da ich zu viel Gewicht im Heck eingebaut habe (hydraulischer Kran usw.-behindertengerecht) benötige ich nun Ballast Blei im Bug. Nun bin ich auf der Suche nach Blei. Komme aus NRW und könnte es auch abholen, da die Versandkosten bei 100-300KG sehr hoch sind. Habe die Schrottis alle schon abgeklappert, wie auch die Reifenhändler-leider ohne Erfolg. Also wenn jemand von euch noch Barren oder Schrot hat, gebt mir bitte Bescheid. Danke an alle Grüße Jürgen der Rollifahrer |
Autoreifen dürfen glaube ich nicht mehr mit Blei gewuchtet werden. Ein Tipp wäre ein Schießstand, da sammelt sich auch viel Blei, und geben es meist zum aktuellen Schrottpreis ab. Ist aber eher zerschrotet und verunreinigt.
![]() LG Mille
Ziel? Was ist das? |
Es gibt jemanden im Forum der noch Bleigegengewichte aus alten Fahrstühlen zu liegen hat. Da hatte ich auch schon mal welche gekauft. War aber irgendwo in McPomm. Wenn du über die SuFu nach Bleigewicht suchst, solltest du den Herren über meinen Thread finden. Falls nicht, melde dich, dann suche ich das raus.
Ahoi und die berühmte Handbreit, Johnny Liegeplatz Mein Projekt: "Treuer Gesell" Als Blog:http://treuergesell.blog |
Johnny, das klingt doch gut-nur kommt dann wahrscheinlich wieder ein hoher Versandkostenanteil dazu.
Ja Schießstand habe ich auch schon angefragt. Ist voller Verunreinigungen.Besser nicht. Jürgen |
War doch dieser Thread. Beitrag# 89. Da gab es auch viele andere Ideen. Vielleicht ist da ja was dabei.
Der User der die Gewichte zu liegen hat ist: stempelgeld.
vielleicht kennt ja wieder mal jemand, jemanden ;) Kommt ja oft genug vor hier im BF. ![]()
Hier verkauft jemand insgesamt 570 kg.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...34613-241-1649 Ist sogar in NRW. ![]() Gruß Volker |
Gruß Jörg
Hallo Jürgen,
im Maschinenraum von Minchen liegen 7 Rollen Dachblei, etwa 40cm breit und jede bestimmt 20kg-30kg schwer. Das Boot liegt in Emmerich. Ich hätte da eh lieber Batterien. Wenn du jemanden hast, der die da raus holt, kannst du die gerne haben
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
Muss es denn zwingend Blei sein, welches ja auch "nur" 300 kg mehr pro m³ wiegt als normaler Stahlschrott, den man vermutlich einfacher überall bekommt?
Was würde dagegen sprechen wenn man sich 5liter Kanister mit Blitzzement fertigt?
Bei Dachdeckern fällt ja auch Bleischrott an, den Verkaufen die dann ja an Schrottplätzen. Verschenken werden die den aber nicht, Blei hat einen relativ hohen Schrottwert.
Gruß Jörg |
Ich war auch auf der Suche nach Blei. Habe mich dann für Quarzsand entschieden. Abgepackt in Müllbeutel im Silosandsack, war das eine (zudem preiswerte) Alternative.
Viele Grüße, Uli |
Ich habe mit Batterien ausgeglichen und ein Ladegerät und einen Inverter angeschlossen,sinnloser Ballast war mir zu doof
![]() Bier wäre alternativ auch gegangen Gruß Ralf
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen! ![]()
...aber das hat leider immer nur so eine kurze Haltbarkeit.....
liebe Grüße Raimund
ja leider habe ich auch nur einen begrenzten Raum zu Verfügung. Hatte auch an Kiesel oder Sand oder Zement gedacht. Aber der platz ist schon eng.
Batterien habe ich drei stck. (defekt) mit je ca. 70 kg. aber die sind soooo klobig. Konnt nicht in Frage für mich. Jürgen |
das Blei aus den Batterien ist ja auch schnell ausgebaut
3 oder 4 Säcke Zement gehen auch. Die fügen sich der Bootsform an und wenn die mal feucht geworden sind passen die nur einmal und verrutschen auch nicht. Zusätzlich sind die auch noch billig.
und die schlagen auch kein Loch in den Rumpf, wenn das Boot mal springt
![]() Blei 11400 kg/m3 Stahl 7850 kg/m3 3550 kg Unterschied Gruß Ulf
Weil grad am rechnen bin, Beton hat nur etwa ein viertel des Gewichts von Blei, bei gleichem Volumen. Gruß Ulf |
Ein Geheimtipp,
Osmium, bringt 22600kg /m3 ![]()
Gruß Jörg |
Ich würde da in erster Instanz in einen größeren Anker samt Kette 1 Nummer größer und ein paar Meter mehr investieren, das bringt Gewicht und Sicherheit
Gruß Gerwin
Anker, Kette, evtl noch ne Batterie macht sicher einiges aus ist ja ne Hebelwirkung da. |
Naja, es wurde ein hydraulik Kran, ein 3,5x3,5 Gitterrohrrahmen (70x40) einlaminiert.
Das ist schon ein erhebliches Gewicht das hinten im Boot eingebaut wurde. So das die Auspuffrohre halb unter Wasser stehen. Richtig ist das mit der Hebelwirkung. Deswegen soll das Ballastgewicht auch ganz vorne im Bug kommen. Aber eben als Blei-wegen des geringen Volumens das ich nur zur Verfügung habe. Jürgen
Gedankenspiel: Fishhunter Pro als Navigationshilfe vorm Bug ? | Saint-Ex | Allgemeines zum Boot | 21 | 04.02.2019 15:57 |
Maxum 2100 SC3 Gewicht, brauche bitte eine Auskunft. | Maxum21000 | Allgemeines zum Boot | 0 | 21.01.2018 16:12 |
Ausgleich Radius Boot | PaSiCe | Technik-Talk | 1 | 25.04.2016 15:06 |
Frage an die Bootsbauer, Ausgleich innere Transomplatte Volvo SX | Power2 | Restaurationen | 3 | 03.08.2011 18:37 |
