Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 19.11.2008, 20:48
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
Standard Vorrangschaltung für Kühlschrank
ich möchte meinen 12/120 Volt Kühlschrank mit einem Schaltnetzteil auf 230/12 Volt laufen lassen. Ich meine, entweder hier oder woanders eine Vorrang - Schaltung über Relais gesehen zu haben, so dass der Kühlschrank bei Landstrom über das Netzteil mit 12 Volt läuft, unterwegs über 12 Volt Bordstrom. Ich habe alles abgesucht, finde es aber nicht wieder.
Weiß jemand Näheres?
Danke!
Volker
Alt 19.11.2008, 20:59
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.869 Danke in 2.079 Beiträgen
Hi Volker,
Erst mal kann mann einen 120V Kühlschrank nicht ohne weiteres auf 230V laufen lassen. (Ich nehme aber einen Tipp Fehler an ).
Selbstverständlich gibt es im Zubehör Relais, mit denen man eine Vorrangschaltung machen kann. Z.B. 230V an, Relais unterbricht 12V und schaltet 230V an den Kühlschrank.
Aber was ist so schlimm, bei Landanschluss von 12V auf 230V umzuschalten.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 19.11.2008, 21:03
steht doch im Text: anstatt 120 Volt Landstrom Schaltnetzteil 230/12 Volt.
Der Kühlschrank läuft also nur noch auf 12 Volt. Ich will ihn nur so schalten, das er nicht die ganze Zeit über das Bordnetz läuft. Und dafür suche ich eben diesen Schaltplan, den ich nicht mehr wieder finde...
Volker
Alt 20.11.2008, 06:14
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
is doch eigentlich ganz einfach. ein 230V relais an den Landstrom anschließen.
Anschluss:
Das Bordnetz via Öffner (1Öffner +12V + 1Öffner Masse)an den Kühlschrank.
Den umformer 230V via Schlieser (1Öffner +12V + 1Öffner Masse) an den Kühlschrank.
Zur Funktion:
Ist kein Landstrom angeschlossen sind die Öffner geschlossen und der Kühlschrank läuft über Bordnetz.
Ist der Landstrom an Zieht das Relais an und der Kühlschrank läüft über den Umformer.
Beim Relais darauf achten das der ED-Bereich bei 100% liegt. Dies bedeutet, dass das Relais 24h am Tag am Netz sein kann ohne schaden zu nehmen. Viele relais haben einen ED von 50% dies bedeutet eine max. Einschlatdauer von 12h.
Ich würde dier hier einen Industrieschütz der Fa. Siemens empfehlen. z.B. typ: 3Th42
Alt 20.11.2008, 09:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Ich hoffe dich richtig verstanden zu haben - bei Dir würden zwei (Shottky)Dioden reichen, die Auswahl erfolgt "automatisch" wenn die Schaltnetzteilspannung korrekt eingestellt wird...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.11.2008, 09:31
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
609 Danke in 407 Beiträgen
Ich verstehe nur "Bahnhof"! Wo gibt es 120V Landstrom?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 20.11.2008, 09:32
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.525 Danke in 8.115 Beiträgen
was spricht dagegen, den Kühlschrank nur mit 12 V laufen zu lassen, kauf dir ein ordentliches Ladegerät und die ganze Umschalterei ist überflüssig...
servus
dieter
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 20.11.2008, 09:35
also dioden würde ich nicht nehmen da die Spannung bei jeder Diode um 0,7V reduziert wird. d.H es kommen bei 12V nur noch 11,3V am Kühlschrank an.
Auch ist der Stromfluss nicht zu unterschätzen. ein Kühlschrank nimmt ca. 4-8 Ampere auf (je nahc leistung) dies müsste auch die Diode verkraften.
hier ein Schaltplan wie ich es meinte.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2045_001.pdf (10,7 KB, 480x aufgerufen)
Alt 20.11.2008, 10:04
xtw xtw ist offline
@ Billi - selbst bei Si-Dioden kommst du nicht wirklich auf 0,7V, Shottky werden um die 0,2V liegen. Dioden im Bereich bis 20 A gibts unter einem Euro. Das da keine 1N4148 rein soll, ist klar... Die Version mit 230 V AC-Relais bereitet mir ein wenig Bauchschmerzen, da ich nicht von einem E-Profi ausgehe, daher die "ungefährlichere" Version.
Ich hab' mal schnell was gepainted, so (Diodenversion) würde ich es wahrscheinlich umsetzen. Die Ausgangsspannung des SNT ist dabei so hoch anzusetzen, dass sie oberhalb der normalen Akkuspannung liegt.
Hits:	1248
Größe:	19,6 KB
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (20.11.2008 um 13:13 Uhr) Grund: Bauchschmerzen
Alt 20.11.2008, 10:13
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
.... wozu diese ganzen Umstände??? Dieter hat das in Kommentar #7 doch eigentlich prima geschrieben: Mit Ladegerät läuft auch ein an die Batterie angeschlossener 12V Kühlschrank mit 220V .....
Also den Kühlschrank auf 12V einstellen, "normal" (über Sicherung) an das 12V Bordnetz anschliessen und wenn Landstrom vrfügbar ist, mit dem Ladegerät Kühlschrank betreiben und - wie schön - Batterie parallel laden/erhalten... So sind alle (normalen 12V) Kühlschränke an Bord eingebaut. Also einfach den 220v (120V?) Teil vergessen. ... Oder hast Du kein Ladegerät?
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 20.11.2008, 10:22
xtw xtw ist offline
Das war nunmal nicht Volkers Fragestellung, Uwe.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.11.2008, 10:29
... wenn auf jede Frage nur die wirklich passende Anwort gegeben wird, dann hätten hier einige ganz schön Mist ver-/gebaut oder verändert...
evlt. sollte man immer einen Hinweis zulassen, wie es einfacher und kostengünstiger geht
das "was mache ich" sollte dann der Fragesteller entscheiden
servus
dieter
Sprichwort:
Alt 20.11.2008, 11:12
hi XTW. Zu hast zwar recht was das Anschließen angeht ein E-Profi sollte dies schon anschließen. Aber bei deiner elektronischen lösung habe ich immer etwas bedenken. Kann es bei ausgeschalttetem Umformer nicht zu Kriechströmen zwischen der Masse des Kühlschrankes und der Masse des Umformers kommen da diese keine definiertes nullpotential hat ?? und daurch zu korrosion irgendwo.
ich bin mir da nicht sicher. Deshalb ziehe ich im Bootsbereich eine Galvanische Trennung immer einer Elektronischnen Lösung vor.
Alt 20.11.2008, 11:26
xtw xtw ist offline
Die Massen sind verbunden / können verbunden sein, der Ausgang eines SNT ist idR potentielfrei gegenüber seienm Eingang (wie der gute alte Trafo).
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.11.2008, 11:36
.... ein SNT "transformiert" mit einem Trafo ...
Uwe
Alt 20.11.2008, 11:42
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Interessantes Thema....
Mein Kühlschrank läuft nicht auf Landstrom ich muß dann die Sicherung ausschalten damit er auf 12V läuft. Also das ladegerät wieder ein damit die Batterien das auch wieder lange mit machen.
By Karsten
Alt 20.11.2008, 12:53
meiner hat keine 230 V - ist ein kissmann mit 12 V ... daher habe ich meinen Tipp auch gleich so geschrieben... ich habe einen Lader von Cyrus mit 25 A im Boot, und der lädt weitaus mehr als die Batterie abgeben muss...
servus
dieter
Sprichwort:
Alt 20.11.2008, 13:07
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.141 Danke in 17.268 Beiträgen
Ich würde die mitunter schwachbrüstigen Ladegeräte nicht auch noch mit dem Betrieb von
Kühlschränken beauftragen. Das geht alles von der Ladeleistung ab.
Bei Andy werde ich auch die einfache Relais-Lösung mit Netzteil nachrüsten.
Allerdings zweipolig, da ich die Masse eines Schaltnetzteils nicht auf Bordmasse
haben will.
Akki
irgendwas ist ja immer...
Geändert von Akki (20.11.2008 um 15:21 Uhr)
Alt 20.11.2008, 13:55
Boot: Barro MZB 550
Die Schaltung dazu ehrt mich zwar nicht, da ich sie in drei Minuten hingekloppt habe,
aber ungefähr so meinte ich das.
Die Schaltung zeigt das angezogene Relais bei anliegender 230V~ Spannung.
Name:	Boot Kühlschrank 12_230V.GIF
Hits:	2672
Größe:	4,5 KB
Akki
Alt 20.11.2008, 14:06
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
215 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Akki,
passt nicht ganz zum Thread, aber mit welchem Programm machst Du diese Schaltpläne?
Merci
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 20.11.2008, 14:09
Boot: Barro MZB 550
Zitat von prokulus.de Beitrag anzeigen
Hallo Akki,
Merci
Herbert
Mit "sPlan 5.0" von ABACOM
Akki
Alt 20.11.2008, 14:47
Ich würde die mitunter schwachbrünstigen Ladegeräte nicht auch noch mit dem Betrieb von
haben will.
..... ich weiss ja nicht, was ihr alle so macht, aber bei mir läuft der Kühlschrank über die Batterie, die bei Landstromverfügbarkeit von einem 12A!!! Uralt-Christec-Ladegerät geladen wird. Der Kühlschrank zieht 7 - (7,5A kurz nach Anlauf) und dann schaltet er nach 10 Min. wieder ab und das macht er so 2 - 3 mal die Stunde, wenn es auf Mallorca sehr heiss ist.... Die Batterie ist davon noch nie belastet worden und das auch nicht bei gleichzeitigem Betrieb von KW Empfänger (Kenwood T5000), Radio (CD, Sony 4x20 W), UKW Funke (ggf. auch mit Sprechbetrieb "High"), PC (mit 12V "Netzteil") und Beleuchtung. ... :
Das meiste - neben dem Kühlschrank - zieht das Kenwood Gerät als "Dauerlast" ca. 2,5A. Das Radio vielleicht 1A (4x 20W bedeuten, dass das vielleicht mal bei besonderen Impulsen verlangt wird) und in das Funkgerät spricht man auch nicht immer.
Wenn kurzzeitig mal die Batterie bei diesem Betrieb "puffern" muss, dann wird das locker durch die "Betriebspausen" der anderen Geräte wieder wettgemacht.
Also, ich würde hier wirklich nicht übertreiben ...
Viel wichtiger ist die Ladung bzw. der Verbrauch, wenn KEIN Landstrom verfügbar ist und da nützt dann die ganze o.a. Umschalterei sowieso nichts mehr....
Uwe
Alt 20.11.2008, 14:59
Boot: Barro MZB 550
Das kommt immer drauf an, was man machen will.
Wenn man zwei Tage in der Bucht liegen will, macht es mitunter Sinn, die Batterien
beim nächten mal im Hafen auch vollständig voll zu bekommen. Wenn man
dann nur 8 oder 10 Stunden am Netz ist, sollte man schon die gesamte
Leistung des Laders ausnutzen können. Mal unbeachtet dessen, was
natürlich bei der Fahrt die LiMa noch reinschieben kann...
Akki
Alt 20.11.2008, 15:13
haben will.
... ich meinte keine Discounter Ladegeräte... aber bitte, macht ruhig weiter, man auch umständlich zum Ziel kommen...
ich war und bin halt immer der Meinung, um so mehr eingebaut ist, um so mehr kann kaputtgehen und zum entscheidenden Zeitpunkt nicht funktionieren...
(Praxiserfahrung kommt vor Theorie... ... ich halte mit 2 x 88 AH locker 3-4 Tage bucht - 1 nacht hafen - 3-4 Tage Buch aus)
servus
dieter
Sprichwort:
Alt 20.11.2008, 15:23
Boot: Barro MZB 550
jo jo machen wir
Zur Not kannste ja nochmal oben lesen, was die Frage war.
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
