Alt 30.07.2021, 18:14
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Neue Frage bezüglich Drehzahlmesser anschliesen
Hallo Yamaha Experten
So langsam komme ich weiter.
Mein Fehler in der Stromversorgung mit dem Relais habe ich gefunden.
Die Trimm Anzeige habe ich auch richtig angeschlossen.
Das externe Instrument zeigt richtig an.
Jetzt bin ich am Drehzahlmesser.
Ich hatte vorher die Gauge von Yamaha also Digital Tach verbaut.
Ich möchte aber lieber das analoge Instrument .
Der Tach hat ein Kabelbaum den ich mal aufliste.
Schwarz im Kabelbaum = Masse
Grün im Kabelbaum = soll Impuls Drehzahlmesser sein.
Blau = soll Hintergrundbeleuchtung sein.
Gelb = Zündung Plus
Dann einen 4 fach Stecker für die Gauge
Rosa = Trimmsensor
Grau = ?
grün = ?
Grun Weiss =?
Im analogen Drehzahlmesser sind drei LED.
Öldruck
Wasser
Vielleicht weiß ja jemand was diese Symbole rechts und links genau bedeuteten.
An Kabel habe ich am analogen Drehzahlmesser
Schwarz
Grün
und einen vierfach Stecker
Siehe Bild
Gelb
Gelb rot
Grün rot
Grün
Ich muss jetzt wissen welche Kabel für die Kontrollleuchten sind. Weil der Motor piept jetzt wenn ich versuche zu starten. Liegt wahrscheinlich an den Kontrollleuchten für Öldruck und Wasser.
Ach ja ich habe hier irgendwo gelesen auf welchen Impuls der Drehzahlmesser für einen Yamaha 115PS AETL von 2007 eingestellt werden muss .
Weiß das einer wo das stand ?
Hits:	45
Größe:	83,6 KB
ID:	929944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	64,2 KB
ID:	929945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	80,1 KB
Hits:	48
Größe:	68,3 KB
ID:	929947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	28,7 KB
Alt 30.07.2021, 22:06
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
12 Pole wäre die richtige Einstellung
Wo Drehzahlmesser an Thunderbolt IV anschliesen? jassy Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2014 11:39
Bst.zähler anschliesen terracan Technik-Talk 10 16.09.2010 17:32
Mercruiser4,3 an NMEA anschliesen Airservice Motoren und Antriebstechnik 6 30.01.2009 13:13
Carlingswitch Serie Mexico anschliesen cgriebel Technik-Talk 7 08.06.2008 15:54
servo einbauen (anschliesen) Bountyxxl Technik-Talk 6 07.06.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
