Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 15.06.2009, 09:51
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Standard Motor war unter wasser...
.....Hallo zusammen! Wir geht man am besten vor wenn der Motor (Mercruiser IB) sammt Boot abgesoffen war und nun voll mit dem Wasser/Öl gemischt ist. Ich nehm an ablassen, und mehrmals mit diesel spühlen? Dann Öl auffüllen, laufen lasse und Ölwechseln, oder was meint ihr!?
Ganz vergessen, ist Süsswasser!!!
Gruss Piepe
Geändert von Piepe (15.06.2009 um 10:44 Uhr)
Alt 15.06.2009, 09:58
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Da werden hier reichlich Hinweise kommen.
Und die unterschiedlichsten Tips.
Von Spülungen bis total zerlegen.
Bei Anfänger/Einsteiger oder bei schwachem Portemonnaie wird man auf spülen raten,
der Techniker oder fähige Schrauber wir auf Totalzerlegen plädieren.
Wer noch Bargeld über hat bringt sein Boot in die Fachwerkstatt.
AUF JEDEN FALL >>> ES EILT !!!
Die Zeit ist Dein Gegner
Mfg
Manfred
Alt 15.06.2009, 10:05
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ist das Boot VK versichert?
Dann erst mal melden...
Gruß Lars
Alt 15.06.2009, 10:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Mit 50% Diesel und 50% Öl spülen , ca 3 Spülovorgänge, Motor nur im Leerlauf laufen lassen, danach 2 Ölwechsel.....
Gruß Jörg
Alt 15.06.2009, 14:00
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Schöne kurze, klare Ansage. Danke Jörg !!!
Alt 15.06.2009, 14:06
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.536 Danke in 6.355 Beiträgen
Aber erst mal Kerzen raus und nachsehen, ob kein Wasser auf den Kolben steht - sonst Wasserschlag
Ewald
Alt 15.06.2009, 14:13
Boot: Modellboot
Nur mal interessehalber, kein meckern oder besserwissen, ich möchte immer einfach noch was dazulernen:
Warum (Heiz)Öl und Diesel?
Was ist bei den Stoffen anders und warum soll man das mischen?
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (15.06.2009 um 14:29 Uhr)
Alt 15.06.2009, 14:15
Boot: Modellboot
PIEPE:
Wir telefonieren unbedingt mal, ich sag Dir am Telefon warum.
Mfg
Manfred
Ihm wird schon klar sein, das er die Maschine und den Tank vorab komplett entleert und die Zündung trocken legt. Wird schon klappen....
Alt 15.06.2009, 14:19
Boot: Modellboot
Das reicht alles nicht, jetzt kommt es drauf an was und wie er es in den nächsten Stunden anstellt.
Man sollte immer annehmen, daß für einen ratsuchenden nichts klar ist und so selbstverständlich ist wie für einen etwas versierten Schrauber.
Deshalb wird ja auch gefragt, dafür ist das Forum da und seine Mitglieder.
Selbst die Empfehlung eines Spülvorganges ist für einen einfachen Bootsfahrer nicht ausreichend, spülen ist nicht einfach wie etwas abspülen oder ein Gefäß von innen, hier gehört einiges mehr dazu. Der Tank ist erstmal absolut achtrangig, der Motor wird in den nächsten Stunden/Tagen hin sein.(Wenn nicht sofort reagiert wird)
Ich habe Salzwasser und Süßwasserschäden gehabt, Außen- und Innenborder, Außenborder die ins wasser gefallen sind und schon nach einer Stunde oder weniger wieder liefen. Motoren die wir vom Salzwasser ins Süßwasser geworfen haben (SOFORT!) und in den nächsten Stunden wieder liefen. Da waren aber auch Dinger, die lagen in einigen metern Tiefe im Salzwasser über Nacht oder Tage lang ,Strandnähe und voller Sand. Das ist natürlich der Obergau.
Aber auch hier gehört Fingerspitzengefühl dazu, und: Finger weg vom Anlasser, Du bist jetzt der Anlasser erst mal, und zwar mit deinem Schraubenschlüssel an der Kurbelwelle.
Hoffe das hilft erstmal, wie schon beschrieben, Kerzen alle raus, vergaser runter, leermachen, satt in Heizöl legen, liegenlassen, Lichtmaschine + Anlasser mit reinschmeißen und besser vorher öffnen, alles egal erstmal.
Der Motor ist das wichtigste.
Organisier schon mal einen Wehrmachtskanister voll mit Heizöl.(Besser ist Diesel habe ich hier eben gelernt)
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (15.06.2009 um 14:53 Uhr)
Alt 15.06.2009, 14:26
Benutzerbild von divefreak
Warum Öl und Diesel?
Mfg
Manfred
Diesel bindet mehr Wasser als Öl....
Und die entstehende Emulsion ist flüssiger....
MFG René
Alt 15.06.2009, 14:53
Boot: Modellboot
Kapiert und gleich berichtigt
Mfg
Manfred
Alt 15.06.2009, 20:28
Hier mal ein bild! Vor diesem Anblick stand ich gestern ganz sprachlos!
Hits:	1106
Größe:	41,3 KB
Gruss Piepe
Alt 15.06.2009, 20:36
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Wie ist DAS denn passiert????
Sven
Alt 15.06.2009, 20:40
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Wie ist das denn passiert?
Die Ankas nebenan schwimmen ja noch, am Regen wird es dann wohl nicht gelegen haben, oder?
Ich drücke Dir die Daumen, dass das alles möglich glimpflich ausgeht.
Gruss Stephan
Joo, das frag ich mich auch! Hab noch kein Plan wie und warum....
So sah es am Samstag noch aus!
Hits:	921
Größe:	54,2 KB
Gruss Piepe
Alt 15.06.2009, 20:43
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist bitter.....Bist du schon tätig geworden in Richtung Gegenmaßnahmen?
Auch unbedingt den Antrieb auf Wasser kontrollieren, vor allem wenn du einen Getriebeölausgleichsbehälter hast. Wenn nicht trotzdem denn der obere Simmerring hält nicht soviel Wasserdruck aus und lässt ggf durch
Gruß Jörg
Das weckt Erinnerungen, http://www.boote-forum.de/showthread...ght=abgesoffen
Gruss Stephan
Alt 15.06.2009, 20:45
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn kein Regen würde ích mal sagen der potentielle Übeltäter könnte Balg heißen, evtl. noch nach dem Anlegen nach oben getrimmt?Und keine automatische Bilgenpumpe?
Gruß Jörg
Alt 15.06.2009, 20:46
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
das hab ich mich jetzt auch gerfagt. also, wenn der schaden nicht so gross ist, kann man darüber hoffentlich irgendwann mal lachen...
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Ach du Sch...
Gruß, Rasmus
Alt 15.06.2009, 20:50
Doch schon, die pumpe muss auch gepumpt haben! Aber die batterie hält ja auch nicht unendlich
Gruss Piepe
Alt 15.06.2009, 21:06
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Wenn du das mit dem Motor erledigt hast, mußt du unbedingt den Anlasser und den Trimmpumpenmotor am besten zerlegen und trocknen. Ich habe solch ein Boot mit Wasserschaden letzten Herbst gekauft und dieses Frühjahr war dann beides hin. Nur einsprühen mit zB. WD40 reicht nicht. Hinterher ist man halt klüger. (bei meinem Boot war es eine defekte Abdichtung am Lenkhebel)
Gruß Uli
Alt 15.06.2009, 21:10
Boot: Modellboot
Hatter unbedingt recht, an den Antrieb habe ich noch gar nicht gedacht.
Mfg
Manfred
Alt 15.06.2009, 21:35
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich würde das Bild der Versicherung schicken, die Kohle einkreisen und ein neues (gebrauchtes) kaufen. Mit so einem abgesoffnen Eimer wirste doch nie wieder froh!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
