Alt 10.07.2022, 21:02
Ich_bins Ich_bins ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Powertrim überholen?
An meinem 50PS ELPTO 3 Zylinder aus 1998 hält der Trim nicht. Wenn ich den Motor oben habe und die Stütze hochdrehe habe ich zwischen der Auflage und der Stütze ca. 5 - 10mm Luft. Wenn ich tags drauf wieder los will leigt der Motor auf: ich muss kurz nach oben trimmen um die Stutze herunterzuklappen.
Kann man das selbst fixen, indem man den Trim zerlegt, O-Ringe ersetz und so weiter oder lieber Werkstatt? Oder kann das gar eine andere Ursache haben?
Alt 10.07.2022, 22:29
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
ganz so simpel ist das nicht,
unter dem Link solltest du eine Rep.Anleitung finden
https://www.downloadboatmanuals.com/motors/mercury/
Bordelektrik überholen Lighthouse-Family Technik-Talk 43 15.05.2007 19:00
lackierten GFK-Rumpf wie überholen? Seestern Technik-Talk 53 05.06.2005 21:08
Anlasser überholen Trogi Technik-Talk 1 16.05.2005 09:48
AQ 280 Überholen glumpo Technik-Talk 15 13.01.2005 11:22
Düsen und Pumpe überholen bei Volvo Penta AD 41 DP ??? mr-friend Technik-Talk 4 13.03.2003 06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
