Alt 28.08.2003, 10:41
TomHH
Standard Speedometer.
wie funktioniert eigentlich die Anzeige eines Speedometers mit Staudruckdüse?
Ist bei diesem System der Wasserfluss bis zum Anzeigeinstrument vorhanden und misst die Anzeige den Wasserdruck auf dem Instrument, oder wird die Luft in der Leitung durch den Wasserdruck an der Düse komprimiert und der Zeiger dadurch bewegt?
Hintergrund der Frage, seit einiger Zeit fängt der Zeiger ab ca. 32 Mp/h zu zittern und obwohl die Drehzahl noch ansteigt, steigt die angezeigte Geschwindigkeit nicht. Wenn das Wasser bis zum Anzeigegerät geht, habe ich den Verdacht das dort evtl. etwas durch das Elbwasser verschmutzt ist.
Alt 28.08.2003, 10:59
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich habe auch einen Staudruckmesser und gehe davon aus, dass das Wasser nicht bis zum Anzeigegerät kommt.
Denn wie soll die Leitung jedesmal entlüftet werden, wenn ich mein Boot ins Wasser lasse. Anders herum, wie soll das Wasser nicht herauslaufen, wenn das Boot nicht im Wasser liegt?
Daher kann es nur mit Luftdruck zu tun haben. Eine Kleine Wassersäule, vielleicht max bis zur Wasserlinie wird in dem Rörchen aber schon stehen.
Woher das Zittern kommt, habe ich leider keine Ahnung, da ich mich im Gehäuseteil des Anzeigeinstrumentes nicht auskenne. Sorry.
Gruß, Thomas
Alt 28.08.2003, 11:54
Muss mich gleich mal korrigieren!
Ich habe diese hier gefunden: http://www.boote-magazin.de/testtech...k/tec8012.html
Scheinbar muss das Wasser doch bis zur Druckdose durchs ganze Boot geleitet werden. Kann ich mir zwar nicht so recht vorstellen, aber wenns so is, dann akzeptier ich das.
Gruß, Thomas
Alt 28.08.2003, 12:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
In dem Staudruckmesser befindet sich eine Messing-Schnecke.
Die Schnecke biegt sich und Druck auf und bewegt den Zeiger...
Beispiel:
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.08.2003, 12:13
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ich glaub' immer noch nicht, daß das Wasser bis zum Instrument geht...
bei den erwähnten Flugzeugen wäre das auch eher schlecht...
Wie sollte auch das Wasser bis ans Ende der Schnecke kommen???
Alt 28.08.2003, 12:18
Das Wasser wandert nach vorne, wenn der Schlauch nicht perfekt dicht ist bzw nicht richtig befestigt ist. Im Winter friert dann die Schnecke ein und geht kaputt.
Tom, nehme den Schlauch an der Anzeige ab und puste den Schlauch mit Pressluft frei.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.08.2003, 13:19
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo TomHH,
es ist eigentlich egal wie weit das Wasser und wie weit die Luft im Schlauch reicht.
Das ganze funktioniert auf alle Fälle mit dem Druck, der sich in der Anströmdüse aufbaut.
Der Druck setzt sich gleichmäßig fort, egal ob Wasser oder Luft.
Wichtig ist natürlich, wie Cyrus bereits geschrieben hat, dass das System nur an der Anströmdüse offen ist. Wenn der Schlauchanschluß oder die Arbeitsspirale undicht sind, dann wird natürlich das Wasser nach oben gedrückt.
Wenn das Teil zittert, dann kann das auch daran liegen, dass die Anströmung im Schubbereich der Schraube liegt. Dann mußt Du die Anströmdüse weiter aussen befestigen.
mfg
Günther
mfg
Günther
Alt 28.08.2003, 19:14
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Evtl. klemmt auch nur die Nadel !!! Das wäre ja auch nichts ungewöhnliches .
Mache es doch mal anders. Klemme an beiden Seiten den Schlauch ab, und puste das Ding mal per Druck durch. Dann wäre diese Fehler Quelle schon einmal beseitigt.
Dann würde ich mal per Luftpumpe vorsichtig in das hintere Schlauchende Luft pumpen ( aber wirklich vorsichtig )
Dann siehst du wie weit deine Anzeige geht. Ist das alles i.O. , kann es nur etwas anderes sein.
Gruß Ralf
Alt 28.08.2003, 19:26
Gruß Ralf
So vorsichtig muß er gar nicht sein...
Ich würde mal mir einem Bar anfangen...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.08.2003, 21:29
Stimmt auch wieder Cyrus,, aber lieber das so schreiben,, bevor es kaputt geht.
Alt 28.08.2003, 21:55
Nagel mich nicht fest...
Ich glaube ich war bei einem 60 MPH Tacho mit 5-6 Bar dabei ?!
Aber ich werde auch alt, also bitte vorsichtig anfangen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
