Mercruiser 4.5 200 ps Problem!!!!!
Hallo, vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen
Ein guter Bekannter ist mit seinem Boot gerade am Gardasee. Nach einem heftigen Gewitter, aber wie er sagt auch kurz vorher schon, hat er Probleme mit der Spannungsversorgung,. Der Generator liefert keinen Strom mehr. Antrieb ist ein 4,5 Liter mit 200 PS aus 2022. 200M MPV A1 ECT CARB COMPlinant |
....wie hat er das festgestellt ? Bzw. wie hoch ist die Batteriespannung bei Lauf des Motors ?
M.f.G. Bo |
Die Anzeige im Tacho zeigt 11 Volt und weniger an. Er springt nicht mehr ohne Überbrückung an.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk |
Entweder Limaregler fritte, Erregung ausgefallen (Verbindung über Kontrollleuchte, Kohlen).
Oder Diodenplatte zerstört. P.S. die Batterie sollte sofort aufgeladen werden! Im Betrieb Generatorspannung und Ladestrom messen! Zangenmessgerät vorhanden?
....idR. ist da doch noch Garantie drauf......
M.f.G. Bo |
Garantie bringt dir aber dort nichts.
Er hat das Boot rausgezogen und das Thema abgehakt. Werkstätten alle voll, es gibt keine kurzfristige Hilfe. Danke für die Antworten. |
.....manchen kann man halt nicht helfen.....Und die Garantie gilt auch am Gardasee.
M.f.G. Bo |
Du sagst ein wenig Regen. Ist die Bilgenpumpe eingeschaltet? Durch das Regenwasser.
Möglicherweise hat die Bilgenpumpe die Batterie entladen. Hören Sie das Klicken des Motors beim Starten? |
Problem Mercury 200 PS V6 läuft (in niedrigen DZ) nur auf 3 Zylindern | mercury200 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 24.10.2016 15:41 |
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler | blue marlin 2 | Deutschland | 110 | 19.09.2016 05:22 |
Verado 200 Vibrations-Problem | jaro312 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.05.2016 17:33 |
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! | chrisW | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 13.09.2004 08:16 |
