Alt 28.01.2008, 08:12
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Standard Verdünnte Salzsäure oder doch nicht?
Ich habe gehört, dass Mercruiser empfiehlt Kalk am Z-Antrieb mit verdünnter Salzsäure zu entfernen…..
Kann das jemand bestätigen?
Wenn ja: Wie verdünnt ist die Salzsäure für den Z bzw. für den Edelstahlpropeller?
Christoph
Alt 28.01.2008, 08:31
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
besser und schonender ist Oxalsäure oder für die
härtere Gangart PikaPlus,
Salzsäure greift das Alu an, wenn dann
max. 20% Salzsäure mit 80 % Wasser verdünnen.
Axel
www.wyce.de
Alt 28.01.2008, 08:36
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
ich habe mal mit 25%iger Salzsäure alte Farbreste problemlos von Alufelgen runterbekommen! Dann aber auch sofort mit viel Wasser nachgepült und geputzt. Das hat das Alu nicht angegriffen!
25%ige Salzsäure gibt es in jedem Baumarkt.
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 28.01.2008, 08:37
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Christoph,
nimm Urin-und Kalkstein Entferner, funktioniert prima.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 28.01.2008, 08:48
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
und was ist in dem Urin- und Kalksteinentferner drin
nimm mal die Suchfunktion mit "Urinstein" oder "Urinsteinenferner"
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 28.01.2008, 08:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Fred hat mit keinem Wort bestritten, daß da Salzsäure drin ist
Torben
Alt 28.01.2008, 09:16
Axel
www.wyce.de
Mit Oxalsäure und Pikaplus habe ich schon versucht Kalk zu lösen, wenig bis gar kein Erfolg!!!! Ich weiss zwar nicht ob der Kalk im Salzwasser etwas anderes ist als der Kalk im Süßwasser welcher sich in der Trinkwasserversorgung findet!??
Habe eben auf Tipp im Forum, Pikaplus und Oxalssäure gekauft und schon einmal zuhause probiert......funktioniert nicht...gibt es dazu Erfahrung von Euch?
Alt 28.01.2008, 09:24
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
für die die es partout nicht anderst wollen
salzsäure gibt es in jedem boschdienst
aber erst das wasser dann die säure...... beim verdünnen
ansonsten pika plus bei kalk geht, wenn es nicht ging, war es auch kein kalk
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 28.01.2008, 09:44
mehrmals draufpinseln und einwirken lassen,
also ich trage das mit dem Pinsel auf, lasse
es 10 Min. einwirken, dann wieder draufpinseln,
das wiederhole ich ca. 3-5 mal
dann Hochdruckreiniger,
dann wieder von vorne,
bis zu ca. 10 mal.
damit löse ich den Kalk ab.
Seepocken entferne ich zwischenzeitlich mit einem
Spachtel.
Alt 28.01.2008, 09:49
Pikaplus unverdünnt, oder? Habe Pikaplus bei Metasco gekauft, aber ich denke wo anders bekommt man es eh nicht....
Alt 28.01.2008, 09:52
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Bei der ganzen Prozedur nicht vergessen: U N B E D I N G T danach N E U T R A L I S I E R E N !!!! ganz ganz wichtig - Wasser alleine reicht nicht.!!!!!!
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 28.01.2008, 12:28
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
bist Du sicher, dass es Kalkaufschichtungen sind?
Kalk löst sich lockerst in Pikaplus - wenn sich das nicht löst, dann ist es kein Kalk, sondern evtl. sogar schon das blanke Alu was Du fein säuberlich löst.
Beschreib bitte mal wie es aussieht, wenn Du das Pikaplus draufpinselst oder draufsprühst.
P.S.
Ich mag es nicht mehr hören - nun noch einmal. Säuren UND Laugen zerstören Alu unweigerlich! Alufelgen sind in der Regel lackiert - Ausnahme Alcoa geschmiedete Felgen. Wer Farbreste mit Salzsäure ablösen will dem ist wirklich nicht zu helfen - wenn die Farbreste nämlich weggehen dann NUR deshalb, weil der Untergrund aufgelöst wird!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 28.01.2008, 12:43
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
ich habe noch nie kalk am z gefunden ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 28.01.2008, 14:07
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
so, und ich dachte, die haben bestenfalls Schwefelsäure für Batterien. Da trifft auch der Verdünnungsspruch mit dem "Ungeheuren" eher zu.
gruesse
Hanse
Alt 28.01.2008, 16:06
gruesse
Hanse
hast recht, man soll halt nicht 3 sachen gleichzeitig machen
aber der verdünnungsspruch trifft auch da zu
kay
Alt 28.01.2008, 16:10
kommen vom Salzwasser,
Seepocken (Muscheln)
Axel
Alt 28.01.2008, 16:17
Boot: z.Zt. ohne
Hallo????????????????
ging mir weniger um den Inhalt, sondern um das "woher und wie",
Kaufen, anwenden, fertig.
Aber trotzdem danke für die Belehrung.
Gruß Fred
Alt 28.01.2008, 17:03
...dann lies mal die gefundenen Beiträge durch, dann weißt du, was du falsch machst und was du für einen schlechten Rat an andere weiter gibst...
darum ging es mir...!!
servus
dieter
Alt 29.01.2008, 07:35
luckylucky luckylucky ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
177 Danke in 74 Beiträgen
Ich würde verdünnte Essigsäure oder Citronensäure verwenden.
Ist für die Umwelt besser und stinkt nicht so wie Salzsäure.
Alt 29.01.2008, 09:41
..ist dir bewußt, was du mit diesem Tipp anrichtest ?? Hast du oben die Beiträge gelesen und auch mal die Suchfunktion benutzt....
z.b. von einem Fachmann:
servus
dieter
Alt 29.01.2008, 10:29
Wenn ich es nicht wüsste hätte ich es nicht geschrieben!!!!
Es kommt immer auf die Säure und die Konzentration an.
Kannst ja mal bei googl nachschauen oder
http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_essig.htm
Alt 29.01.2008, 12:21
Moin Namensvetter,
NEIN, es kommt nicht nur auf die Konzentration an, auch darauf ob eine Säure oxidierend oder reduzierend wirkt.
In unserem Fall kommt es darauf an was ich lösen möchte und wie lange dieser Lösungsvorgang dauert - denn je länger die Einwirkzeit weil z.B. Kalk nicht gelöst wird, desto größer das Risiko (die Gewissheit), dass eben das Alu angegriffen wird.
Salzsäure und Salpetersäure greifen Alu wesentlich schneller an als z.B. Phophorsäure. Die Kalklösende Wirkung ist aber bei allen dreien gleich. Die Kalklösung von Zitronensäure ist lächerlich gering, die Von Essigsäure im vergleich ist wesentlich besser, aber Essigsäure greift wider Alu besonderes schnell an.
Am Allerbesten wäre das mechanische Entfernen - das geht aber nicht immer und vor allem nicht am Antrieb.
so long -> Tom
Alt 29.01.2008, 12:35
... manchmal ist man auch falsch informiert, und dazu sind Foren da, um das zu klären oder zu informieren...
man lernt ja nie aus...
servus
dieter
Alt 29.01.2008, 13:13
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Und manche Leute kann man nicht beleren, geschweige zu bekehren.
Das dem Tom die Haare zu Berge stehen, wenn er so was liest ist doch zu verstehen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 29.01.2008, 13:41
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Bestimmt, er ist ja nun mal der Profi
aber wenn es Leute gibt die unbedingt mit Salzsäure spielen müssen
kann man da nichts machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
