Alt 23.08.2009, 21:33
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
Standard Biete Außenborder Suzuki DT30 Langschaft - BJ 1983
Liebe Gemeinde,
ich biete einen leichten, kraftvollen 2-takter an:
SUZUKI DT 30, Langschaft,
Nr. 301 560, Bauj. 1983.
2 Zylinder Zweitaktmotor, 499 ccm, 22,1 kW (30 PS)
Handstart, für Fernsteuerung vorgerüstet (keine Pinne vorhanden),
Gemischschmierung 1: 50 - kein separater Öltank
CDI- Zündung
Licht- /Ladespule: 12V/ 80 W
Gewicht: 53 kg (Werksangabe)
Der Motor wurde in den Jahren 2007 und 2008 ca 20 Stunden auf der Weser und Müritz an einer HILLE Roda 16 gefahren. Er steht z.Zt. eingewintert auf dem Ständer in der Garage, kann auf Anfrage besichtigt und im Wassertank vorgeführt werden.
Ich habe den Motor Anfang 2007 erworben und wo notwendig, überholt. Er bekam z.B. eine neue CDI- Zündeinheit, neue Zündkerzen, einen neuen Impeller für die Wasserpumpe, teilweise neue Vergasergestänge und Umlenkhebel, eine überholte Benzinpumpe, einen überholten Vergaser, einen neuen Kraftstoffstecker, diverse neue Dichtungen, einen Getriebe- Ölwechsel. Es wurden nur neue, Suzuki Originalersatzteile verwendet. Der Motor befindet sich mechanisch in einem guten, betriebsbereiten Zustand. Der äußere Zustand ist dem Alter entsprechend (siehe Fotos).
Der Motor wird verkauft incl. Kraftstoffschlauch mit Pumpball und Steckanschlüssen, einem gebrauchten Original- Propeller 3x 10 1/4 x 12 mit leichten Ausbrüchen am Auspuffring, einem Ersatz- Propeller 3 x 10 1/4 x 9 (neu, kleinere Steigung), 1 Stück Motorstütze (fürs Trailern), einem original SUZUKI Service Manual, einem Motorständer und folgenden Ersatzteilen (siehe auch hier):
funktionstüchtige CDI, Flatterventile, Stator, Ersatzbenzinpumpe (muss evtl. neue Membran haben), weitere Kleinteile.
Aufgrund des guten Zustandes des Motors, des Umfanges des Zubehörs und der Ersatzteile würde ich gerne 850 Euro dafür haben.
Für hilfreiche Kommentare und Fragen bin ich natürlich offen...
Hier nun ein paar Bilder:
Hits:	1878
Größe:	47,7 KB
ID:	154649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DT 30 001.jpg
Hits:	2057
Größe:	54,4 KB
ID:	154651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DT 30 004.jpg
Hits:	1846
Größe:	58,0 KB
Name:	DT 30 005.jpg
Hits:	1938
Größe:	67,9 KB
ID:	154654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DT 30 007.jpg
Hits:	2034
Größe:	70,8 KB
Later, Mark
Geändert von Mak (24.08.2009 um 16:28 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 23.08.2009, 21:38
Mak Mak ist offline
mehr Bilder...
Name:	DT 30 008.jpg
Hits:	1916
Größe:	62,8 KB
ID:	154658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1816
Größe:	48,4 KB
ID:	154659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1876
Größe:	50,0 KB
Name:	DT 30 009.jpg
Hits:	1866
Größe:	56,8 KB
Later, Mark
Alt 24.08.2009, 01:50
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Bist du sicher mit dem Baujahr? Hatte einen DT30 aus 83 und das war ein 3-Zyl. mit Autolube. Trotzdem sind das gute Motoren!
Nelson Mandela
Alt 24.08.2009, 07:32
Mak Mak ist offline
Hi Stephan, ja das BJ Stimmt. Ergibt sich aus der Motornummer. Erste Zahl ist das Baujahr - 3=1983 bei den silbernen 2-Zyindern. Deiner wird von 1988 oder jünger gewesen sein (vgl. auch hier DT30 bis 87 und hier DT30 ab 88). Ich geb Dir aber Recht, dass der Motor wirklich gut ist...
Hits:	1766
Größe:	38,5 KB
Later, Mark
Alt 26.08.2009, 17:15
Mak Mak ist offline
... da isser wieder...
Later, Mark
Alt 18.09.2009, 17:16
Mak Mak ist offline
.. und hopp...
Later, Mark
Alt 25.10.2009, 12:27
Daeniz Daeniz ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Hi Mak,
ich benötige leider einen Kurzschaft MOtor
Alt 31.10.2009, 08:54
vg11 vg11 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo. Ist der Motor noch zu haben? Und wo ist er denn dann abzuholen?
Vlado.
P.S. Ist der Preis fest o. VB?
Alt 31.10.2009, 15:32
Mak Mak ist offline
Hallo Vlado,
der Motor ist noch da. Der Motor steht ca. 15min von der Abfahrt Bielefeld-Zentrum der A2. Was möchtest Du denn am Preis noch machen? Schick mir doch mal Deine Vorstellungen per PN...
Ich freue mich von Dir zu hören!
Later, Mark
Alt 10.11.2009, 16:06
Mak Mak ist offline
und mal wieder hoch!
Later, Mark
Alt 23.11.2009, 09:48
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Standard motor
kann man den motor mit meinen zügen hab noch einen yamaha 20 ab langschaft dran fernbedienen ? mein motor hatt für ca 2 tonnen zu wenig druck ca 10 kmh bei vollgas
gruß manni
Geändert von manne160151 (23.11.2009 um 09:53 Uhr)
Alt 23.11.2009, 10:35
Benutzerbild von DkSven
DkSven DkSven ist offline
Boot: Quicksilver 440 Fish
31 Danke in 29 Beiträgen
Moin Manni
Wie alt ist dein Yamaha ???
MFG
Sven
Alt 23.11.2009, 11:37
Mak Mak ist offline
@ manni
evtl sind die Adapter am Ende Deiner Züge austauschbar, das sind sie nämlich bei mir. Schau doch mal nach, dann könntest Du einfach die Adapter tauschen.
Ich versuche auch mal rauszufinden, ob Yamaha und Suzuki die gleichen Adapter verwenden.
Melde mich heute abend mal.
Bis dahin!
Later, Mark
Alt 23.11.2009, 11:44
Mak Mak ist offline
@ Manni
Ist zwar noch nicht abend, aber ich hab eben das gefunden...
Welchen Zug für welchen Motor ?
Außenbordmotor Johnson-Evinrude (vor1979) C4
Johnson-Evinrude (ab 79) für Motoren OMC ab 1979 und OMC dal 1979 in poi C14
Mercury und Mercruiser C5
Mercury und Mercruiser über 37 kW (50PS) C5
Mariner bis 37 kW (50PS) C16
Force C2
Selva C2
Yamaha C2
Suzuki C2
Nach dieser Tabelle (gefunden bei: klick , ca. auf der Hälfte der Seite zw Adaptern und Zügen) scheinen die Züge für Yamaha und Suzuki gleich zu sein, nur die Adapter sind unterschiedlich. Schau Du doch auch nochmal nach.
Bis später...
Later, Mark
Alt 23.11.2009, 20:47
Mak Mak ist offline
@ Manni
meine Züge sehen so aus
und haben 87mm Hub. Wenn Deine auch so aussehen, dann müßtest Du nur die Anschlussstücke für Suzuki ABs verwenden und das sollte funktionieren.
Later, Mark
Geändert von Mak (23.11.2009 um 20:50 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 24.11.2009, 15:00
Boot: (Kajütboot)
Zitat von DkSven Beitrag anzeigen
Moin Manni
Hallo Sven
ist ein 79er läut topp aber die optik ist einfach nur sch
gruß manni
Alt 24.11.2009, 15:04
Boot: (Kajütboot)
@ Manni
Force C2
Selva C2
Yamaha C2
Suzuki C2
Bis später...
DAnke werde ausmessen
mfg Manni
Alt 29.11.2009, 10:32
Mak Mak ist offline
Standard vorweihnachtliche Preissenkung
Liebe Gemeinde,
durch die vorweihnachtliche Stimmung angesteckt, senke ich meine Preisvorstellung auf
750 Euro
Ich bitte dann aber von weiterem Feilschen abzusehen...
Schönen 1. Advent!
Later, Mark
Alt 03.12.2009, 07:51
Boot: (Kajütboot)
Hallo Mark.
Ist der Motor noch zu haben? Hab gestern meinen Yamaha verkauftnAn einen Liebhaber.
Mein Züge kann ich weiterverwenden.
Mfg Manni
m.u.winrich@t-online.de
Geändert von manne160151 (03.12.2009 um 08:23 Uhr)
Alt 03.12.2009, 13:50
Boot: (Kajütboot)
Hallo Mark
Motor noch zu haben????
Alt 03.12.2009, 16:56
Boot: (Kajütboot)
Liebe Gemeinde,
750 Euro
Schönen 1. Advent!
Hallo Mark.
Ich kaufe den Motor. Wann kann ich ihn Abholen.Komme aus Hamm.
Schaltbox ist dabei?
Würde Morgen schon kommen.
MFG Manni
Alt 06.12.2009, 12:17
Mak Mak ist offline
Standard Verkauft!
Der Motor ist hier ins Forum gegangen.
Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, Manni!
Wenn Du Fragen hast, rufe an wie besprochen.
Later, Mark
Alt 06.12.2009, 15:48
Boot: (Kajütboot)
Liebe Gemeinde,
750 Euro
Schönen 1. Advent!
Hallo Mark.
Erst eimal Danke.Dank deiner Hilfe habe ich nun einen vernünftigen Motor für mein Boot.Werd diese Woche noch ein P-Fahrt machen und dann berichten.
Gruß Manni
Alt 16.08.2010, 23:05
Benutzerbild von skipper-peter
skipper-peter skipper-peter ist offline
Boot: Placom 650
Rufzeichen oder MMSI: DD5141/211154880
29 Danke in 18 Beiträgen
hallo Mak,bin der neue Besitzer von deinem Motor,war damals dabei,als manne ihn bei dir abgeholt hat,hat bei manne kurz gelaufen,darf ihn nicht fahren,da kein Führerschein,jetzt bei mir weil mein Innenborder den Geist aufgegeben hat.Meine Frage,will den auf E-Start umbauen,Anlasser habe ich,wo bekomme ich die Halterung her?für Hilfe wäre ich dankbar
Gruß aus Hamm,Peter
aus einen verzagten Arsch kommt niemals ein fröhlicher Furz
Alt 27.08.2010, 18:48
Boot: Placom 650
hallo Mak,war bei dem AB der Anlasser-Zahnkranz dabei?
Gruß aus Hamm Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
