KAD32 Kompressor laut
auf meiner Sealine S28 habe ich zwei Volvo Penta KAD32. nachdem letzte Saison der Backbord Motor schon Probleme machte, weil der Gummiflansch zwischen Lader und Druckrohr einen Riss hatte, ist jetzt nach dem ersten Start dieses Jahr der Kompressor laut (kreischt). Öl ist drin, die Kupplung und der Riemen sind es nicht. nach Abbau des Druckrohrs und des Luftfilters ändert sich die Tonlage, aber das Geräusch bleibt. ein neuer Kompressor kostet 2500€ netto, das will ich vermeiden. gibt es irgendwo gebrauchte Kompressoren oder kennt jemand einen, der so einen Kompressor reparieren kann? |
Ist eventuell irgenwas undicht, wo die Luft rauspfeift und diese geräuche macht ?
Gruß Jogie
Öl mal gewechselt?
Gruß Enno
gruß enno |
undicht scheint nichts zu sein, ich habe das Druckrohr (zum Motor) ausgebaut, dann kommt das Geräusch aus dem offenen Rohr, dann in tieferer Frequenz
das mit dem Ölwechsel werd ich machen, danke für den Tipp! |
Wurde der Fehler gefunden? Bin sehr interessiert daran
Grüße aus dem Allgäu Robert |
Betriebsstundenzähler am Volvo KAD32 | Hagrid | Technik-Talk | 28 | 29.02.2020 20:25 |
Volvo Penta KAD32 oder D3 | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 13 | 19.02.2013 09:08 |
Volvo Penta KAD32 worauf achten | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 0 | 05.02.2013 21:06 |
Volvo Penta KAD32 - kann das ein? | Balticbird | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 10.06.2012 19:17 |
abgeknickter Schlauch an Volvo KAD32 | Hagrid | Technik-Talk | 6 | 16.02.2012 17:03 |
