Alt 03.04.2009, 22:11
Eltorro1979 Eltorro1979 ist offline
Boot: Ski Nautique
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard brauche hilfe will einen impeller weschseln
Hallo ich habe einen Johnson Ausenborder und will den Impeller wechseln
der Motor ist das Modell 70 ESL 75 B 70Ps 2Takt.
Kann mir jemand sagen wie das geht bin neuling.
mfg Eltorro
Alt 03.04.2009, 22:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Tach auch,
wo bist Du denn zu Hause
willkommen hier im
Impeller ist im Schaft
wo ist das Problemchen
Gruß 45meilen
Alt 03.04.2009, 22:17
Boot: Ski Nautique
das lösen vom unterwasserteil
Alt 03.04.2009, 22:23
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Schrauben lösen und nach unten abziehen. Gegebenfalls mit Gummihammer leicht klopfen, dann sollte es gehen
Gruß Hans
Alt 03.04.2009, 22:27
Boot: Ski Nautique
Hallo!
Habe es schon versucht waren 6 Schrauben zwei steuer und zwei back und zwei unten drunter konnte das unterwasserteil aber nur 5mm vom schaft trennen und weiter ging es nicht
mfg Eltorro
Alt 03.04.2009, 22:31
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
eventuell mußt du oben die Schaltstange aushängen, damit du sie mit nach unten raus ziehen kannst.
War bei mir mal so bei einem ältern Evinrude.
Gruß Jürgen
Alt 03.04.2009, 22:32
Boot: Ski Nautique
wo wird das genau gemacht?
mfg
Alt 03.04.2009, 22:42
mfg
Am einfachsten nimmst Du die ovale Gummiabdeckung am hinteren Schaftende heraus. Dort kannst Du auch das Schaltspiel einstellen.
Schraube lösen und die geteilte Schaltstange herausziehen.
Gruß Hans
Alt 03.04.2009, 22:46
Boot: Ski Nautique
ok versuche es morgen früh mal
hoffe das problem ist damit erledigt
will ja nichts falsch machen
mfg
Alt 04.04.2009, 14:25
Boot: Ski Nautique
Hallo habe es hin bekommen es ist aber ein anderes problem jetzt aufgetaucht es kommt kein wasser durch die kühlung!
was kann das sein
Alt 04.04.2009, 17:43
Ja es kann sein das der Auslass vom Kontrollstrahl verstopft ist. Einfach mit einem Stück Draht wieder frei machen.
Gruß Hans
Alt 04.04.2009, 21:25
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Hast du auch die Passfeder richtig zwischen Impeller und Welle reingesetzt?
Sonst dreht die Welle un der Impeller bleibt stehen.
Grüße aus Erkelenz
Alt 04.04.2009, 21:30
doch wohl nicht
Alt 06.04.2009, 08:05
Was macht der Kühlkontrollstrahl ?
Gruß Hans
Alt 06.04.2009, 17:43
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Zwischem Impeller und Welle muß ein kleiner Keil.Zu sehen links neben dem neuen Impeller.Bei älteren Ausführungen ein Stift.Die Schaltstange wird im Kraftkopf gelöst,11mm Mutter linke Seite unterhalb der Vergaser.
Gruß Manni
Hits:	333
Größe:	42,5 KB
ID:	129642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	41,6 KB
Alt 09.04.2009, 18:13
Benutzerbild von raiso
raiso raiso ist offline
Boot: selco
Standard brauche hilfewill impeller wechseln
hi ist gar nicht so schlimm mußt nur sauber arbeiten !!! und wie schon gesagt DER KEIL muß passen !! wenn du ein KIT gekauft hast sind wahrscheinlich 2 keile dabei ! dannn mußt du schauen welcher passt ! vielspaß beim bastelln
ärgere dich nicht den ganzen tag sondern ändere die situation !!!!
WWW.NORGE-ANGLER.DE
Alt 09.04.2009, 21:08
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Gruß Manni
Moin!
Auch ne Möglichkeit den Impeller einzubauen
Gruß Karsten
Alt 09.04.2009, 21:58
Boot: Ski Nautique
ok danke an alle
Alt 18.02.2016, 14:06
joerg_meppen joerg_meppen ist offline
Boot: Bayliner Capri 1400
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, ich habe den geichen Motor, jedoch finde ich keine Ersatzteile. Wo kann ich ein Impreller Kit bestellen?
Alt 20.02.2016, 11:56
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Ich habe mein Impeller Kit org. Johnson bei http://shop.bootshalle-braunschweig.com/ bekommen. Er sendet Dir den Teilekatalog inkl. Zeichnungen zu und Du kannst die genauen benötigten Teile bestellen, dann ist man sich auch ganz sicher.
Oder hier stöbern: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...2-a2e5203fc0a9 eMail nicht nötig
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
