Plötzlich starke Abgasentwicklung - Yamaha 60 ps 4 - Takter
Ich habe mich im Forum angemeltet um nun mal ein Problem zu schildern. Mein Motor qualmt plötzlich ser stark und es stinkt immer nach Abgasen im Boot. Der Motor ist 10 Jahre alt und ich hatte nie Probleme mit Qualm oder gestank. Nie! Bei meiner ersten Ausfahrt in diesem Jahr ist es mir aufgefallen. Und zwar erst als ich eine Weile Grundkontakt mit der Schraube hatte bis der Motor irgendwann abgewürgt war. Das ist mir schon einige Male passiert... Aber direkt nach dem Neustart habe ich ungewöhnlich viel Qualm und Abgasgeruch bemerkt. Ich komme auf zwei mögliche Ursachen... 1. Wurde von mehreren Bekannten vermutet: Die Kälte ist schuld. Ich fahre sonst nur im Sommer... 2. Meine Theorie: Beim Abwürgen ist ein Schaden entstanden... Kolbenringe oder irgendwas im Motor was bewikt das die Verbrennung nicht mehr so sauber ist und der Motor nun über der Wasserlinie qualmt. Ich hänge mal ein Bild an. Wie gesagt: Qualm kam bislang immer nur aus der Schraube. Nicht aus den beiden Öffnungen über der Wasserlinie wie man es auf dem Bild sieht. Der Motor wird aber scheinbar nicht zu warm und klingt auch normal. Was meint ihr? Ich hoffe mal ich irre mich. |
das sind meiner Meinung nach warme Abgase die in kalte Umgebungsluft gepustet werden....wenn es wärmer wird dürfte das Phänomen weg sein. Und doch, es kam schon immer was aus der Öffnung!
Gruß Martin Geändert von MarDan (14.05.2019 um 11:51 Uhr)
Danke für deine Einschätzung Werner! 😆
Über weitere Einschätzungen freue ich mich. Grüße vom Kai 😅 |
Da gebe ich Martin Recht. Da kommt schon immer was raus, auch bei meinem.
Der Propellernabenauspuff ist frei? Nicht das da durch die Grundberührung und evt. Rückwärtsfahren was verstopft ist und jetzt oben mehr Abgase rausdrücken? Nur Vermutung. Leistung wie immer?
Grüße, Christian...
Leistung ist wie immer.
Hab noch nicht in den Nabenauspuff geschaut. Warum auch immer ich da nicht drauf gekommen bin. Werde ich nachholen! Kann ich das vorsorglich auch wenn ich keine Verstopfung sehe reinigen? Also ohne das Boot aus dem Wasser zu holen? Einen Schlauch in den Nabenauspuff zu halten hört sich ungesund an... Danke für deinen Tip. Ich freue mich weiterhin über eure Meinung! Grüße vom Kai |
Hey Kai
Mach dir kein Kopf ist bei der Kälte ganz normal. Ich habe ein 70ger Yami bj.18 und der qualmt auch wegen der kälte irgendwo hier im forum gibt es auch bilder von jemanden mit ein yami motor wo dieser auch qualmte
Qualm siehst du bei kälterem Wetter mehr das ist normal, da wo es oben raus qualmt ist der Hilfsauspuff, der ist in Betrieb wenn das Boot nicht in Fahrt ist
das viel Schmutz in der Nabe ist glaube ich ehr nicht, das kannst du aber ausspülen schadet ja nicht, wenn man Grundkontakt hat besteht ehr Gefahr das Schmutz in Kühlwasserpumpe gesaugt wird, solange der Motor Leistung hat und nicht überhitzt würde ich mir erst mal wenig Sorgen machen
hallo Kai,
ich hatte auch diese Phänomen vor drei Wochen als ich meinen neuen Motor zum ersten Mal habe lauf lassen. habe anschließend mit der Werkstatt kommuniziert, ich wurde beruhigt, liegt wohl am Wetter. Letztes Wochenende war davon überhaupt nichts zu sehen. Das Bild zeigt meinen Motor mit Qualm.
-------------------- Gruß Andreas
Das "Problem" hat nicht nur dein Yamaha, sondern vermutlich jeder Motor bei Kälte.
Dieses Foto entstand Anfang März 2018.
Dein Audowagen qualmt ja auch wenn es kalt ist!
Gruß Martin
Danke euch!
Na dann ist es ja hoffentlich nichts. Ich werde heute noch schauen ob sich was zugesetzt hat und wenn nicht ist der Spuk mit steigenden Temperaturen vieleicht vorbei. Grüße vom Kai |
genau
Grüße, Christian... |
2-Takter qualmt plötzlich etwas stärker. | KHXX69 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.07.2016 17:50 |
starke Rauchentwicklung und ölaustritt Yamaha | Gobbi19 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.06.2010 09:27 |
starke Heckwelle | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 3 | 04.08.2004 18:17 |
