Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 18.12.2007, 18:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Standard XP - komisches Verhalten
ein guter Freund aber absoluter Computerlaie hat mich heute zur Hilfe geholt, sein XP startet, braucht aber 2-5 Minuten bis alles gestartet ist und die FEstplatte rödelt weiterhin vor sich hin, egal was man dann versucht zu starten, z.b. explorer oder systemsteuerung, mal geht es, mal geht es nicht..... und es häufen sich fehlermeldungen mit der dwwin.exe mit der arp.exe mit der svchost.exe und dr.watson meldet laufend fehler und wird beendet...
geht man dann in den Task-Manager und sieht sich die Prozesse an, dann erscheinen die oben genannten Dateien 5x oder 7x oder noch öfters...
gerade die avp.exe nimmt 90 bis 99 % der CPU in Anspruch.... hört dann aber wieder auf... aber ein vernünftiges Arbeiten ist nicht möglich.
Zuerst habe ich mal versucht den Computer im abgesicherten Modus zu starten, (F8) ... dann wird der Bildschirm schwarz, der Cursor blinkt und der Computer steht, ein Starten ist abgesichert nicht möglich.
Mehrere Versuche mit der Systemwiederherstellungen (bis zurück März 07) bringt keine Besserung, da nach dem Systemwiederherstellungsablauf die Meldung kommt, dass eine Wiederherstellung nicht möglich war....
Was tun, mit Windows CD einen "R" versuche starten ?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 18.12.2007, 18:25
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Mhm , ich würd mal den Kaspersky probeweise runterwerfen und nen OnlineScan drüber laufen lassen,z.b.:
http://www.trendsecure.com/portal/de...ools/housecall
oder ein anderen Antivirus zu installieren.
Kaspersky ist auch extrem speicherhungrig ,hatte mal ein Beta drauf welches ich aber schnell wieder entfernt hab weil vernünftiges Arbeiten damit fast nicht möglich war. Vermute irgend ne Verseuchung , empfehle auch mal den
Stinger http://vil.nai.com/vil/stinger/default.aspx drüberlaufen zu lassen.
Plattmachen kannst ihn immer noch
Gruß Holger
Alt 18.12.2007, 18:31
....sorry, kaspersky wurde schon deaktiviert (startet momentan beim Start nicht mit) und online scanner von Trend micro lief drüber, auch Spy& Destroy hat nichts gefunden.... da kaspersky seit 2 jahren dort problemlos läuft, denke ich nicht, dass er was eingefangen hat, bzw. dass es durch kaspersky kommt
servus
dieter
Alt 18.12.2007, 18:37
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.306 Danke in 3.115 Beiträgen
dass svchost mehrfach auftaucht, ist ok
(dass weiß ich zufällig, weil im Moment bei mir ein svchost beim Starten auf 98 % hochfährt und ich den Fehler nicht finde )
Gruß Thomas
avp ist aber ein Kaspersky Modul
http://www.liutilities.com/products/...sslibrary/avp/
Windows errors related to avp.exe ?
avp.exe is a process belonging to Kaspersky Internet Security Suite which protects your computer against Internet-bound threats such as spyware and trojans which can be distributed through e-mail or attack directly to the computer allowing unauthorized access to your computer. This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated.
Note: avp.exe is a process which is registered as a trojan. This Trojan allows attackers to access your computer from remote locations, stealing passwords, Internet banking and personal data. This process is a security risk and should be removed from your system.
Determining whether avp.exe is a virus or a legitimate Windows process depends on the directory location it executes or runs from. Check that avp.exe is stable on your computer.
Irgendwas ist da oberfaul , die Kiste ist ein Zombie ,ich würd ihn plattmachen
Gruß Holger
Alt 18.12.2007, 18:40
TomHH
Lass mal Hijackthis rüberlaufen.
Wenn Dir das Logfile nichts sagt, dann poste das hier mal.
dwwin.exe ist Dr.Watson. Der schaltet sich schnell mal ein, wenn ein Prob. vorliegt.
www.hijackthis.de
Anleitung: http://sicher-ins-netz.info/analyse/
Alt 18.12.2007, 18:49
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.572 Danke in 18.184 Beiträgen
Meiner war zuletzt auch mal ein wenig strubbelig, da hab ich 'O&O Defrag prof.' drüberlaufen lassen. Hat ne halbe Nacht geackert, danach war besser. Muß aber nicht mit deinem Problem zusammenhängen...
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 18.12.2007, 19:03
Danke Jungs, ich habe den Computer mit nach Hause genommen, aber nicht drangedacht, dass dieser noch einen analogen Ausgang für die Grafikkarte hat.... muss mein Kabel dazu erst suchen ..
morgen geht Hijack drüber und ich poste das Ergebnis...
servus
dieter
Alt 19.12.2007, 11:29
so , habe jetzt den Monitor dran, .... das erste was ich jetzt gemacht habe, die R Funktion von Windows drüber laufen lassen... hat knapp 60 Minuten gedauert, und das System läuft stabiler, und lässt sich wieder im abgesicherten Modus starten.. jetzt werde ich Kasperky deinstallieren und nochmals einen Onlinescanner drüberlaufen lassen,
dann kommt Hijack und werde hier das Ergebnis posten
servus
dieter
Alt 19.12.2007, 11:54
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Was stand denn an Fehlern im Eventlog?
Gruß Birgit
Alt 19.12.2007, 12:08
Emotion Emotion ist offline
29.120 Danke in 11.666 Beiträgen
Das ist ein Microsoft Update Fehler, da gibt es nen Patch zu
MOPL
Alt 19.12.2007, 12:11
ist KB 927891 kann ich dir aber auch per Mail schicken...
vorher Automatisches Update deaktivieren (Systemsteuerung \Dienste \Automatisches Update)
und den Ordner c:\windows\softwaredistribution löschen
Alt 19.12.2007, 12:16
MOPL
ja, einen Patch hab ich schon gefunden und installiert. Hat aber nix gebracht , welchen meinst du? Ich hab irgendwas mit xxxx891 oder so am Ende installiert
wenn man nach "svchost" googlt, kommt einiges an Tipps, zT hab ich die auch schon durch
Ist bei mir schon fast Routine, nach dem Start des Rechners svchost erst mal im Taskmanager zu beenden
edit: meine Antwort hat sich mit deiner überschnitten. Danke für das Angebot, aber der Patch hat nix gebracht
Gruß Thomas
Geändert von ToDi (19.12.2007 um 12:18 Uhr) Grund: Hendrik war zu schnell für mich :-)
Alt 19.12.2007, 12:17
PN mir mal Email addi, dann sicke ich es dir..
Alt 19.12.2007, 12:19
ok probieren wirs mal, kriegst ne PN
Gruß Thomas
Alt 19.12.2007, 12:24
du hast antwort
Alt 19.12.2007, 12:28
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
850 Danke in 473 Beiträgen
MOin,
schau doch mal in der aktuellen ct. Da ist ne cd mit Systemrettungstools und virenscannern. Startet direkt von der cd unter linux. Da kann sich der scanner mal alles ansehn.
cu
Alt 19.12.2007, 12:31
du hast antwort
ist da
ich bin dann mal weg
Gruß Thomas
Alt 19.12.2007, 12:34
Hijeck ... das Log (wenn noch jemand weiss von was wir gesprochen haben )
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 13:36:06, on 19.12.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
c:\programme\gemeinsame dateien\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
C:\WINDOWS\Dit.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Programme\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\Programme\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
J:\HijackThis.exe
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programme\google\googletoolbar4.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programme\google\googletoolbar4.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Programme\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.e xe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O8 - Extra context menu item: Send Image to Photo Library - file://C:\Programme\Broderbund\Photo Pro\Temp\MGI00000.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Statistik für Web-Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spacklsp.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/wind...?1198062905937
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL,C:\PROGRA ~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\programme\gemeinsame dateien\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)
O23 - Service: T-Online DSL-Manager (TODslService) - T-Systems International GmbH - C:\Programme\T-Online\DSL-Manager\TODslSvc.exe
O23 - Service: T-DSL SpeedManager (TSMService) - T-Systems Business Services - C:\Programme\T-DSL SpeedManager\TSMSvc.exe
O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Programme\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
servus
dieter
Alt 19.12.2007, 12:38
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hat da eventuell jemand an den "TuneUp Utilities 2006" herum gespielt?
Christian
Alt 19.12.2007, 12:49
nein, ist nur drauf für die 1Klick Wartung - er hält sich eigentlich an meine Anweisungen ...
Kaspersky war mit der Uninstall Routine nicht mehr zu löschen, ich habe jetzt (vor Hijack) Kaspersky manuell aus der Registry entfernt... neu gestartet und jetzt läuft das System ohne Fehlermeldungen...
Internet Explorer funktioniert nicht.. Firefox ja... Updates mit dem IE sind noch nicht möglich... reagiert nicht...
ich lasse jetzt nochmal die Repartur Version über das System laufen...mal sehen was passiert....
servus
dieter
Alt 19.12.2007, 12:55
svchost ist nach dem Neustart direkt wieder auf 98% Systemleistung hoch , das muß an was anderem liegen Dank dir trotzdem
Gruß Thomas
Alt 19.12.2007, 12:56
schmeiss die XP CD rein und mach eine Reparaturinstallation..
Alt 19.12.2007, 12:59
werd ich wohl müssen
Gruß Thomas
Alt 19.12.2007, 15:53
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
527 Danke in 255 Beiträgen
Standard Moment mal,
mein lieber Hendrik, wie ist das gemeint , InstallationsCD in CD-Rom- Laufwerk einlegen, und dann ? Repariert sich XP selbst, weil ich habe das gleiche Problem - manche Sachen dauern ewig ! Fing auch an mit "Kaspersty" , wieder gelöscht, danach etwas besser, aber nicht wie vorher ! Kannst Du etwas Nachhilfe geben
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
