Alt 28.03.2024, 21:06
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
2.157 Danke in 350 Beiträgen
Standard Volvo Tamd 63P ?
Hallo Zusammen,
Da wir uns noch einmal vergrößern möchten, würden mich mal Eure Erfahrungen zu den Volvo Tamd 63 P Motoren interessieren.
Diese würden so um Bj.2000 liegen.
Ich habe dazu schon viel recherchiert und überwiegend Positives gelesen.
Diese Motoren sind noch rein mechanische Diesel, wurden sehr lange gebaut und sollen sehr zuverlässig sein.
Ersatzteilversorgung sollte gut sein, oder?
Schaltung manuell oder über Aktoreneinheit in elektronischer Ausführung.
Wie sind hier Eure Erfahrungen bei 2 Steuerständen? Funktionieren die Seilzüge gut?
Gibt es Themen bei der elektronischen Schaltung?
Auf was wäre bei den Motoren besonders zu achten? Was sind bekannte Themen?
Welche Wartungpunkte sind wann ein Thema?
Düsen, Kraftstoffpumpe, Zahnriemen oder Steuerkette?
Über Feedback und nützliche Tipps würde ich mich freuen. Danke.
Beste Grüße
Ronny
Alt 29.03.2024, 01:15
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
24 Danke in 20 Beiträgen
Hier mal was zum Lesen:
https://www.manualslib.com/manual/21...1a.html#manual
Gruß vom Schrauber
Alt 29.03.2024, 04:28
Zitat von Schrauber60 Beitrag anzeigen
Danke, das hilft.
Also gibt es keinen Zahnriemen oder Steuerkette, sondern nur einen Räderzug.
Neben normalen Wartungspunkten wie Kraftstoff- und Ölfilterwechsel wären aus meiner akt. Sicht folgende Themen interessant:
Turbolader und Abgasknie sind sicher je nach Nutzung und Fahrgebiet ab 1.000h zu prüfen.
Injektoren sollten ggf. auch abgedrückt werden und Seewassersystem Ladeluftkühler und Wärmetauscher könnten zugesetzt sein.
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (29.03.2024 um 05:13 Uhr)
Drehzahlsensor beim VP TAMD 63P melbi Motoren und Antriebstechnik 4 01.09.2023 14:25
Volvo Penta 63P Oceandrive Motoren und Antriebstechnik 40 19.10.2021 18:38
Volvo Penta TAMD 63P Datenblatt Jens- Motoren und Antriebstechnik 1 04.06.2020 15:14
Anlasser TAMD 63P Ami 718 Motoren und Antriebstechnik 6 22.04.2019 08:05
Volvo Penta TAMD 63P Rauti Motoren und Antriebstechnik 4 01.02.2011 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
