Lofrans Ankerwinde X1 Kontrollbox
Moin an alle,
ich habe eine Lofrans Ankerwinde ohne das Kontrollbox Relais bekommen. Könnt ihr mir sagen welches Relais ich brauche? Die Ankerwinde ist eine Lofrans X1 500w 12v. Als Bordstom habe auch 12v. Was ist der Unterschied zwischen 3 und 4 Pin? https://www.bootsleine.de/produkte/l...umber=01084349 Danke und Gruß Mathias
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken |
Schaue mal hier, welche Ausführung deine Winde ist, den die gibt,s wohl mit 2, 3, und 4 Anschlussterminals, dementsprechend muss die Relaisbox sein.
https://www.lofrans.com/product/70-v...alu-project-x1 Bei Vertikalwinde X1 doppelklickt, runter scrollen und Download aufrufen, dann das Benutzer und Installatios Heft downloaden
M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (27.07.2022 um 13:33 Uhr) |
Habe zwischenzeitig meinen Beitrag geändert, schaue bitte noch einmal dort rein
Die jeweiligen Schaltpläne sind in dem zu erst geschriebenen ebay Link ebenfalls vorhanden
M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (27.07.2022 um 13:40 Uhr) |
ich muss das Thema nochmal aufmachen. Vielleicht kannst du mir nochmal helfen. Ich suche immer noch nach der passenden Relaisbox von Lofrans. Leider weiß ich es immer noch nicht. Mein Motor hat nur 2 Anschlüsse. Wenn ich Strom anlege dreht er hoch und wenn ich den Strom vertausche dann dreht er in die andere Richtung. Gruß Mathias
Suchst du jetzt echt seit anderthalb Jahren danach??
Das kann ich gar nicht glauben. Motor 3-polig: einmal gemeinsame Masse, einmal Plus in die eine Richtung, einmal Plus in die andere Richtung Das Relais dazu hat also PLUS Eingang und zwei PLUS-Ausgänge - einmal für jede Richtung. Das kann man auch mit zwei einzelnen Relais machen. Masse geht direkt an den Motor. Motor 2-polig: vertauscht Masse und PLUS je nach Drehrichtung Das Relais dazu hat Masse-Eingang und PLUS-Eingang sowie die beiden Ausgänge zum Motor und vertauscht einfach die Ausgangspolung. Da kannst du jetzt jede beliebige Relaisbox verwenden, welche die Pole umkehrt. Z.B. diese hier: https://busse-yachtshop.de/s/Lofrans-Ankerwinden-Relais-12V-4-Terminals-05-1KW https://ab-marineservice.com/de/prod...lais-12v-250a/ https://www.amazon.de/Seilwind-Relais-Magnetschalter-Schwerlast-Relais-Solenoid/dp/B08LMFGVR9 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von Chili (15.02.2024 um 14:56 Uhr)
Hallo Chili, ja sie liegt halt noch hier und ich möchte sie dieses Jahr gerne montieren. Letztes jahr haben wir dann wieder mit der Hand geankert Meine Motor ist 2-Polig. Gruß Mathias
Kann ich mit der Relaisbox auch diesen Kettenzähler benutzen?
https://busse-yachtshop.de/s/Lofrans...nzaehler-73633
Der Kettenzähler und die Relais haben nichts miteinander zu tun. Die agieren zunächst völlig unabhängig voneinander.
Das verlinkte Teil hat aber zusätzlich noch eine Fernbedienung drin. Mit den Ausgängen für Up und Down kannst du eigentlich jedes beliebige Relais schalten.
Du brauchst diese Relaisbox:
https://busse-yachtshop.de/s/Lofrans-Ankerwinden-Relais-12V-4-Terminals-05-1KW Schaltplan hänge ich dran. Die Fernsteuerung kannst Du mit jeder Winde/Relaisbox verwenden, die Kontakte für manuelle Schalter hat. Ich habe auch die X1, die genannte Relaisbox und verwende die Galaxy Funkfernsteuerung mit Kettenzähler. Schaltplan hänge ich dran.
Danke für eure Antworten! Gruß Mathias
daher das von Kladower nehmen.. https://busse-yachtshop.de/s/Lofrans...rminals-05-1KW damit kannst du den Motor direkt betrieben... im Prinzip ist dein Link nur ein Relais das du vor das Galaxy schalten kannst um mit einer Fernbedienung zu abrieten
Die Galaxy ist wohl das alte Modell, dass nur noch abverkauft wird. Funktion scheint identisch zu sein
Die Thetis 7003 habe ich bereits drei Jahre und die war damals schon nicht brandneu. Wenn die Galaxy das Vorgängermodell ist, dann würde ich die nur mit entsprechendem Nachlass kaufen.
Scheiber Kontrollbox Grauwasser für Beneteau | Bootialarm | Technik-Talk | 0 | 20.07.2019 18:17 |
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? | UweK. | Technik-Talk | 12 | 31.12.2013 11:58 |
elektrische Lofrans Ankerwinde | arthur2103 | Technik-Talk | 3 | 22.08.2011 13:00 |
Ankerwinde Lofrans Scorpion | Frodo | Technik-Talk | 10 | 25.08.2010 08:58 |
Hilfe zum Ausbau Ankerwinde Lofrans Airon | Superhil | Technik-Talk | 7 | 11.04.2010 13:01 |
