Alt 21.09.2008, 22:13
R-Hartung R-Hartung ist offline
Boot: Bayliner 2655 SD 5,7 Bravo 3
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 qualmt beim anlassen
Hallo Leute
Ich bin neu im Forum, habe als Gast aber schon viel positives aufnehmen können.
Leider habe auch ich ein Problem mit dem ich nicht mehr weiter komme.
Mein 5,7 l Mercruiser Bravo 3 Qualmt fürchterlich beim anlassen aber nur dann und auch nur beim ersten mal wen er kalt ist. Er läuft unrund und hinter dem Boot sieht man unverbranten Spritt .Das dauert Ca 1 - 2 Minuten dann läuft er wie neu. Starte ich ihn dann wieder und er ist warm gibt es keine Probleme, kein Qualm mehr.Könnte es der Vergaser sein? Hat einer von euch so ein Problem gehabt? Und was war es?
Es handelt sich um einen 5,7 Liter Merc, Zweikreisskühlung.
2 BBL Vergaser 250 PS
Motor und Kühlung sind neu.
Motor Einstellung 10° vor OT Vergaser 1 1/4
Umdrehungen.
Bitte um Hilfe Grüße an alle
Roger
Alt 21.09.2008, 22:23
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Dein Motor läuft wahrscheinlich zu fett, dann wird unverbrannter Sprit ausgeworfen.
Kann aber auch normal bei kaltem Motor sein, wenn es sich bei steigender Betriebstemperatur ändert.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.09.2008, 22:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Hört sich stark danach an, daß dein Vergaser überläuft
Möglich wäre auch, daß du beim Kaltstart Wasser im Zyl. hast und somit nicht auf allen Zyl. anfangs läuft und somit qualmt...möglich wäre ein durchgegammelter Krümmer oder Dichtung
Denke aber eher an ein Vergaserproblem. Mal zerlegen und überholen
Gruß Jörg
Alt 21.09.2008, 22:30
Danke,
das könnte sein selbst während der Fahrt meine ich unverbranten Sprit zu riechen.
Nur schon komisch, das das Handbuch sagt CO Schraube 1 1/4 Umdrehungen raus.
Kann es sein das er trotzdem zu Fett läuft?
Alt 21.09.2008, 22:31
BF Archivar
Ich würde auch den Vergaser überholen und reinigen und dann weitersehen.
Alt 21.09.2008, 22:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde mir mal die Startautomatik zur Brust nehmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.09.2008, 22:35
Hallo Jörg
Abgaskrümmer Abgasknie und Dichtungen sind neu (Dichtungen Original Mercruiser).
Habe kein Kühlwasserverlust und der Qualm ist Schwarz.
Motor läuft mit Zweikreiskühlung.
Alt 21.09.2008, 22:40
Hi Cyrus
die Starter klappe schließt vollständig und öffnet beim warm werden vollständig.
Ich könnte mir vorstellen das der Vergaser beim abstellen des Motors überläuft aber ich weis nicht wie.
Alt 21.09.2008, 22:41
Eventuell muss die Klappe schneller öffnen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2008, 22:43
Das könnte sein , guter Tip danke.
Sollte ich den Vergaser magerer stellen?
Alt 21.09.2008, 22:48
Ich würde mal an der Chokedose (Bimetall) drehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2008, 22:54
Das werde ich ausprobieren Danke.
Werde den Vergaser im Winterlager zerlegen und überholen, ich glaube das ist das Beste.
Ist immer ziemlich peinlich zu starten und das Ding Qualmt schlimmer wie ein Diesel.
Alt 22.09.2008, 17:52
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Wenn es der E-Choke ist, kannste das einfach prüfen.
Bevor Du den kalten Motor startest, mal die Zündung 20-30 sek. einschalten und erst dann anlassen. Qualmt er immer noch ist es nicht die Chokeklappe, denn die sollte jetzt geöffnet sein.
Gruß Ingo
Alt 22.09.2008, 19:37
Hallo Leute
komme Grad von meinem Boot wieder, habe die Choke-Klappe neu eingestellt.
Die CO Einstellschraube einmal ganz rausgenommen gereinigt wieder eingebaut und eingestellt.
Start----------------kein Qualm mehr, nur ein energisches Fauchen.
und ein runder Motorlauf.
Cyrus hatte recht mit der Klappe, perfekt vielen Dank an alle.
Alt 17.11.2008, 17:46
mission-minimal mission-minimal ist offline
Boot: chaparral 4,3 V6 alpha one gen. 2 175 PS
wer kann mir sagen wie die choke-klappe / kaltstart bimetall eingestellt wird??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
