Echolot einstellen Simrad NSS Evo 3
Mahlzeit,
Ich bin zu blöde. Bekomme am NSS Evo 3 kein Echolot eingestellt Wer kann helfen. Eingebaut ist einmal ein Airmar DST810 und ein Forward Scan. Beides finde ich in der Geräteliste und habe auch die Daten der Geber. Nur in den APPs sehe ich keine Daten und es steht PAUSE auf der Ansicht. Wo liegt der Fehler ?
Viele Grüsse Henry |
Sind die geber über NMEA eingespeist?
Dann wird bestimmt je nur die Tiefe bzw. Temperatur als Zahlenwert verfügbar sein. Um sich die Tiefenstuktur mit Details anzugucken, muss der passende Geber direkt ans MFD. |
Die müssen im EVO erst aktiviert werden. Hab jetzt leider kein Handbuch da.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot |
Werte liefern beide Geber, sehe ich unter Diagnose, nur in den entsprechenden Apps sehe ich kein Bild
Das habe ich gemacht. Stehen im Netzwerk und liefern Daten
Ist bei mir ähnlich. Die Echolote funktionieren einwandfrei und alles wird im Display angezeigt. Bei Einstellungen ist das Echo aber nicht aufgelistet und somit auch kein Offset oä einzustellen.
Ich habe dazu schon den Händler kontaktiert, aber bis jetzt noch keine Auskunft erhalten. |
Also, wenn bei mir Pause steht, steht da auch das jetzt Chirp aktiv ist. Dann gehe ich ins Menü Echo, tippe auf Frequenz und stelle dann die Frequenz ein, dann muss man eventuell noch Pause deaktivieren und alles funktioniert.
Ich finde garkeinen Menüpunkt Echo??
Beim (GO9) die App Echo
Ich hatte zwischendurch mal jemanden von Navico am Telefon. Seine Aussage, Aus- und wieder einstecken und dann muss es gehen....
Toller Support
Schau mal oben links auf das Zahnrad und mach das Menü auf.
Kann sein das du unter System - Eigenschaften - Fortschrittlich - erst mal die genutzten Echos aktivieren musst. Dadurch schaltest Du die Icons auf dem Plotter frei
Kannst Du mal vom Menü Punkt Echo einen Screenshot machen, genauer würde ich mal wissen wollen ob am Ch1 oder Ch2 ein Geber angezeigt wird.
Wer weiß auf welcher Frequenz der Forward Scan arbeitet, falls ich den aus einer angezeigten Liste aussuchen kann ?
Dahua IP Cam an NSS 7 Evo 3 | cruiser72 | Technik-Talk | 0 | 08.12.2022 18:24 |
Raymarine Axiom vs Simrad nss evo 3 | Kelv | Technik-Talk | 7 | 20.01.2020 20:48 |
Simrad NSS 12 / Insight Genesis | Skorpio | Technik-Talk | 0 | 25.07.2015 14:55 |
Simrad NSS & Smartcraft? | dh7511 | Technik-Talk | 6 | 23.01.2015 20:23 |
