Alt 15.04.2009, 22:16
krossekrabbe4 krossekrabbe4 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Kühlwasserproblem bei altem Yamaha!!
Hallo,I have a problem...........habe einen Yamaha 25 PS bekommen der bestimmt schon seit 15 Jahren im Keller stand.Er sprang im Wasserfaß sofort an,hatte aber keinen Kühlwasserstrahl.Den Impeller habe ich überprüft....er war ok!Aber mit Pressluft ins Steigrohr geblasen brachte die Erkenntnis das irgendwas verstopft ist.Jetzt die Frage:Wo könnte eine Verstopfung liegen?Ich finde auch kein Loch für den Kühlwaserkontollstrahl!! Würde mich über Tipps echt freuen!!
LG Peter
Alt 15.04.2009, 22:19
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Willkommen im
Gruß Hans
Alt 15.04.2009, 22:22
Im Motorraum einen Kühlschlauch abziehen und gucken ob Wasser kommt. Dann weiste mehr. Aber nach 15 Jahren stehen ist der Impeller ausgehärtet und sollte getauscht werden.
Gruß Hans
Alt 15.04.2009, 22:26
Gut und günstig. Guckst Du hier:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...eller_ab_n.htm
14,80 Euro sollten bei dem Geschenk schon noch übrig sein.
Gruß Hans
Alt 15.04.2009, 22:27
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Hallo Peter,
...der Impeller sollte auf jedem Fall getauscht werden. Der kann nur "Bretthart" sein.
gruß hans
Alt 15.04.2009, 22:29
Hi vielen,vielen Dank für die schnellen Infos!
Leider finde ich eben keinen Schlauch aus dem das Kühlwasser austreten könnte bzw.sollte!!Aber ich hatte noch im Faß bemerkt,das etwas Wasser an der Tennstelle vom Unterwasser zum Überwasserteil beim Laufen austritt!
Alt 15.04.2009, 22:30
Tja, da könnte der Motor zu sein, denn ist Schiet. Motor zerlegen und versuchen freizupopeln.
Gruß Hans
Alt 16.04.2009, 06:52
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
bei den mir bekannten kleineren Yams sitzt der Schlauch für den Kühlwasserkontrollstrahl steuerbordseits am hinteren Ende der Motorwanne. Die Verengung der Auslassdüse verstopft schon mal, Schlauch abziehen und nachsehen. Mit etwas Draht von außen vorsichtig stochern geht auch schon mal.
Schon mal das Thermostatgehäuse geöffnet und geprüft, ob da Wasser drinn ist?
Die Ursache ist es nicht, aber tauschen würde ich den Impeller schon, beim Einbau auf die Drehrichtung achten.
BON
Alt 16.04.2009, 22:02
Hallöchen an alle;
erst mal recht herzlichen dank für die Hilfen und Tipps.
Komme gerade mit einem Lächeln aus der Garage;er läuft und kühlt.....Habe den Zylinderkopf abgenommen aber nicht wirklich etwas gefunden.Nach dem Zusammenbau habe ich den Motor dann ohne Thermostatdeckel gestartet und bemerkt,das Wasser durchs Thermostat kommen will aber nicht schafft.Nach anheben des selbigen mit einem Schraubenzieher spritzte es kräftig.Dann habe ich das eigentliche Thermostat entfernt und ohne gestartet.Danach kam ein echt kräftiger Wasserschwall aus dem Nebenauspuff(er hat wohl noch keine Kontrollbohrung)!!
Jetzt noch demnächst ein neues Thermostat rein und er sollte laufen!!
Alles Gute für euch alle und Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
