Ausbessern von Sperrholzbooten
Hallo Ihr lieben,
ich habe einen wunderschönen Zugvogel. leider blättert an einigen Stellen der Lack ab. ich habe schon die Stellen angeschmiergelt und dann gestrichen. Leider wir dann logischerweise das Holz dunkel. Was kann ich dagegen tun ? Ich habe einen hellen Untergrund. Leider habe ich nicht viel Ahnung Danke für Eure Hilfe Gruß Charles |
Hallo Charles,
Zugvogel, schön, war mein erstes Boot 1989. Genau das Problem hatte ich damals auch, ich kam aber nicht drum herum alles abzuziehen und den Lack komplett neu aufzubauen. Sonst wird es checkig. Stell doch mal ein Bild rein, dann kann man sich eher mal ein Bild davon machen. Viele Grüße Peter By the way, welcome im |
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Das habe ich sch befürchtet, dass ich da wohl irgendwann alles neu machen muss. Das Boot ist sonst in einem sehr guten Zustand. Wenn ich wieder zu hause bin, das werde ich davon mal ein paar Bilder machen. Wie ist denn grundsätzlich die Beschichtung auf dem Speerholz. Ist das Holz lackiert und anschließend mit Klarlack überzogen?. Kann mann eigendlich den Klarlack abschschleifen und polieren? Ich habe unten am Rumpf am Heck eine wahrscheinlich undichte Stelle. Dort treffen die einzelnen Platten zusammen. Ich denke mal, dass ist eine berüchtigte Stelle. Kann ich da einfach mit Epoxi in einer kleinen Spritze in die offenen Stellen spritzen ?. Ist nur so eine Idee. Vielen Grüße aus München. Charles |
Erst einmal herzlich willkommen im BF.
Gruß Olaf |
die frage ist wo die dunklen flecken herkommen, wenns nur unterschiedlich haftender lack ist alles runterschleifen, wenn das sperrholz angegriffen ist wird schwierig, bleichen und färben oder erneuern, je nachdem... für die stelle im heck würd ich mit eine verstärkung einbauen - je nachdem mit holz, glasmatten oder hohlkehlen aus epoxy mit passendem füller, alles was angerottet ist muss jedenfalls vorher raus - wennst ein paar pics reinstellst fällt mir wahrscheinlich noch mehr ein |
wenn du an den stellen wo der lack abblättert bis auf das holz schleifst und der untergrund ist dunkler dann wird der lack schon sehr lange auf dem rumpf sein. Dann empfiehlt es sich den lack abzuziehen (mit fön und abzieher) und dann neu aufzubauen.
Also erst nach geschmack beizen, dann viele viele schichten lackieren. Und am besten in den lack farb-additiv hinzugeben (gibt dem holz noch etwas UV schutz)
mehr speed durch mehr geschwindigkeit |
