch die Original-Werksaufkleber , da wir die kplt. Antriebseinheit
Motor/ Getriebe in 2003 ja neu einbauen liessen und das Boot kein Wasserlieger ist.
Der schwarze Schlauch, der unterhalb des Antriebes aus dem Rumpf kommt ist der Ablaufschlauch
des Drain-Kit. Das hat der Motor serienmäßig und man lässt beim Ölwechsel dort das Altöl ablaufen ( direkt
aus der Ölwanne).
Der Ölfilter wurde beim Einbau des Motors hochgelegt, um die Servicearbeiten zu erleichtern.
Das Boot steht bei uns ( seit dem Kauf 2000) in unserer Bootshalle und wird bei Bedarf getrailert.
Einen Wasserliegeplatz nutzen wir nicht, ausser natürlich im Urlaub oder mal ein verlängertes Wochenende.
Die Länge ist 22,4 Fuss, also rein der Rumpf gut 6,7m, die Länge über alles ist etwa 7,3m, also
inklusive Bugspriet und Badeplattform.
Jetzt das schlechte: Die Polster im Innenraum sind Schaumstoffmatratzen, die wir nur mit Spannlaken überziehen, also einfach gehalten.
Die Polster am Steuerstand zeigen kleine Risse. Die textile Wandbespannung in der Kajüte ist auch nicht mehr so schön.
Der Preis........so 12 TEUR wäre unsere Vorstellung, dann bekommt der Käufer die volle Ausstattung . Ankerkette, Anker, etc. können auch hier bleiben und den Preis reduzieren. Bei Interessenten mit minderjährigen Kindern kostet das Boot bei Eigennutzung je Kind 500,- Euro weniger, max 4 Kinder.
Grüße Joachim
Hits:	2950
Größe:	38,8 KB
ID:	192007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2962
Größe:	35,5 KB
ID:	192008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2964
Größe:	47,1 KB
Hits:	3123
Größe:	56,0 KB
ID:	192011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2954
Größe:	44,4 KB
Geändert von elba (14.03.2010 um 15:54 Uhr)
Alt 14.03.2010, 16:03
weitere Bilder
Hits:	2939
Größe:	73,3 KB
ID:	192023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2928
Größe:	45,0 KB
ID:	192025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2937
Größe:	45,7 KB
Hits:	2940
Größe:	46,6 KB
ID:	192029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2930
Größe:	33,1 KB
Alt 14.03.2010, 16:09
Und noch ein paar..
Hits:	2935
Größe:	44,9 KB
ID:	192032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2934
Größe:	45,9 KB
ID:	192033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2926
Größe:	46,2 KB
Alt 14.03.2010, 17:12
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
schönes Boot zu einem guten Preis .. viel glück beim Verkaufen ..
By Karsten
Alt 14.03.2010, 20:33
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Grüße Joachim
Das gibt es nur im !!! Topp!!!!!
Liebe Grüße
Jan
Alt 16.03.2010, 07:38
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
wird der Trailer auch mit verkauft?
l.G.
Gerald
Alt 16.03.2010, 22:50
Hallo Gerald
Der Trailer, ein Steinbacher, Bj. 2000 kann grundsätzlich mit verkauft werden.
Joachim
Alt 17.03.2010, 07:54
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Tolles Boot, und der Zustand..da zeigt sich das das Baujahr garnicht so
entscheidend ist. Viel Erfolg beim Verkauf.
Ach, klasse Idee mit dem Kinderbonus
Gruß Martin
Alt 19.03.2010, 00:08
Der Motor und der Antrieb sowie fast die gesamte Technik sind ja nun auch aus 2003 und somit erst sieben Jahre alt.
Grüße an alle
Joachim
Alt 21.03.2010, 13:08
Alt 28.03.2010, 12:50
Hallo zusammen
War gerade mal in der Halle, das Boot ist noch da.
Joachim
Alt 04.04.2010, 19:27
Was sucht Ihr denn?
Joachim
Alt 05.04.2010, 18:07
Suprasocke Suprasocke ist offline
Boot: Catalina 36
14 Danke in 12 Beiträgen
Hi, wieviel wiegt das gesamte Gespann?
Lutz
Alt 05.04.2010, 21:45
Hallo Lutz
Ich habe mal leer gewogen und kam auf 2.980 kg.
Joachim
Alt 09.05.2010, 18:37
Hallo Leute
Praktisch alles aus 2003, an was hängt es?
Nehme auch einen gepflegten SL in Zahlung, natürlich mit Wertausgleich.
Joachim
Alt 09.05.2010, 20:08
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Hallo Leute
an was hängt es?
Joachim
Ganz einfach an der allgemeinen Situation.
Und wenn ich ehrlich bin, für mich ist die Inneneinrichtung ein "No go".
Aber das ist nur meine Meinung.
Alles etwas zäh mit dem Booteverkauf, wenn man sieht wie alle sich abmühen ihre Boote an den Mann zu bringen.
Du musst einfach nur Geduld und Nerven haben.
Viel Erfolg!!
Alt 11.05.2010, 18:09
Vize Admiral
Viel Erfolg!!
Vielleicht das Quitschorange an der Panty einfach weiss machen und die Vorhänge rausnehmen.
Alt 12.06.2010, 19:19
Keiner einen SL, der weg muss?
Keiner der neuwertige Technik aus 2003 gebrauchen kann und endlich mal in Ruhe Boot fahren will?
Joachim
Alt 11.07.2010, 00:16
Hallo Leute
Update:
Maschine hat jetzt rund 300 h.
Da viele an dem hochwertigen Zubehör kein Interesse haben bzw. schon das meiste Zubehör haben gibt es folgendes, geändertes Angebot:
An Stelle der obigen Ausstattung :
keine Fenderhalter, normaler Batterieschalter , normaler Kartuschenkocher, keine Ankerwinde mit Edelstahlkette, Wasi-Verbinder und Deltaanker, kein Batterielader, kein UKW-Funk, kein Prasolux Ersatzmotorhalter, keine vierstufige Badeleiter, sondern normale Badeleiter
Die Batterie ist eine neue 100 AH und die Toilettenpumpe wurde ebenfalls sicherheitshalber erneuert.
In dieser Austattung gibt es das Boot jetzt zu
7999,- Euro
Andere Varianten, auch mit weiterem Zubehör wie Fender, Leinen, VDO-Plotter usw. sind möglich.
Der 3,5t Steinbacher Trailer hat jetzt vier neue Reifen bekommen, neuen Tüv und eine neue Auflaufeinrichtung ( Kosten ges. 750,- Euro) und ist bei Bedarf ebenfalls verfügbar.
Joachim
Alt 11.07.2010, 07:52
Benutzerbild von lucky_fishman
lucky_fishman lucky_fishman ist offline
Boot: Schlauchboot
140 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Leute
Update:
7999,- Euro
Joachim
Ich denke dein neuer Preis inkl. dem Zubehör, was du aber ausbauen willst, sowie dem Trailer sollte einen zügigen Verkauf ermöglichen.
ich habe einen Vogel, aber keine Meise.
Gruß Torsten
Alt 11.07.2010, 17:38
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.184 Danke in 9.764 Beiträgen
Joachim
Zeugt von gutem Geschmack, leider ist der Kahn für mich viel zu schwer, sonst würde ich jezt unruhig.
Willy
der jetzt ein H-Kennzeichen an seinem SL hat....
Alt 30.07.2010, 13:24
rafa rafa ist offline
Boot: Fiberplast 575 mit Mercury 125
433 Danke in 135 Beiträgen
So--melde mal Interesse an und warte auf Rückruf von Joachim
VG Rafa
Alt 09.08.2010, 11:45
Standard Ich habs
Hallo Leute
ich habe zugeschlagen und das Boot gekauft!!
Der sehr nette Verkäufer hat mir das Gute Stück nach Ungarn angeliefert , wo wir dann gleich eine ausführliche Einweisung und Probefahrt auf der Donau gemacht haben.
Zum Verkauf steht jetzt mein 5m Cornwell Kajütboot mit 40 Ps Yamaha AB und Hafentrailer. (Gespann steht in Ungarn)
VG Rafa
Alt 09.08.2010, 15:06
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Glückwunsch und viel Spaß mit dem Boot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
