Alt 28.01.2023, 17:29
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
498 Danke in 244 Beiträgen
Standard Sie tuts noch, die alte WAEKO
Ich besitze 2 WAEKOS. Die Neuere die CF-die ist im Boot (jetzt im Winter hier beim reinigen) und die alte die CDF, die ist normaler im Hochsommer im Auto um Getränke für den Badesee zu kühlen.Auch die wird gereinigt und getestet.
Eigentlich ärgere ich mich um die Batterie,die ist 3 Jahre alt und habe die "entsorgt" weil sie im Boot einen Kollaps hatte.
Ich hatte diese Batterie reanimiert und damit fristet sie ihr Leben im Auto unterm Rücksitz und darf die WAEKO CDF mit Power versorgen.
Das ging 2 Jahre gut und letztes Jahr fiel mir auf dass nach kurzer Betriebszeit die Unterstrom-Diode Box blinkte war die Batterie schon wieder leer?
Hier im Keller hatte ich Zeit um zu testen. Tatsächlich nach kurzer Betriebszeit ging die Box aus. Der Voltmeter sagte aber dass die Batterie noch voll ist
Dann kam mir ein Verdacht und nahm das Kabel der CF -die sind ja identisch . Und siehe da ,die Box läuft nun seit 20Stunden und ein Ende ist noch nicht in Sicht
und die 18° - hat sie auch erreicht
Wie ich das messe? Nun, ich habe Funk Thermometer-hier gilt die obere,
Also war eindeutig der Stecker defekt oder unbrauchbar, ich kaufte sofort einen neuen den ich montierte
Kann ja nach 12 Jahren passieren. Warum ich das hier schreibe? Nun, ich habe die WAEKO 2011 gekauft. 8 Jahre versorgte sie uns im Boot mit kühlem Bier, Wasser, Prosecco oder zu kühlenden Lebensmittel wenn wir an Bord übernachteten. Ich habe sie immer ausgebaut im Winter und trocken gelagert und immer wieder laufen lassen. Eine neuere WAEKO die CF ist heute im Boot und die alte dafür im Auto. Schwachpunkte sind immer die Batterie, denn auf die kommt es an, aber der Kontakt dafür ist der Zigarettenanzünder, er ist das schwächste Glied. Der + Kontakt benötigt eine starke Feder damit bei Vibrationen der Kontakt erhalten bleibt.Bei mir war beim alten Stecker die Federwirkung erlahmt und bei Wärme ging dann halt nichts mehr Na egal, die Box läuft nun seit 21 h und die Batterie hat auch noch Reserve Power und nun liegen 19 ° Minus an, nicht schlecht , oder was
Leidenschaftlicher Rib-Fahrer! Donau, Traun und Bodensee Fan Kroatien Kenner von Rijeka bis Dubrovnik (alles mehrmals abgefahren.Anstehend: Adriaüberquerung. leider 2x wegen Tiefdruckgebiete abgesagt
Gruß: der Jolly Sepp
Geändert von Jollysti (29.01.2023 um 09:52 Uhr)
Alt 28.01.2023, 21:01
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.396 Danke in 504 Beiträgen
Mit einem Kaltgerätestecker und der Installation einer entsprechenden Dose im Fahrzeug läufts noch sicherer
Ich habe die Kabel sogar fest ins Fahrzeugnetz angeschlossen, nur an der Box trennbar .
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 28.01.2023, 21:34
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
520 Danke in 279 Beiträgen
Was ist ein Kaltgeräte Stecker? Muss ich googeln oder schreibst du es mir.
Gruß Ahap
Alt 28.01.2023, 21:38
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.849 Danke in 1.230 Beiträgen
das ding was auch in pcs steckt...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.01.2023, 21:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.313 Danke in 883 Beiträgen
Ich habe das 12v Kabel direkt am innen an der Box angeschlossen. Und als Stecker normale Steckverbinder mit 6.3 mm Lasche und Zunge.
Alles andere gibt irgendwann Probleme...
Alt 29.01.2023, 09:50
Juergen01 Juergen01 ist offline
Boot: Segelboot 11,65m
80 Danke in 55 Beiträgen
Ich hab meine Box direkt mit Sicherung an der Bordbatterie ,die 12v Stecker sind bei längeren Betrieb nix . Für fahrten im Auto (selten) bau ich um .
Jürgen
Alt 29.01.2023, 10:12
Boot: Rib
Es geht ja bei mir um den Sommer.Eine 90 Ah Batterie wird ins Auto gestellt um bei stehenden Fahrzeug die Box betreiben zu können.Ich benutze Zangen für die Pole der Batterie und danach einen Adapter. Der eigentliche Zigarettenanzünder wird nur im fahrenden Auto eingesteckt
Im Boot gibts einen speziellen Anschluss dafür der gesondert geschaltet wird und abgesichert ist.
Warum ich das schreibe?
Wer Zigarettenanzünder kauft, kauft besser nicht die billigsten-ich habe schon diverse Mängel gesehen.
Dieser Stecker im Bild macht einen wertigen Eindruck.Das Kabel war schwer einzudrücken um die Zugfestigkeit zu gewährleisten dafür nahm ich auch etwas dickeres Kabel, aber es passt jetzt
bei der WAEKO CF und CDF? Kannst bitte ein Foto machen?
Alt 29.01.2023, 10:30
Boot: Vetus Bellus 1200
11.844 Danke in 3.321 Beiträgen
Ich bewundere die Hartnäckigkeit, mit der der Firmenname falsch geschrieben wird.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 29.01.2023, 13:13
Du kannst den Autostecker auch abknippsen und Schwarz mit Schwarz und Rot mit Rot verbinden. Das ist zusammen mit dem Kaltgeräteanschluss eigentlich sicher.
Ich benutze den 12V stecker mit dieser Dose (PaidLink) weil ich die Kühlbox auch sporadisch im Auto benutze und ich noch kein 2tes kabel bestellt hab das funzt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.02.2023, 09:36
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.700 Danke in 2.465 Beiträgen
Ich hab alles gegen XT60 Stecker und Steckdosen getauscht. Das funktioniert ohne Probleme. Niemals würde ich eine 230V Verbindung im Niederspannungsbereich einsetzen.
XT60 gibts auch als Einbauvariante. Wem XT60 zu klein ist, kann auch XT90 nehmen.
Gruß, Jörg!
Wasserpumpe tuts nicht Katana1 Technik-Talk 35 25.05.2022 15:23
Meine WAEKO CDF wird 10 Jahre alt Ahap Technik-Talk 24 14.01.2021 19:04
WAEKO CDF 25 Kompressor Kühlbox Ahap Technik-Talk 26 07.03.2020 19:20
Drehzahlmesser tuts nicht mehr schreibr Technik-Talk 1 09.06.2016 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
