Alt 27.05.2008, 20:44
Alfred Oskar Alfred Oskar ist offline
Boot: Baue ein 6 Meter Niro-Boot
Standard Wer kann mir helfen ?
weißt du vielleicht wie ich das Schaltgestänge aushängen kann um das Unterwasserteil abzumachen, um den Impeller zu wechseln.
20 Crescent Nr.3187 Serial 2100393
Med. Mondark-Crescent
Upsala Schweden
Geändert von Alfred Oskar (28.05.2008 um 13:30 Uhr)
Alt 27.05.2008, 21:27
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
[quote=Alfred Oskar;898999]weißt du vielleicht wie ich das Schaltgestänge aushängen kann um das Unterwasserteil abzumachen, um den Impeller zu wechseln.
Ist schon lange her. Hast Du, wenn Du hinter Deinem Motor stehst nicht unten rechts ein kleines ca. 5cm langes Plättchen im Schaft. Gehalten von 2 Schrauben. Diese beiden Schrauben raus, Plättchen ab, dann siehst Du so etwas wie eine Wippe. ( Schaltgestänge ). Da löst Du denn Teil der nach unten führt. Dann an der Hacke alle Schrauben raus, bißchen hin und her wrangeln und dann müßtest Du die Hacke samt Welle in der Hand halten. Pumpengehäuse dann nicht mehr zu übersehen.
Gruß Gunnar
Alt 27.05.2008, 21:52
Boot: Vega 500
Archimedes, Crescent, Monark und Volvo Penta Aussenborder sind alles das Gleiche. Vielleicht hilft Dir das auf der Suche nach Ersatzteilen.
Gruß Gunnar
Alt 28.05.2008, 12:20
Entschuldigt bitte, das wir uns mit so einem alten Motor noch einmal melden. Der Motor läuft wie ein junges Pferd. Bei Segler haben diese Motore ihre Lebenskraft nicht verloren. Das Problem hat vielleicht etwas mit dem Salzwasser und dem jahrelangem Stehen zutun. Nun zur Sache:
In diesem Bild habe ich wie empfohlen alles freigelegt, nur die mittlere Schraube an dem Messingteil, siehe mein Daumen. Hält die Schraube den Schafft? Dann ist sie vielleicht innen abgebrochen und ich muss sie ausbohren. Den oberen Teil der Schraube bzw. die Schraube, wenn sie nicht das Gestänge festhält ist draussen.
Die 2.Frage wäre, der Hebel in Rückwärtsgang bzw. Vorwärtsgang lässt sich nicht bewegen. Der Propeller dreht sich in dieser Stellung im Leerlauf.
Im Innengehäuse des Schafftes habe ich zwei Imbus-Schrauben gelöst, der Schafft kommt allerdings nicht weiter runter.
Die vier Schrauben, die das Unterwasserteil halten, sind auch entfernt.
Mein nächster Schritt ist jetzt die 4 oberen Schrauben, die den Motor und den Schafft zusammenhalten, habe ich vor aufzuschrauben und hoffe, dann mehr zu sehen und zu wissen.
Geändert von Alfred Oskar (28.05.2008 um 13:26 Uhr)
Alt 28.05.2008, 12:48
Boot: Vega 500
Die Schraube bei Deinem Daumen hält den Schaft nur wenn Du sie nicht löst. Dort ist die einzigste Möglichkeit das Schaltgestänge zu trennen. Nicht die Wippe lösen sondern das Gestänge was nach unten Führt. Nicht andersherum!!! Sonst hält der Kram den Schaft. Die Schrauben zwischen Motor und Schaft schön in Ruhe lassen. Die haben damit nichts zu tun.Kann schon sein, dass sich die Geschichte schwer trennen läßt. Das ist dann die Verzahnung zwischen Kraftkopf ( Kurbelwelle ) und der Welle im Schaft. Leichte Schläge helfen da manchmal. Wird schon klappen.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (28.05.2008 um 13:13 Uhr) Grund: verschrieben
Alt 28.05.2008, 13:08
Boot: Vega 500
Die Stellung müßte auch Leerlauf sein. Der Ganghebel muß sich aber bewegen lassen oder war der schon immer fest.
Gruß Gunnar
Alt 28.05.2008, 13:48
Vielen Dank, dass mit den leichten Schlägen war gut, hoffentlich klappt´s. In dem neuen Bild vermute ich noch eine Stellschraube. Mit einem dünnen Schraubenzieher erreich ich da etwas.
Nach Erfolg melde ich mich wieder
P.S. (Alle Bilder nun zum Anklicken)
Alt 28.05.2008, 14:22
Boot: Vega 500
[quote=Alfred Oskar;899699]
An die Schraube kann ich mich nicht mehr erinnern. Über 30 Jahre her.Hat aber nichts mit der " Trennung " von Schaft und Getriebe zu tun haben.
Gruß Gunnar
Alt 07.06.2008, 10:20
Danke für die Hilfe, (leichte Hammerschläge) nach mehreren Tagen in Rohöl gelagert löste sich der Schafft mit leichten Hammerschlägen.
Das nächste Problem, die Gangschaltung, (schwarzer Hebel) sitzt noch fest. Ich werde wohl in den nächsten Tagen das nächste untere Teil, mit den nächsten 4 Schrauben, nach unten abbauen müssen. Hast/Habt , Du/Ihr dazu einen guten Rat
Alt 07.06.2008, 12:55
Boot: Vega 500
Läßt sich das Getriebe denn Überhaupt schalten? Wenn Du die Hacke schon ab hast, probiere das einmal aus. Durch ziehen oder drücken des Schaltgestänges vor dem Pumpengehäuse. Dabei die Prop-Welle drehen.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
