Ladespannung Mercury F50
Mal ne Frage an die Motorenexperten. Hat mein Mercury F50 ( 0T290865) ein Laderegler? Also ein Regler welcher die Spannung regelt. Problem ist mein Echolot zeigt bei höherer Drehzahl eine Spannung bis 17 v an. Das ist ja kein Dauerzustand, hab im Netz zu dem Motor nur das Bauteil Voltage Regulator gefunden, bin mir jetzt unsicher ob es sich dabei um den Laderegler handelt oder lediglich den Gleichrichter. Vielen Dank im Vorraus und schöne Pfingsten. |
Das Teil scheint es auch in der elektronischen Bucht zu geben. Hier heißt es oft rectifier/regulator. Ist also möglicherweise all in one. Könnte also eine simple Lösung für das Problem sein.
der F50 sollte einen richtigen Laderegler haben,
das kann man aber über die EX Zeichnungen genau raus finden http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Motoren mit E-Start haben zwangsweise einen Spannungs/Laderegler an Bord um die Starterbatterie bei laufendem Motor nachzuladen. "Voltage Regulator" ist Englisch und bedeutet übersetzt "Spannungsregler". "Rectifier" wäre die englische Bezeichnung für einen reinen Gleichrichter. -the mechanic-
Hallo an die Experten,
ich habe genau das gleiche Problem. Mein Motor: 50ELPT 4S; OG798888. Neuer Regler aus der Bucht hat nichts gebracht, außer das mein DZM dann auch nix mehr anzeigte und die Spannung genauso hoch ging nach kurzem Lauf des Antriebs, mit Spülohren. Ein Schaltplan zum Motor habe ich auch nicht, ich habe zwar ein Rep.-Buch aber der Plan da drin iss nix vernünftiges. Kann mir jemand helfen? Bin echt verzweifelt. |
Hast du einen Gleichrichter gekauft oder einen (Spannungs-)Regler? War das preislich ehr im unteren Bereich oder im oberen? Ist der regler von einem namhaften Hersteller oder ehr son Wald und Wiesenteil? Wie hoch ist die Spannung?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hohe Spannung bekommst du beim Gleichrichter. Das, was du suchst, ist ein Geregelter Gleichrichter (PaidLink)
Unterschied ist ganz einfach: Man hat 2 rote Leitungen. Die eine liefert den Saft und die andere "fühlt" ob es nicht zu viel oder wenig ist.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Yamaha F50 AET nur 12-13V Ladespannung | asgard47 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.08.2012 00:59 |
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI | eckhard | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.08.2011 22:00 |
keine Ladespannung am 75PS Mercury | freddy360 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.04.2008 20:05 |
Ladespannung Mercury Außenborder | securante | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 28.03.2004 22:42 |
Mercury Sailpower 9,9 Ladespannung | BenBensen | Technik-Talk | 1 | 26.08.2003 00:11 |
