Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 171
Alt 08.03.2024, 11:34
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Wechselrichter mit externem PE
Ich verbaue gerade einen 2kw Wechselrichter. Dieser soll nur eine Steckdose an Bord bedienen, völlig unabhängig von allem anderen (auch vom Landstrom).
Nun hat der Wechselrichter eine herausgeführte PE Klemme.
Habe viel gelesen und bin keinen Schritt weiter was ich mit dem PE Anschluss machen werde.
Es hat beides vor- und nachteile (auf Bordmasse legen oder nicht).
Wie habe ihr das an diesem Punkt gelöst ?
Rene
Alt 08.03.2024, 11:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.949 Danke in 3.747 Beiträgen
Die ISO 13297 ist da eindeutig: Eine gemeinsame "Masse" im Boot, also auch PE vom Inverter.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 08.03.2024, 14:23
Wenn ich mir diese norm durchlese geht es da um landstromanschluss.
Es gibt auch reichlich inverter am markt die erst gar keinen externen pe anschluss haben.
Zurück zu meiner ursprünglichen frage :
Wie habt ihr das bei euch gelöst ?
Rene
Alt 08.03.2024, 16:00
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Da wäre doch das IT NETZ angebracht. Ein isolierte System also. Schon von wegen der Personen Sicherheit...
Alt 09.03.2024, 04:46
Boot: Nidelv 26
Wenn Dein Boot keinen Landstromanschluss hat, ist mein Hinweis natürlich überflüssig.
Falls doch hänge ich ein Beispielbild aus der Norm mit an, in dem Fall mit Trenntrafo. Nr. 31 ist der Inverter, Nr. 20 die Bootsmasse/Batterie-Minus.
Ich liebäugle auch mit einem kleinen Inverter mit einer eingebauten Steckdose für die gelegentliche Nutzung einzelner 220V-Geräte. Wenn der keinen externen PE-Anschluss hat, würde ich ihn wohl auch so betreiben und mir keine großen Sorgen machen. Wenn ein PE-Anschluss raus geführt ist, würde ich ihn auch gemäß Abbildung verbinden.
Name:	Screenshot 2024-03-09 053842.jpg
Hits:	112
Größe:	48,1 KB
Gerhard
Alt 09.03.2024, 07:36
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
das sehe ich genau so.
Bei nur einer Steckdose würde ich PE schlichtweg nicht in der Dose anschließen.
Auf diese Weise funktionieren die meisten kleinen WR und auch Powerstationen.
Alt 09.03.2024, 08:44
Danke für die Antworten.
IT netz hört sich vernünftig an.
Ich habe schon einen landanschluss. Bei der bootsgrösse gehts nicht ohne.
Aber wie gesagt : wechselrichter arbeitet nur für eine stecksose und das nur ein paar mal am tag für jeweils ca. 10 minuten.
Danke und gruss
Alt 09.03.2024, 10:16
Boot: MacGregor26m
Habe auch einen WR (600/1200W) dtiekt an der Batterie, 1 220v Dose. Alles läuft einwandfrei.
Neulich wollte ich auch mal etwas rummessen und habe mal mit dem Phasenprüfer (Schraubendreher mit Glimmlampe) nach der Phase gesucht... Überraschung: auf beiden Leitern hat es geglimmt. Eigeltich unlogisch, aber alle Geräte laufen problemlos... Und?
Alt 09.03.2024, 10:29
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
So muss das auch....Du hast ja kein Kraftwerk, wo irgeneiner einen Pin in den Boden gehauen hat, einen Pol dran angeschlossen und gesagt, das ist jetzt N
new boat coming soon
Alt 09.03.2024, 10:38
Boot: MacGregor26m
Hmm, nix verstehen... Normal liegt doch nicht an beiden Polen Spannung? Wie regelt sich das denn ein, wenn ein Gerät eingesteckt wird?
Alt 09.03.2024, 15:13
Natürlich liegt normal an beiden Polen Spannung an, sonst würde ja kein Wechselstrom fliessen
Alt 09.03.2024, 15:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.178 Danke in 3.783 Beiträgen
Das Ding heißt ja nicht umsonst : Lügenstift……
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 09.03.2024, 16:31
Danke und gruss
Diese eine Steckdose darf halt ausschließlich nur für den WR zur Verfügung stehen....
Alt 11.03.2024, 18:29
Genau so soll es sein. Ich will strikte trennung zum Landstrom.
Alt 11.03.2024, 18:33
Sorry.... aber seit wann liegt an beiden "polen" bei 230 vac spannung an ?
Wenn da jemand mit so einem dussligem phasenprüfer dessen glimmlampe leuchten sieht stimmt da schon in vielerlei hinsicht etwas nicht.
Wenn nun aber bei 230 vac beide leiter spannungsführend sind gehts komplett nach hinten los.
Würde ich so nicht unter die leute bringen.
Rene
Alt 11.03.2024, 18:39
Rene
Vielleicht in dem Fall nicht ganz unwichtig…….
GFK oder Stahl ?
Gruß Bergi :
Alt 11.03.2024, 18:41
Boot: MacGregor26m
Rene
Sehe ich ja auch so, aber das Teil funktioniert bestens. Alle Ladegeräte etc...
Wo liegt der (nicht) Fehler?
Alt 12.03.2024, 06:54
Du solltest verinnerlichen wogegen du misst.
Wenn der Vogel auf der Hochspannungsleitung einen Lügenstift hätte, würde der auch nix anzeigen.
Genau wie der Vogel sitzt du auf dem zweiten Pol
Rene
Alt 13.03.2024, 11:14
So ein phasenprüfer misst keine spannung.
Er kann nur , unter umständen, potentialunterschiede darstellen.
D.h.: wenn du zu hause an einer steckdose den spannungsprüfer in die steckdose steckst, auf den spannungsführenden leiter, also L1, so leuchtet den ding.
Er leuchtet weil vom stromführenden leiter , durch dein "messgerät", durch deinen körper hin zur erde ein potentialunterschied vorhanden ist.
Steckst du das ding in die steckdose an den rückleiter, N, so leuchtet da nichts. Weil es keinen potentialunterschied gibt.
Auf dein boot bezogen würde ich mir an deiner stelle mal gedanken machen.
Eine anzeige , leuchten, wenn du am N misst sollte nicht sein.
Vermute mal du hast irgendwo eine verbindung vom N oder PE vom wechselrichter zum minus vom boot.
Wäre nur eine möglichkkeit.
Gut ist das nicht.
Rene
Alt 13.03.2024, 12:08
Boot: MacGregor26m
Ja schon, aber auch wenn es nicht so sein dürfte, alles funktioniert nach Plan. Landanaschluss, 12V Netz, solar, Wechselrichter... Ich weiss nur nicht warum es so ist... Fürs erste: never touch a running system...
Alt 13.03.2024, 14:23
Wir waren doch jetzt mittlerweile schon so weit, dass nur eine Steckdose am WR angeschlossen wird, wobei die PE-Klemme des WR nicht an der Steckdose angeschlossen wird.....
Das ist ein lupenreines IT-"Netz" und daher haben die beiden aktiven Leiter keine Verbindung zu einer Masse, Erde o.ä.
Einen Neutralleiter (N) gibt es dann zwangsläufig auch nicht, sondern nur L1 und L2.
Die einzige Möglichkeit, einen Stromschlag zu bekommen, ist, wenn man beide Leiter gleichzeitig berührt.
Von daher ist dieses System letztendlich ähnlich sicher, wie ein FI-geschütztes, normales TN-C-S-Netz.
Ein "Phasenprüfer" würde bei Berührung eines Leiters daher auch nur dann (richtig) leuchten, wenn man mit der anderen Hand den anderen Leiter berührt.
Alt 20.03.2024, 04:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.253 Danke in 2.266 Beiträgen
Der WR baut ein sogenanntes Delta System auf.
Das bedeutet "floating neutral".
D.h. kein definiertes PE, bzw. Erdpotential somit auch keinen damit verbundenen Neutralleiter.
Somit IT- Netz.
Bei einem Verbraucher ist das ok, bei mehreren Steckdosen oder Verbrauchern muß durch die Beschaltung der Sekundärseite der erste Fehler erkannt werden, damit der zweite Fehler (Berührung durch Personen, Isofehler) nicht üble Auswirkungen haben kann (Personenschaden, Sachschaden d. Brand usw.)
D.h. aber auch, keine Verteilerstecker einstecken, sondern nur ein Gerät am WR!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.03.2024, 06:58
Somit IT- Netz.
Da verwundert es umso mehr, dass einige WR selbst, nicht nur eine Steckdose besitzen....
Wenn man mehrere Verbraucher hat, diese parallel am WR angeschlossen sein können und diese Verbraucher zudem einen Schutzleiteranschluss besitzen (Schutzklasse 1), sollte man halt die Geschichte mit PE und FI machen.
Alt 20.03.2024, 07:54
Boot: MacGregor26m
Somit IT- Netz.
Vielen Dank, jetzt verstehe ich es besser. Neulich hatte ich ein Erklärvideo gesehen. Da wurde schon gemessen, hier Phase/Spannung, dort Nullleiter (auch IT Netz).
Da gibt es woh unterschiedliche Lösungen.
Von wegen mehrerer Steckdosen: nach meinem Verständnis könnte man doch sagen, nur dann sicher möglich, falls nur 2polig, sprich wen nur Geräte genutzt werden können, welche keine Erdung brauchen?
Alt 20.03.2024, 13:03
das schrieb ich indirekt im letzten Beitrag....
"Möglich" ist eine Sicherheit aber auch bei mehreren Verbrauchern der Schutzklasse 1 (solche mit aktivem Schutzkontakt), es ist dann aber ein zusätzlicher Aufwand nötig.
Probleme mit externem Tank Boatdude Allgemeines zum Boot 7 04.06.2020 14:42
Wer betreibt mit einem Getackteten Wechselrichter eine Padmaschiene? klastey Technik-Talk 40 02.08.2019 20:40
Umschaltung zwischen internem und externem Tank Dogma83 Technik-Talk 5 14.06.2016 07:24
Was brauch ich ??? Batterie mit AB laden- Gleichrichter ??? Wechselrichter ??? Oldmashine Technik-Talk 32 06.04.2013 22:23
Probleme mit Wechselrichter charlyvoss Technik-Talk 13 19.11.2002 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
