Alt 08.06.2007, 00:14
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Standard Forelle 7,5
Hallo ich bin 16 und habe mir letztes Jahr eine Forelle gekauft doch ich habe ein Problem damit wen ich ein par 100m gefahren bin gibts eine Fehlzündung und sie geht aus mein Opa hat schon die Kondensatoren ausgetauscht aber sie hat immer noch das gleich Problem.Wer kann mir helfen?Was kann ich tun?Bitte helft mir!!!!
m.f.g Rex
Alt 08.06.2007, 00:23
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hi und willkommen im ,
die Frage ist, wie läuft sie die 100m bis zum Showdown?
Könnte grundsätzlich erstmal ne falsche Zündkerze sein, die kalt zwar mitspielt, aber warm den Exitus hervorruft.
Kann aber auch sonst was an der Elektrik, Spritversorgung u. d. g.
sein.
Bei nur 100 m sagt meine Glaskugel, Spritproblem
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 08.06.2007, 01:32
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Kerze kann mal neu, ist aber nicht das Problem.
Vergaser raus, zerlegen und die Teile mal zu einer Motorradbude bringen.
Die reinigen das Zeuch fürn Zehner mit Ultraschall. Nach dem Zusammenbau rennt die alte Dame.
Gruß Ecki..und laß Dich nicht erwischen!
Leo Tolstoi
Alt 08.06.2007, 06:47
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
als jahrelang Forellegeschädigter folgendes: Die Forelle reagiert supersensibel auf Kühlwassertemperatur. Der Kontrollstrahl darf maximal Urintemperatur haben! Ich weiß, dass Impeller problematisch zu beschaffen sind, leider ist das meist die einzige Lösung. Die Symptome bei Übertemperatur sehen dann immer irgendwie nach Zündung aus.
Der zuverlässigste und ruhigste Motor kann er aufgrund des einen Zylinders nicht werden, einer der sparsamsten seiner Klasse ist er auf jeden Fall.
Alt 08.06.2007, 09:06
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Wie sieht die Kerze aus? Weiß, schwarz, braun, naß, trocken? Stimmt der Wärmewert der Kerze?
Das mit dem Kühlwasser stimmt. Der Motor wird auch zu warm, wenn der Zündzeitpunkt nicht stimmt. Die Forelle ist aber nicht ganz so empfindlich wie der Tümmler.
Hast Du den gleichen Effekt, wenn Du mit Choke fährst? Wenn ja, dann könnte es nach meiner Erfahrung bei dem Fehlerbild auch die Spritversorgung sein, z.B. die Kupplung in der Spritleitung an der Motorwanne. Diese hatte bei mir zu wenig Durchfluß, mit der Handpumpe konnte man für genug Sprit im Vergaser sorgen, bei laufendem Motor lief nicht genug Sprit durch - der Motor ging nach kurzem aus. Kupplung abbauen, den Schlauch vom Tank direkt auf den Anschluß stecken und ggf. mit einer kleinen Schlauchschelle sicher.
Ansonsten: Mal die Membran der Benzinpumpe untersuchen, kleine Risse darin zeigen große Wirkung. Und das Lüftungsloch im Tankdeckel kontrollieren.
Läuft der Motor mit Choke, dann bekommt er genug Sprit aus dem Tank. Dann den Vergaser zerlegen und reinigen.
Auch eine Kontrolle wert: Der Winkelstecker, in dem das Zündkabel steckt
Die Kondensatoren? Ein Zweizylinder? Es soll ja ein paar Baumuster gegeben haben. Die Grundplatte hatte ja Platz für 2 Kondensatoren und 2 Unterbrecherkontakte.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 08.06.2007, 09:36
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Herzlich wilkommen in unserer Mitte
Mein Bruder hatte mit seiner Forelle das gleiche Problem. Vergaser zerlegt und gereinigt und alles lief wieder super.
Max
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 08.06.2007, 12:54
Erst mal danke das ihr mich so nett aufgenommen habt im!
Ich weiss das es am Kühlwasser nicht ligt und die zundkertze ist Rehbraun und nicht zu trocken aber auch nicht zu nass sie ist mittel.Der Spritschlauch vom Tank zum Motor ist auch neu gemacht und ich habe eine neue Membran und einen Spritfilter dazwischen gesetzt.Hat jemand vileicht noch neue Iden??
Alt 08.06.2007, 13:03
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Tritt das Prob erst seit dem Einbau des Spritfilters auf?
Wenn ja, vielleicht ist einfach der Filter nicht durchlässig genug.
Vergaser läuft leer und dann Fehlzündungen.
Perhaps it is possible.
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 08.06.2007, 13:09
Boot: Motorpinasse
Moin.
Rehbraune Kerze heißt: Mischung (Luft/Benzin) ok, Temperatur ok, Zündzeitpunkt ok.
Sicher, daß der genug Sprit durchläßt bzw. die Benzinpumpe genug durchsaugen kann? Versuchs mal ohne. Sind im Schlauch zw. Tank/Pumpe und Pumpe/Vergaser Luftblasen? Hast Du das Lüftungsloch im Tankdeckel kontrolliert? Ggf. mal ohen Tankdeckel fahren.
Kontrollier mal das Schwimmerventil, klemmt der Schwimmer vielleicht?
Springt der Motor denn, nachdem er ausgegangen ist, gleich wieder an? Was mußt Du tun, damit er wieder angeht?
Gruß Frank
Alt 08.06.2007, 16:17
Ja das Problem war auch schon vor den spritfilter deswegen habe ich ja einen eingebaut weil ich dachte das der Sprit schmutzig war.da zwischen isind keine luftblasen.Und was hat das mit den Tankdeckelloch zu tun?Wen er ausgegangen ist springt er ungefär nach 5 minuten wider an.
m.f.g Rex
Alt 08.06.2007, 20:59
Servus Rex,
wenn dasTankdeckelloch zu ist, dann bildet sich ein Vakuum im Tank und kein Benzin läuft mehr zum Versager. Nach den fünf Minuten hat sich das Vakuum wieder aufgelöst und du kannst den Motor wieder starten.
So long der Flip
Alt 08.06.2007, 23:42
Boot: Motorpinasse
n'Abend
noch ein möglicher Fehler: tausche mal den Kerzenstecker, der hat bei mir mal ähnliche Probleme gemacht (darin ist ein Entstörwiderstand o.ä. , und der war kaputt). Wenn er kalt war, gings... Das kannst Du prüfen, wenn Du im heißen Zustand die Kerze rausdrehst, in den Kerzenstecker steckst, den auf den Motorblock legst (loslassen !) und dann ein paar mal durchziehst. Du solltest einen deutlichen Funken sehen. Aber bitte nicht, wenn Benzin in der Wanne steht! Damit habe ich mir mal die Augenbrauen rasiert
Gruß Frank
Alt 09.06.2007, 13:19
OK ich habe das Tankdekel loch überprüft und es war offen.Ich habe es mit der Zündkertze probirt und sie hatte einen sehr guten Funken.Hat jemand noch irgend welche vorschläge?Ich bin für alles offen denkt bitte noch mal scharf nach vileicht fällt euch noch etwas ein!Ich weis nicht mehr weiter!
m.f.g Rex
Alt 09.06.2007, 13:24
Hallo Rex,
mach doch mal nen ganz einfachen Test.
Während deiner nächsten Ausfahrt pumpst du halt laufend am Pumpball mit, oder lässt das von einer Begleitperson erledigen.
Und berichte dann, ob immernoch nach 100m Schluß ist.
Gruß Frank
Alt 10.06.2007, 18:57
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
ich denke auch eher Spritproblem... Der Vergaser müsste dreckig sein, oder evtl. Benzinpumpe defekt... nehm den Gaser mal auseinander !!!
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.06.2007, 21:33
Endschuldigung wen ich euch enteusche aber ich war heute wider draußen und habe alles ausprobirt was ihr mir gesagt habt aber es hat nicht geholfen könte es nich doch an der Zündung ligen?Und ich habe noch eine Frage kann man den Dekel der Forelle von innen Isoliren?Weil die ist mir immer zu laut!
m.f.g Rex
Alt 11.06.2007, 09:13
Boot: Motorpinasse
Noch eine Frage: wenn Du den Motor bis zum Ausgehen in Leerlauf laufen läßt, wird er dann kurz vor dem Ausgehen etwas schneller und klingt etwas anders?
Wenn er ausgegangen ist springt er ungefähr nach 5 Minuten wieder an.
Also das sieht mir dann doch nach einem thermischen Problem aus. Wenn er wieder kalt ist, gehts wieder. Nochmal die Fragen (auch wenn das Kerzenbild ok ist):
  • Ist es die richtige Zündkerze (Wärmewert 240 )?
  • Hast Du den Kerzenstecker gewechselt (Entstörwiderstand im Kerzenstecker durchgebrannt)?
  • Hast Du das schwarze Winkelstück (Stromabnehmer), in den das Zündkabel gesteckt wird, genau untersucht? Hier sind winzige Risse oder Verkohlungen "tötlich".
  • Ist der Unterbrecherkontakt verölt?
  • Stimmt der Kontaktabstand des Unterbrechers (0,4mm)?
  • Stimmt der Zündzeitpunkt (2,5mm +/- 0,1 mm v. OT)?
Gruß Frank
P.S. Und noch ein Frage: Du fährst hoffentlich das richtige Gemisch (1:50, oder wars 1:33,3 )? Nicht daß die vermeintliche Fehlzündung ein Kolbenklemmer ist...
Alt 11.06.2007, 09:44
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
1 : 33 ist das richtige für den Fisch.
Martin
Alt 20.06.2007, 10:22
Boot: Motorpinasse
Standard Betriebsanleitung
wenn ich ein par 100m gefahren bin gibts eine Fehlzündung und sie geht aus
Was macht Deine Forelle? Schon den Fehler gefunden? Kennst Du das: Betriebsanleitung, Ausgabe 1972, FORELLE 6, Heckmotor HM 125? Ist zwar für die 6er, diese Version der 6er ist der 7,5er aber sehr ähnlich.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
