Alt 20.11.2009, 18:00
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Standard Tandem Trailer 1,6t mit Bootsschale 19,4 ft
ich biete hier einen Trailer mit Bootsschale an.
Trailer:
Techau Tb 1600 Bj.: 1978, Tüv bis 07.2010
- Gesamtgewicht 1600 kg
- Tandem
- Slipvorrichtung mit 6 Slipreifen
- Alle Kielrollen sind mit Stolzrollen auf Edelstahlwellen aufgebaut
- Kipprahmen
- Winde mit Windengurt
- Laufsteg aus Aluminium
- Torsionsstabfederung, keine O-RIng Würste
Es muss der vordere rechte Reifen augetauscht werden da dieser ein 185/65/14 ist anstatt einem 185/70/14
Bootsschale:
Glastron V 194 Bj1978
5,80m lang
2,2m breit
Boden, Stringer, Spiegelplatte neu aufgebaut und absolut trocken.
Die Schale ist ganz nackt, ohne einer Schraube oder Polster,
alles wird vorher entfernt,
Nur die Schale mit Fensterscheiben wird mitgegeben.
Die Schale wurde lackiert, nach 4 Monaten Wasserlieger erhoben sich am LAck kleine Blasen ums Boot herum, diese sind nur im Lack und nicht auf dem dahinterliegendem Epoxydgrund.
Wer das Boot wieder aufbauen will kann es als Trailerboot ohne weiteres nutzen, als Wasserlieger sollte man den Lack im Unterwasserbereich anschleifen oder entfernen und mit Epoxyd versiegeln, danach Antifouling auftragen.
Preis:
1600€ für Trailer und Schale
Hits:	1119
Größe:	51,2 KB
ID:	171865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1144
Größe:	38,8 KB
ID:	171866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1131
Größe:	52,1 KB
Hits:	1125
Größe:	33,7 KB
ID:	171868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1122
Größe:	14,3 KB
Alt 20.11.2009, 18:05
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Reißt Du jetzt das schöne Boot in Stücke?
Das schmerzt....
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 20.11.2009, 19:27
Nicht nur die Stolz Rollen ruhen auf Edelstahl, sondern auch die Sliprollen wurden auf Va-Wellen umgebaut
Hits:	1022
Größe:	42,7 KB
ID:	171878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1034
Größe:	47,2 KB
ID:	171880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1028
Größe:	24,6 KB
Alt 20.11.2009, 19:41
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ist ein Boden im Boot oder komplett nackt ?
Sind nur die Scheiben da oder auch der Rahmen für diese ?
Standort ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 20.11.2009, 19:52
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Standort ?
MfG Michael
Mit Boden, Scheiben mit Rahmen, nur halt innen nackt, ansonsten die volle Struktur
alle Instrumente,Armaturen, Kabel, Schaltzüge, Seitenverkleidungen, Sitze, Bank, Liegeflächen,Polster, Badeplattform, Trimmanlage, Klampen, Beschläge, einfach alles wird abgebaut , und ist nicht dabei
Die drei Scheiben vorne sind aufgrund der strammen Plane gerissen, diese müssten erneuert werden, sind aus 2X3 mm Verbundsicherheitsglas... gerade
die Scheibenrahmen sind aus Holz, nachgebaut
Hits:	1021
Größe:	25,4 KB
Geändert von glumpo (20.11.2009 um 20:05 Uhr)
Alt 20.11.2009, 19:57
Hallo !
Und steht wo ?
MfG Michael
Alt 20.11.2009, 19:59
Hier noch ein Bild vom Boden, er ist kpl.mit einer Epoxyddickschicht versieglt worden.
Nur das Boot war damals noch nicht lackiert.
Auf dem einen Bild sind auch die Risse sichtbar
Hits:	1025
Größe:	29,7 KB
ID:	171885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1066
Größe:	38,4 KB
ID:	171886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1029
Größe:	29,8 KB
Alt 20.11.2009, 20:00
Hallo !
Und steht wo ?
MfG Michael
In Bayern/ Buchloe, zwischen München und lindau
Alt 20.11.2009, 20:13
Hallo !
Oh' damit dürfte das Thema vom Tisch sein !
Null Zeit für so einen Ritt mit Trailer.
MfG Michael
Alt 20.11.2009, 20:18
Hallo !
MfG Michael
Kein Problem
Alt 20.11.2009, 20:20
Wenn jemand nur die Schale haben will, so ist das auf jeden Fall möglich
Nur Schale und Hänger werden nicht getrennt bis die Schale nicht untergebracht ist
Alt 20.11.2009, 20:22
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
eine Frage, Warum?
Holger
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 20.11.2009, 20:25
Zitat von glastron70 Beitrag anzeigen
eine Frage, Warum?
Holger
Weil ich hier keine zwei Boot halten kann, ich werde niemals ein Boot draussen lagern, und nach Kroatien bringen geht nicht weil ich nicht ein Opfer meines Materialismusses werden will.
EInes richtig, aber nicht zwei halbherzig
Alt 20.11.2009, 20:34
Ich hatte das Boot wirklich günstig angesetzt, alles ist neu, ich wäre bereit gewesen 2 Jahre Vollgarantie zu übernehmen was niemals nie einer machen würde und könnte, ich hätte es gemacht.
Auf den Polstern ist noch nic ein Schweißtropfen draufgefallen, sie riechen noch nach neu.
Aber nein, keiner hatte Interesse....also was solls, ich habe genug Hände um immer wieder so eine Restauration durchzuziehen, kann nur noch besser , feiner, werden
Bei über 10000 Klicks kann ich nicht mehr erwarten, ebay, oatshop ist genau wie hier, es geht zur Zeit nichts.
Von mir aus,....soll doch der Resto-Haufen aufgekauft werden, Balu geht einen anderen Weg
Alt 10.02.2010, 20:49
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
für dein boot ok aber zu alt
Alt 10.02.2010, 21:08
Bis jetzt waren die zwei unzertrennlich, wieso auf einmal zu alt
Alt 14.02.2010, 20:34
Benutzerbild von peter wer sonst
peter wer sonst peter wer sonst ist offline
Boot: Glastron V 235 und Hammond 1925
1.037 Danke in 306 Beiträgen
hallo
hast du auch noch das armaturenbrett
gruß peter
Alt 14.02.2010, 22:00
Zitat von peter wer sonst Beitrag anzeigen
hallo
gruß peter
Welches???
Form oder Fertigteil
Form habe ich noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
