Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 105
Alt 18.04.2009, 18:56
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Standard Haarrisse im Boot
Ich habe an einigen Stellen am Boot ganz viele Haarrisse.
Wie behandel ich das.
Abschleifen? Neu lacken?
Ich hoffe ihr könnt das auf den Bildern erkennen.
Hits:	1411
Größe:	20,7 KB
ID:	131715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1415
Größe:	36,5 KB
ID:	131716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1416
Größe:	13,7 KB
Hits:	1425
Größe:	34,8 KB
ID:	131718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1465
Größe:	52,6 KB
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 18.04.2009, 19:05
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Das sieht nach Rissen in der Farbe aus. Aber man kann sich nicht sicher sein dass es nicht im Gelcoat ist. Wenn du es richtig machen willst, ist ein kompletter Neuaufbau sinnvoll.
Volker
Alt 18.04.2009, 19:17
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Dabei stellt sich die Frage, woher die Risse kommen?
Da muss ja, eventuell irgendwelche Spannung vorhanden sein, die eigentlich nicht sein sollte
Vielleicht liegt es aber auch am Lack, zu wenig Weichmacher.....
Gruß Robert
Alt 19.04.2009, 00:23
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Das ist ein Problem unzureichender Aussteifung des Laminats beim Bau.
Wenn es am Unterwasserteil nicht genauso aussieht, kannst Du Dich glücklich schätzen.
Grundsätzlich müsste man die betroffenen Polyesterteile von der Rückseite her zusätzlich aussteifen, dann schleifen, füllern und lackieren.
Ich sage es mal so: Das könnte eine aufwändige Sache werden. Wenn das Unterwasserteil aber nicht davon betroffen ist, wäre mir das aus Gründen der Wirtschaftlichkeit am Oberteil egal.
Gruß Walter
Alt 19.04.2009, 07:02
Das Unterwasserteil ist nicht betroffen. Die Risse sind alle oberhalb der Scheuerleiste. Und meistens auch nur linhs und rechts von der Rückbank.
Hits:	1344
Größe:	49,2 KB
Gruß Thomas
Alt 19.04.2009, 11:04
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
kann es sein, das da mal zum Trailern ein Gurt drüber gespannt war und damit Druck auf die Oberschale kam??? An einzelnen Stellen wäre es durch Rammings zu erklären...
Gruß ALF
Alt 19.04.2009, 11:39
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß ALF
Kann sein. Glaub ich aber nicht.
Ich mach nachher noch mal ein paar Fotos. Hoffe das man es dann besser erkennen kann.
Gruß Thomas
Alt 19.04.2009, 11:42
Es ist ja noch die originale Farben drauf.
Glaub ihr, wenn ich es oberhalb der Scheuerleste abschleife, dann neu Lackiere das die Risse sehr bald wieder kommen?
Gruß Thomas
Alt 19.04.2009, 11:43
Boot: Zodiak
Moin Tommes,
ne Alternative wäre, das jemand auf dem Deck achtern drauf rum gelatscht ist... Oder das Boot wurde zum UW-Schiff lackieren auf den Kopf gedreht und bekam so Druck. Anders kann ich mir die Spannungsrisse nicht erklären...
Gruß ALF
Alt 19.04.2009, 11:44
Boot: Zodiak
Nach dem Schleifen siehst Du auf jeden Fall, ob es nur die Farbe ist - meiner Meinung nach leider unwahrscheinlich...
Alt 19.04.2009, 12:26
So, ich bin da jetzt mal mit ner Klinge drunter gegangen.
Die Abplatzungen waren nen knappen mm dick. Also runter bis zum Laminat.
Sieht ganz schön bescheiden aus, denke ich.
Da hab ich mir wohl ne Baustelle gekauft.
Wie geh ich da jetzt vor? Ich will doch dieses Jahr noch fahren.
Hits:	1304
Größe:	19,5 KB
ID:	131918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1289
Größe:	44,0 KB
ID:	131919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1297
Größe:	23,2 KB
Hits:	1285
Größe:	34,9 KB
ID:	131922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1296
Größe:	50,9 KB
Gruß Thomas
Alt 19.04.2009, 12:33
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du dieses Jahr noch fahren willst dann fahr einfach. Für den Winter würde ich das lose gelcoat abtragen, mit Epoxid spachtel und dem Kahn eine fetzige Lackierung mit 2K lack verpassen. Im selben Zuge das Unterwasserschiff anschleifen mit Gelshield versiegeln und dann entweder lackieren oder AF streichen.
Wenn man aber vom Zustan des decks aufs Unterwasserschiff schliessen kann würde ich es jedoch diese Saison nicht länger als 1-2 Tage im Wasser liegen lassen.
Alt 19.04.2009, 12:38
könnte wetten, dass da kein vernünftiger Lackaufbau gemacht wurde, Primer, Haftgrund für Kunststoffe etc.
Da muss leider alles runter, lose Teile mit nem flachen Spachtelmesser, den Rest flächig schleifen und dann neu aufbauen.
Gruß Ralf
Alt 19.04.2009, 12:50
Gruß Ralf
Ralf bitte schau dir die Fotos noch einmal genau an!
Es löst sich das komplette Gelcoat an. Hier wurde beim Bau des Bootes bereits Mist gebaut. Die Verbindung zwsichen Laminat und Gelcoat (erste Schicht die in die Form gepinselt/gespritz wird) ist mangelhaft,
Den Fotos zu urteilen ist auf dem Boot auch kein Lack!!!!!!
Hie rist das original Gelcoat drauf.
Bitte schleife nicht das gesunde Gelcoat runter!!!
Alt 19.04.2009, 12:51
Nein so fahr ich damit nicht. Ich mach mich doch nicht zum Affen.
Ab morgen werd ich mir nen Schleifer in die Hand nehmen und los geht es.
Ne fetzige Lackierung soll es schon bekommen. Hab so an Gelb gedacht
Wowas wie dieses hier
Hits:	1279
Größe:	34,1 KB
Gruß Thomas
Alt 19.04.2009, 12:55
Ich denke ich werde den kopletten hinteren Bereich oberhalb der Scheuerleiste abschleifen.
Wei da auch überall kleine Risse zu sehen sind. Und bevor das mehr wird, besser gleich weg machen.
Gruß Thomas
Geändert von tommes-os (19.04.2009 um 13:01 Uhr)
Alt 19.04.2009, 12:59
Das alles
Hits:	1288
Größe:	51,2 KB
Gruß Thomas
Alt 19.04.2009, 13:10
Mit welcher Körnung sollte ich das heile Gelcoat vorm Lackieren anschleifen?
Gruß Thomas
Alt 19.04.2009, 13:16
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Kennst Du diese Videos?
http://www.youtube.com/watch?v=iWEE6SFUdpg Teil 1
http://www.youtube.com/watch?v=en-8S...eature=related Teil 2
ich hab ne Schöne Spinne dank Ramming in der Flanke
und werde da auch bald aktiv werden müssen...
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 19.04.2009, 13:53
BF-Sponsor
Die erste Lage hinter der Gelcoat sollte innerhalb von 12 Stunden eingebracht werden. Wenn man mit dem Einbringen der ersten Lage zu lange wartet, hat die Gelcoat vollständig abgebunden.
Das Ergebnis ist dann ein unzureichender Verbund zwischen Gelcoat und Laminat.
Gruß Walter
Alt 19.04.2009, 14:20
hier findest Du Antworten: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Gruß Ralf
Alt 19.04.2009, 17:48
So, ich habe begonnen......
Ich hab den ganzen Scheiß auseinander gerupft.
Ich hoffe 2 Tage schleifen reicht.
Mal sehen wie es dann weiter geht.
Ich werde weiter berichten.
Gruß Thomas
Alt 19.04.2009, 17:54
Bilder vergessen
Hits:	487
Größe:	63,3 KB
ID:	132014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	484
Größe:	39,6 KB
ID:	132017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	57,1 KB
Hits:	491
Größe:	45,8 KB
ID:	132020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	39,2 KB
Gruß Thomas
Alt 19.04.2009, 18:30
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
951 Danke in 517 Beiträgen
na dann mal viel erfolg
Alt 19.04.2009, 19:50
Kann ich sowas in die Risse streichen? Dann könnte ich mir das Schleifen etwas einfacher machen. Ich meine das brauch ich das Gelcost nicht komplett runter schleifen.
http://cgi.ebay.de/VOSSCHEMIE-YACHTC...1%7C240%3A1318 (PaidLink)
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
