Alt 25.01.2007, 21:55
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Motor nachlaufen
Iss schon was länger her aber jetzt hab ich ein bischen Zeit.Also bei der letzten Fahrt lief der Motor nach ner längeren vollgas tur bei Zündung aus einfach stoternd weiter. Nochmal Zündung an und wieder aus ging er aus und hat das auch nicht mehr gemacht.Was kann das sein.
Merc 5,0 LX 92Bj
Alt 25.01.2007, 22:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier mal etwas zum lesen.
Thema Dampfsperre und Nachdieseln.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4_1169760622.pdf (12,8 KB, 209x aufgerufen)
Dateityp: pdf 4_1169760640.pdf (27,7 KB, 399x aufgerufen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2007, 23:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kannste alles vergessen.
Das Einzige,was Abhilfe bringt, ist die Reduzierung der Leerlaufdrehzahl
und "frische" Zündkerzen und eine Verstellung des Leerlaufgemisches.
Aber nicht die alternativen Zündkerzen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.01.2007, 10:44
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo, wenn die Leerlaufdrezahl Reduziert wird geht der Motor im kalten zustand im Leerlauf schnell aus. So ist es bei mir.
Ich denke das, grade in Marvins Fall, Punkt 4 in der nachdieseln.Pdf von Cyrus zum tragen kommt.
Den Motor nach Vollast einfach etwas im stand nachlaufen lassen und dann erst abschalten. Das verhindert auch einen Wärmestau weil ja die Wasserpumpe die Zirkulazion des Kühlwassers im Motor Einstellt wenn der Motor aus ist.
Bei meine alten Dame (Mercr. 3.0 bauj. 1979) ist das problem so gelöst. Kein nachdieseln mehr.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 26.01.2007, 10:50
Nicht jeder Motor reagiert gleich.
Eine große Rolle spielt auch die Motorraumbelüftung.
Bei dem alten 3,o-er habe ich noch nie ein Nachdieseln erlebt.
Don P
Alt 26.01.2007, 11:01
Natürlich hast du recht Don P. Nur so wie Marvin das darstellt sieht das so aus als hätte er "Gas weck und aus" gemacht.
edit: Wenn ich, nach zb. Wasserski fahrt, den Motor sofort aus mache, rappelt er kurtz nach. Gut dann ist es auch warm draussen. Aber wenn ich ihn kurz nachlaufen lasse, geht er sauber aus.
Alt 26.01.2007, 12:20
Der Motor macht das normalerweise nicht.
Mal den Zündzeitpunkt kontrollieren.
Don P
Alt 26.01.2007, 13:17
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Frank, hießt du nicht mal anders?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.01.2007, 14:08
Oh, es fällt doch auf
Alt 26.01.2007, 14:15
Was denkst du was ich nicht schon alles kontrolliert habe.
Alt 26.01.2007, 18:13
BF Archivar
Hab meine Augen überall. Wie war nochmal der alte Name?
Alt 26.01.2007, 18:43
Hm hab ich schon vergessen
enofadov hieß er vorher, ob ich das noch bekannt geben muß??
Alt 26.01.2007, 18:59
BF Archivar
Ja! Bind dir auf deinem Avatarfoto ein Schild um "Ehemals Enofadov".
Wir zerreden den Trööt. Ich bin jetzt ruhig.
Alt 26.01.2007, 22:04
Boot: Bayliner 2255
Okay mit Pistole 8° vor oder?Wo ist die Makierung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
