Alt 31.10.2007, 19:23
Schleischipper Schleischipper ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
47 Danke in 34 Beiträgen
Standard Automatikwesten
Moin aus dem Norden,
unter der Rubrik: SUCHE bemühe ich mich um Automatikwesten für die Kiddys. Nun taucht die Frage auf sind die überhaupt für die Zwerge geeignet oder ob man lieber Feststoffwestennimmt. Ich bin mir auch nicht so sicher und habe eigentlich nur an den Tragekomfort gedacht.
Vielleicht hat einer von euch Erfahrungen gesammelt.
mit lieben grüßen aus dem Norden
Max der Schleischipper
Alt 31.10.2007, 19:33
was spricht dagegen ?
Ich hab auch ne Automatikweste im Einsatz und wenn man das am Anfang einmal erklärt, dass dieser kleine "Seilzug" nicht zum Spielen da ist, dann geht das auch.
Ich hatte jedenfalls bislang keine ungewollte Auslösung
Und vom Tragekomfort ist das wesentlich angenehmer für die Kiddies.
Lars
Alt 31.10.2007, 19:35
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.926 Danke in 12.610 Beiträgen
Ich habe damals für den Zwerg Feststoffwesten besorgt. Da die billiger sind tut es nicht so weh wenn die rauswachsen.
Gruß 45meilen
Alt 31.10.2007, 19:40
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Meiner Meinung nach kein Problem, wenn die Westen nen Schrittgurt haben und die Größe paßt...
MFG René
MFG René
Alt 31.10.2007, 19:49
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
denke es kommt auch ein bischen aufs Alter an, habe es meinem Kleinen auch erklärt. Er hat auch alles verstanden und abgenickt. eine halbe Stunde später hat es in der Kabine unten gezischt. Er war damals 3,5. Seitdem hat keine manuelle Auslösung mehr gegeben.
Gruß Markus
P.S.: Jugend forscht.......bis ins hohe Alter; mich hat es auch so gejuckt, daß ich auch eine manuelle erspielt habe.
Moral: Mach es es ist um vieles bequemer und nimm einen Ersatzkit mit.
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 01.11.2007, 09:17
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
es giebt auch Automatikwesten für Kinder. Wichtig ist auf jeden Fall, daß der Auftriebsschwerpunkt der Weste nicht unterhalb des Körperschwerpunktes des Kindes liegt, sonst schwimmen die Kinder mit dem Kopf nach unten im Wasser. Also auf keinen Fall zu große Schwimmwesten nehmen, auch wenn sie Schenkelgurte haben und nicht verloren gehen können.
Ich selber verwende nur Feststoffwesten für meine Kinder. Günstig ist es, die Kinder an einem warmen Tag mal mit Weste schwimmen zu lassen, dann geraten sie im Ernstfall nicht in Panik, wenn die Schwimmweste sie in die Rückenlage drückt. Besonders meiner Großen, die schon etwas schwimmen konnte, fiel es schwer, sich von der Schwimmweste einfach tragen zu lassen.
Bernd
Alt 01.11.2007, 20:57
Rheinsegler Rheinsegler ist offline
330 Danke in 201 Beiträgen
Zitat von Bernd66 Beitrag anzeigen
... Wichtig ist auf jeden Fall, daß der Auftriebsschwerpunkt der Weste nicht unterhalb des Körperschwerpunktes des Kindes liegt, sonst schwimmen die Kinder mit dem Kopf nach unten im Wasser. ...
Bei einer Automatikweste ist das nahezu unmöglich. Dieses Problem ist typisch für Feststoffwesten.
Alt 02.11.2007, 08:57
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
Hallo Zusammen,
unser Junior hat auch seit eineinhalb Jahren eine Automatikweste, weil uns der arme Kerl im Hochsommer so leid getan hat wenn er stark unter der Feststoffweste schwitzen musste, denn ohne geht einfach nicht.
Wir haben daraufhin zusätzlich eine Automatikweste gekauft, die er immer träg außer wenns zum Baden geht, da zieht er dann seine Feststoffweste an. Ist zwar ein bißchen umständlich immer zwei Westen dabei zu haben, aber ergänzt sich auch prima, weil er so nie in einer nassen Schwimmweste rumlaufen muss.
Jogge
Alt 02.11.2007, 09:43
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Also mit Feststoffwesten ist man immer auf der sicheren Seite.
Kann man ja vorher mal im Schwimmbad ausprobieren. (für diejenigen, die denken, daß das Kind mit dem Kopf nach unten damit schwimmt).
Ich habe immer Kinderschwimmwesten aus Feststoff mit an Bord. Für die kleinen Gäste.
mfG Götz
Alt 02.11.2007, 09:56
Die Worte "Feststoffweste" und "sicher" im gleichen Satz?
Am besten mit einem ohnmächtigen Kind in dicker Kleidung.
Da kommt die Wahrheit dann ans Licht.
Alt 02.11.2007, 10:10
moin Rheinsegler.
Vom System her sind Feststoffwesten einfach sicherer, als Automatic-Westen!
Das ist doch wohl klar?
Was kann denn an einer Feststoffweste kaputt gehen, was die Schwimmfähigkeit beeinträchtigt???
Und was passiert mit einer Automatic-Weste, wenn das Kind sich mal irgendwo durchzwängt und ritsch-ratsch ein Loch in die Hülle bekommt?
Oder kennst Du nur brave Kinder, die immer artig aufm Stuhl sitzen?
mfG Götz
Alt 02.11.2007, 10:22
Feststoffwesten sind nicht ohnmachtssicher. So etwas kann ich nicht als "sicher" einstufen, diese Dinger sind lebensgefährlich.
Die Hülle einer vernünftigen Rettungsweste ist so stabil, dass man ein richtig scharfes Messer braucht um sie zu perforieren.
Mein Sohn hat eine Automatikweste, und die ist immer noch heil - obwohl er keineswegs nur brav auf dem Stuhl sitzt.
Eine Automatikweste setzt ein halbwegs verständiges Kind voraus. Unter etwa 5 Jahren würde ich auch Feststoffweste + Lifeline vorziehen. Die Leine ist dann aber Pflicht.
Das Kostenargument mag ich auch nicht gelten lassen. Bis das Kind so groß ist, dass es eine Weste für Erwachsene tragen kann, braucht es 2 Kinderwesten. Das ist nur eine Weste mehr als ein Erwachsener (Trägst Du selbst auch Feststoffweste? Wenn nein, warum nicht?) in der gleichen Zeit benötigt hätte. Die zusätzlichen 300 Euro sind billiger als ein Leben.
Regelmäßige Kontrolle und Wartung sind natürlich Bedingung. Das ist halt vielen zu lästig, da begnügt man sich lieber mit der Scheinsicherheit einer Feststoffweste.
Alt 02.11.2007, 10:51
moin Rheinsegler,
ja, ich selber trage nur Automatik-Weste.
Aber ich denke, daß ich mit über 50 schon einschätzen kann, wie ich mich mit meiner Weste verhalte.
Das kann ein Kleinkind (davon rede ich hier die ganze Zeit) sicher nicht.
Ich habe so das Gefühl, Du denkst bei Feststoffwesten an diese Kork-Gürtel, die früher als Rettungsmittel eingesetzt wurden.
Moderne Feststoffwesten machen auf mich durchaus einen ohnmachtssicheren Eindruck.
Werde ich im Sommer mal antesten.
mfG Götz
Alt 02.11.2007, 11:13
45.317 Danke in 16.688 Beiträgen
Meine Kinder sind nur mit Feststoffwesten groß geworden. Was da nicht sicher sein soll ist mir auch ein Rätsel.
Ich selbst habe mir auch erst letztes Jahr eine Automatik gekauft und den Tragekomfort (Secumar) nicht als berauschend empfunden.
Habe es übrigens bereut am Ende des Törns nicht damit ins Wasser gesprungen zu sein um einmal zu testen ob das Ding überhaupt richtig aufgeht, nachdem die Patronen nicht mit in den Flieger durften.
Alt 02.11.2007, 11:19
Doch kann es. Ist nur ne Frage der "Schulung" und wenn du mich fragst woher ich das weiß? Eigene Erfahrung.
MFG René
MFG René
Alt 03.11.2007, 13:57
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
also wir haben für die Kids Feststoffwesten! Aus zwei Gründen:
Sie werden einfach so schnell groß und wachsen da raus! Zudem benutzen sie die Westen auch zum Tube fahren! Sie tragen die Westen allerdings auch nicht in jedem Revier! Und im Sommer motzen sie über die Westen wegen der Wärme ... Die beiden sind 8 und 10 Jahre..
Gruß Micha
Alt 03.11.2007, 14:18
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Mein Sohn hat seinerzeit eine Feststoffweste bekommen und auch immer getragen!-Nie Probleme gehabt!
Meine Enkelin (jetzt gerademal 14Monate) hat ebenfalls schon eine Feststoffweste und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben.(Weste wächst natürlich mit!)
Sicherheit an Bord und im Hafen kann man anerziehen und zwar so früh wie möglich!
Gruß Dierk
Alt 02.02.2010, 13:35
Benutzerbild von René GER
René GER René GER ist offline
Boot: Segeljolle
59 Danke in 34 Beiträgen
Ich habe noch eine Rettungsweste von Secumar. Leider hat diese eine rote hässliche Verkleidung/Hülle etc.
Weiß jemand, ob man diese austauschen kann gegen eine Schwarze z. B.?
Wo bekommt man sowas her? Bei Secumar auf der Webseite habe ich nur eine Hülle für den Arbeitseinsatz gefunden.
Geändert von René GER (02.02.2010 um 13:41 Uhr)
Alt 02.02.2010, 13:59
mjels mjels ist offline
2.111 Danke in 719 Beiträgen
Klopf mal vorsichtig bei Uwe (Ugies) an.
Alt 02.02.2010, 18:02
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... Bei Secumar auf der Webseite habe ich nur eine Hülle für den Arbeitseinsatz gefunden ...
... Hallo Ihr beiden,
vielen Dank für das Vertrauen. Leider kann ich in diesem Fall nicht helfen, da ich mit Secumar nichts mache, bzw. machen kann. Ich würde mich mit diesem Problem direkt, und zwar mindestens per E-Mail oder besser per Telefon, an die Firma Secumar, Bernhard Apparatebau wenden. Wenn man Dir dort nicht helfen kann oder möchte, schicke mir bitte und sehr gerne ein E-Mail.
Uwe
Alt 02.02.2010, 18:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Und benutze bitte eigene Threads. Den dieser geht um Rettungswesten für Kinder und nicht um Hüllen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.02.2010, 21:02
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Ich würde bei kleinen Kindern immer Feststoffwesten nehmen. Die sind robust, preisgünstig und das Wichtigste: Funktionieren fast sofort, das Kind geht erst gar nicht unter, wenn es ins Wasser fällt!
Bei der Automatikweste taucht das Kind erst einmal kräftig unter, bevor die Weste auslöst und das Kind wieder auftaucht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
