Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 126
Alt 06.03.2004, 14:48
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.557 Danke in 4.356 Beiträgen
Standard Lima fragen
Also, ich blick da nimmer durch.
Kann mir einer kurz anhand der unteren beiden Fotos erklären was nun was an der Lima ist (B+B-D+D- ...)
Danke
Bernd
PS: Ich hab hier eine nagelneue Valeo (die vom 1.ten Bild) Lima da ist eine Kohle abgebrochen. Wer/wie bastelt die mir wieder zusammen?
Hits:	2061
Größe:	15,2 KB
ID:	3549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2053
Größe:	14,7 KB
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.03.2004, 18:13
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Bernd,
Deine Fotos sind leider nicht die besten da sieht man ja garnichts
Bei der Valeo sind die Bezeichnungen EXC = DF / Feld / Läufer ...
- = Masse .... L/D+ = Kontrollampe .... W= Drehzahlmesser
DFM = Computer Anschluß .... B+ = Batterie + ..... wenn noch ein Anschluß mit einem einzelnen + zeichen ist das ist Zündung
Grüße Gerhard
Alt 06.03.2004, 19:32
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.475 Beiträgen
zur Bosch LiMa:
Der linke Anschluss müsste D+,
der mittlere und der rechte B+ sein.
Der mittlere und der rechte müsste gebrückt sein (Kann man sehen)
Alt 06.03.2004, 20:46
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard Re: Lima fragen
Danke
Bernd
schicke sie mir zu, nicht lange sagen, Andre fragen
Alt 06.03.2004, 23:47
Administrator
Wo greif ich dann B- ab?
Bernd
Bernd
Alt 06.03.2004, 23:50
Administrator
Also soviel Pins sind da gernet Nur B+, B- und der auf dem Regler (ohne Bezeichnung). Ist das D+?
Bernd
Kann ich die Problemlos mit meiner (glaube Hitachi) am Volvo AQ170 tauschen?
Bernd
Bernd
Alt 07.03.2004, 07:21
Boot: MS - Salzburg
Bernd
Bernd
ohne Bezeichnung, das kann eigendlich nur mehr D+ sein
tauschen wenn die Aufhängung und die Keiriemenflucht paßt ??? Die Pins der Hitachi, ich nenn Dir wieder alle die Du haben könntest
F = Feld/Läufer .... Masse = E .... Kontrollampe = L .... Zündung = IG/R .... Mittelpunkt = N .... Drehzahlmesser = P .... Computer Anschluß = FR ... Bat.Sensor = B/A ... Dummy = D
Grüße Gerhard
Alt 07.03.2004, 09:09
Boot: Bavaria 320
Bernd
B- (Masse) liegt am Gehäuse der LiMa an. (bei der Bosch LiMa)
Daher bei der Montage auf eine sehr gute Verbindung zwischen LiMa-Gehäuse und Motorblock achten.
Beim ersten Probelauf den Spannungsabfall zwischen LiMa-Gehäuse und Motorblock messen. Er sollte sich im Millivoltbereich befinden. Falls der Spannungsabfall zu gross sein sollte, kann ein zusätzliches Masseband zwischen LiMa-Gehäuse und Motorblock installiert werden.
ein schöner Link für die Demontage einer Bosch LiMa:
http://home.t-online.de/home/janvi/lima.htm
Alt 20.10.2005, 07:30
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.249 Beiträgen
Ich habe die selbe Lima wie die von Bernd, und bei mir ist auch nichts beschrieben keine Bezeichnung der Klemmen,
Bernd wie hast Du das geregelt
Oder wo muß was hin
Danke
Hits:	1703
Größe:	39,8 KB
ID:	17634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1720
Größe:	45,1 KB
Alt 20.10.2005, 07:56
Hab da noch ein Bild gefunden, und wie gesagt es ist nichts beschrieben was was ist,
Hits:	1667
Größe:	45,1 KB
Alt 20.10.2005, 10:28
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Sieh dir mal das Bild an. B+und D+ müssten gegen das Gehäuse isoliert sein. B- müsste dagegen Verbindung haben. Mess das mal nach, ob das so stimmt
Hits:	1599
Größe:	108,0 KB
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 20.10.2005, 10:30
Kann ich erst um 16:00 Machen. da ich die Lima nicht bei mir habe,
Alt 20.10.2005, 10:31
Aber die + Seite kann schon stimmen, da an den Dioden ein P eingestanzt ist, und an der anderen Seite ein N als Negativ
Alt 20.10.2005, 10:57
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
was Klaus geschrieben hat ist richtig!
Der unbenannte Bolzen rechts im Bild ist Klemme "W" für den Drehzahlmesser.
Grüsse
Alt 20.10.2005, 11:04
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Zitat von Michael Bartels
was Klaus geschrieben hat ist richtig, der unbenannte Bolzen rechts im Bild ist Klemme "W" für den Drehzahlmesser.
Grüsse
B- ist klar.
Aber B+ und D+ sind vertauscht.
Der Regler muß eine Verbindung zu D+ haben.Also ist das der D+ Anschluß.
Der neben dem" unbenannten "Bolzen ist B+.
Das mit Klemme W ist richtig,geht nämlich an das Feld.
Don P
Alt 20.10.2005, 11:18
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Don P,
Ich denke B+ und D+ sind schon richtig gewesen!
Der Regler bekommt von B+ eine Referenzspannung.
Diese Leitung kann auch verlängert werden und direkt an Batterie Plus angeschlossen werden.
Grüsse
Alt 20.10.2005, 11:49
Hallo Michael,
aber die Lima von Glumpo hat doch Kohlebürsten?
Don P
Alt 20.10.2005, 18:33
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Don P,
ja, diese Lima hat Kohlebürsten, wie es so ziemlich alle Limas haben.
Das allerdings schließt nicht das Vorhandensein einer Sensorleitung zu B+ aus.
Die Lima, von der wir reden ist wohl eine 50 A von Valeo.
So eine Lima habe ich vor etwa 5 Jahren umgebaut auf einen Ladeverteiler, praktísch sind das Trenndioden, die hinten auf die Lima aufgesetzt werden.
Als Beitrag zur völligen Verwirrung habe ich den Schaltplan einmal angefügt.
Sind nun alle Klarheiten endgültig beseitigt?
Grüsse
Hits:	1509
Größe:	36,9 KB
Alt 20.10.2005, 18:40
Hallo Michael,
der Plan fehlt
Don P
Hallo Don P,
Grüsse
Hallo Michael wo isser ?? der Schaltplan
Alt 20.10.2005, 18:46
Boot: Smelne 1180 S
Sollte jetzt da sein!
Grüsse
Alt 20.10.2005, 18:52
UNd wo?
Alt 20.10.2005, 18:57
Boot: Smelne 1180 S
ca. vier Beiträge höher, jedenfalls kann ich den Schaltplan dort sehen.
Alt 20.10.2005, 18:59
Tschuldigung,
habs jetzt auch gesehen
Alt 20.10.2005, 19:01
jupp,vielen Dank.
Mit Lupe und 90 Grad Drehung des Monitors habe ich folgendes erkannt:
es geht ein gelbes Kabel vom Regler zu Kl 61/D+.
So macht das Sinn.
Bei Goran ist aber alles oben neben dem Regler angeschlossen.
Deshalb meine Therorie,daß das D+ sein müßte(Vorerregung)
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
